PostNapisane: 2022-05-20 18:42:50
Dołączył(a): 2022-03-24 12:34:02
Obecne moto: Yamaha FZ1N
Cześć,
mam problem z moim fz6n, ponieważ ostatnio ma problem z odpaleniem na ciepłym silniku. Po przekręceniu stacyjki wszystko ok, rozrusznik kręci ale nie odpala, dopiero jak trochę ostygnie. Na zimnym nie ma problemu. Podczas jazdy temperatura jest normalna. Znajomy mówił mi, że to mogą być zawory, ale może ktoś miał już podobną sytuację.
PostNapisane: 2022-05-20 21:11:42
A jaki przebieg i kiedy zawory były robione? Bo ja robiłem regulacje przy 42-43 tys, i potem niby przy 87 ale podczas tej drugiej kontroli luzy były wciąż w normie, dokręsiłem do 98 tys km bez problemów i nowy właściciel chyba dalej nie ka młopotów, nie odzywał się ( mam nadzieję że uda mu się zarejestrować na forum bo troszkę tęsknię za „dźwiedziem”)
PostNapisane: 2022-05-21 00:01:34
Może też mieć problem z odpalaniem jeśli któryś czujnik temperatury podaje głupoty. Najłatwiej sprawdzić temp powietrza na dolocie, wystarczy na liczniku przytrzymać reset kiedy wydzieliny jest przebieg całkowity, przebieg będzie zastąpiony temperaturą, po jakimś czasie wróci do przebiegu. Tylko nie sugeruj się temperaturą kiedy gorący motocykl chwilę postoi, wtedy ciepło od silnika nagrzewa airbox i do czasu schłodzenia się czujnika świeżym powietrzem będziesz miał zawyżone odczyty. Jeśli czujnik jest ok to na pracującym silniku powinien podawać temperaturę zbliżoną do rzeczywistej otoczenia.
Na YT znajdziesz jak wejść w tryb serwisowy przez licznik żeby wyświetlić sobie więcej danych z komputera.
PostNapisane: 2022-05-21 14:23:13
Ok, dzięki za info jutro w wolnej chwili to sprawdzę. Na regulację zaworów raczej i tak odstawię, ponieważ ma 40k przebiegu, a nie mam pojęcia kiedy były robione poprzednio.
