| Podłączenie czujnika paliwa http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24440 |
| Autor: | abacik [ 2022-03-18 17:31:56 ] |
| Tytuł: | Podłączenie czujnika paliwa |
Witam. Czy mógłby ktoś mi zrobić zdjęcie spodu baku? Mam fz6 s2. Upadł zbiornik :( i wskaźnik nie pokazuje poziomu paliwa. Migają kontrolki E i F, znikają na chwilę i migają znowu. Wg mnie brakuje jednej kostki doczepianej do baku, tej właśnie od wskaźnika paliwa, ale chyba wyparowała, bo nigdzie jej nie ma. Poproszę o zdjęcie gdzie powinien być wpięty wskaźnik... Przed upadkiem zbiornika wskaźnik działał... |
| Autor: | Janusz81 [ 2022-03-18 19:51:06 ] |
| Tytuł: | Re: Podłączenie czujnika paliwa |
Tam wchodzą dwie osobne kostki. Jeśli jest któraś wyłamana to zauważysz, że jest wyłamana tylko co dalej? Albo odbudowa tego co zostało albo szukanie w używce. Wystarczy wpisać pompa paliwa fz6 w google i widzisz wszystko |
| Autor: | misiakw [ 2022-03-21 11:13:11 ] |
Jeśli nie będę musiał dziś tankować to spokojnie moge ci zrobić for, ale tak jak Janusz pisze - są 2 okrągłe kostki wpinane w dole od pompy - nie wpięcie jednej z nich powoduje miganie poziomu paliwa, wydaje mi się ze to ta kostka "z przodu" ale z pamięci strzelam. |
| Autor: | Riccardoa [ 2022-03-21 17:42:42 ] |
Janusz81 napisał(a): Tam wchodzą dwie osobne kostki. Jedna biała druga zielona. |
