http://motocykl.org/
Urwana śruba mocująca silnik
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24364
Strona 1 z 1
Autor:  caruso [ 2021-10-02 00:34:57 ]
Tytuł:  Urwana śruba mocująca silnik
Cześć,
Podczas powrotu z obstawy wesela, zaznaczona śruba wysunęła mi się nad dźwignię hamulca. Na postoju byłem w stanie ją wyjąć w całości, po czym włożyłem z powrotem, przytwierdziłem trytytkami żeby ponownie się nie wysunęła podczas jazdy, tak dojechałem spokojnie do domu.
InkedIMG_20210926_202120_LI.jpg [865.44 KiB]
Pobrane 716 razy
Z drugiej strony wyglądała na urwaną:
InkedIMG_20210926_202550_LI.jpg [809.29 KiB]
Pobrane 694 razy
Zamówiłem nową w aso i teraz pytanie czy ta śruba pomiędzy coś trzymała co mogłem zgubić i muszę jeszcze dokupić, czy wystarczy po prostu zamontować nową śrubę?
Autor:  pawcio81 [ 2021-10-02 20:54:49 ]
Tytuł:  Re: Urwana śruba mocująca silnik
To jedna z głównych śrub mocujących silnik do ramy. Jak dobrze pamiętam, to nic innego nie mocuje, tylko ramę z silnikiem. Miałem okazję dwa razy wyjmować w 2013 roku silnik w Fz6. Pamiętaj, by użyć klucza dynamometrycznego przy jej dokręcaniu. Gdzieś kiedyś czytałem na forum, że komuś się śruba bądź śruby silnika poluzowały i miało to wpływ na pęknięcie ramy. Ja po dokręceniu kluczem dynamometrycznym nie zauważyłem żadnego luzowania, zresztą nakrętka jest z zabezpieczeniem przeciw samoistnemu odkręcaniu.
Autor:  caruso [ 2021-10-05 20:38:46 ]
Dzięki za info, nie miałem klucza więc dokręciłem z wyczuciem (mam nadzieję). A jest gdzieś info z jakim momentem dokręcić?
A nakrętkę tą samozaciskową też trzeba wymienić na nową, bo użyłem tej co została? Wrzucam poniżej informacje o śrubie, gdyby ktoś szukał:
Oznaczenie OEM: 90105-10N53
śruba_wymiar.jpg [404.04 KiB]
Pobrane 876 razy
Autor:  pawcio81 [ 2021-10-05 22:02:40 ]
Moment dokręcenia to 55Nm. Nakrętka mogła zostać, nadaje się do wielorazowego użytku.
