PostNapisane: 2021-10-02 00:34:57
Dołączył(a): 2016-04-26 23:01:03
Obecne moto: FZ6 S2 [abs]
Cześć,
Podczas powrotu z obstawy wesela, zaznaczona śruba wysunęła mi się nad dźwignię hamulca. Na postoju byłem w stanie ją wyjąć w całości, po czym włożyłem z powrotem, przytwierdziłem trytytkami żeby ponownie się nie wysunęła podczas jazdy, tak dojechałem spokojnie do domu.
InkedIMG_20210926_202120_LI.jpg [865.44 KiB]
Pobrane 715 razy
Z drugiej strony wyglądała na urwaną:
InkedIMG_20210926_202550_LI.jpg [809.29 KiB]
Pobrane 693 razy
Zamówiłem nową w aso i teraz pytanie czy ta śruba pomiędzy coś trzymała co mogłem zgubić i muszę jeszcze dokupić, czy wystarczy po prostu zamontować nową śrubę?
PostNapisane: 2021-10-02 20:54:49
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
To jedna z głównych śrub mocujących silnik do ramy. Jak dobrze pamiętam, to nic innego nie mocuje, tylko ramę z silnikiem. Miałem okazję dwa razy wyjmować w 2013 roku silnik w Fz6. Pamiętaj, by użyć klucza dynamometrycznego przy jej dokręcaniu. Gdzieś kiedyś czytałem na forum, że komuś się śruba bądź śruby silnika poluzowały i miało to wpływ na pęknięcie ramy. Ja po dokręceniu kluczem dynamometrycznym nie zauważyłem żadnego luzowania, zresztą nakrętka jest z zabezpieczeniem przeciw samoistnemu odkręcaniu.
PostNapisane: 2021-10-05 20:38:46
Dzięki za info, nie miałem klucza więc dokręciłem z wyczuciem (mam nadzieję). A jest gdzieś info z jakim momentem dokręcić?
A nakrętkę tą samozaciskową też trzeba wymienić na nową, bo użyłem tej co została? Wrzucam poniżej informacje o śrubie, gdyby ktoś szukał:
Oznaczenie OEM: 90105-10N53
śruba_wymiar.jpg [404.04 KiB]
Pobrane 875 razy
PostNapisane: 2021-10-05 22:02:40
Moment dokręcenia to 55Nm. Nakrętka mogła zostać, nadaje się do wielorazowego użytku.
