PostNapisane: 2022-05-31 07:42:25
Dołączył(a): 2022-05-31 07:17:57
Telefon: 516155735
Obecne moto: Yamaha FZ6 2007 ABS
Witam. Zdiagnozowałem u siebie awarię pompy abs poprzez test 1 i test 2- mianowicie tył działał normalnie, przód wibrował. Zdemontowałem pompę, wyjąłem zaworki- faktycznie- jeden zapieczony. Udało się rozebrać zaworki i wyczyścić je dokładnie. Założone nowe oringi epdm, całość złożona i pompa powędrowała do motocykla. Nowy płyn, całość odpowietrzona klasycznie następnie przez test pompy.. i tu pojawia się problem. Podczas przekręcenia stacyjki (ze zworką) automatycznie załącza się test 1 pompy abs i w czasie tego testu pedał hamulca nożnego "wpada w podłogę" później podnosząc lekko stopę poprzez ciśnienie. Na klamce z przodu wszystko ok. Myślę- zrobię jazdę próbną i tu najlepsze. Przód działa bardzo dobrze- klamka cofa się, koło się nie blokuje. Podczas hamowania tyłem....pedał hamulca wpada do końca blokując koło i mimo puszczenia nogą hamulca ten nadal jest w podłodze trzymając do pełnego zatrzymania motocykla. Wyczuwa się działanie pompy lecz pedał jest w podłodze i tam zostaje do pełnego zatrzymania. Gdy przekręcimy stacyjkę (na zworce) dotykając palcami zaworki czuć ich działanie(cykanie), lecz dlaczego po przekręceniu stacyjki automatycznie pompa przechodzi do testu? I czy ktoś miał przypadek, że hamulec (pompa) po zblokowaniu koła trzyma (mimo odpuszczenia) do pełnego zatrzymania motocykla?
PostNapisane: 2022-05-31 09:42:25
dość dziwne, szczególne ze w suumie nie tak działa pompa abs. a nie masz przypadkiem zamienionych miejscami wężyków? to taki strzał z dupy, ale patrząc na to jak schemat ukłądu wygląda podejrzewam że żebyś pompą w klamce/pedale nie "dopychał" płynu podczas gdy ABS działa, pewnie ta częśc która idzie do klamki/pedału jest "zamykana", ale wcześniej przepływ jest żeby jednak hamować. stąd nabijasz ciśnienie w ukłądzie, a gdy ABS wyczuje że jest uślizg, to zamuka zawór przez co to ciśnienie wciąż wciska tłoczki - ale nie znam się, to taki troszkę strzał z dupy patrząc na schemat i zgadujac działanie, z chęcią zostanę sprostowany
honda_abs.gif [49.91 KiB]
Pobrane 765 razy
PostNapisane: 2022-05-31 12:17:54
Również pomyślałem o zamienionych wężach...
PostNapisane: 2022-05-31 13:08:57
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Miałem podobnie, przy wymianie pompy, pomyliłem wejście z wyjściem na obwodzie hamulca tylnego. Pomyliłem, bo jakoś mi tak węże przypasowały a nie spojrzałem na zdjęcie jak było wcześniej.
PostNapisane: 2022-06-01 07:19:48
Telefon: 516155735
Problem rozwiązany. Dla potomnych- ww. objawy świadczą o... zamienieniu przewodów hamulcowych przy pompie ABS. Przy właściwym podpięciu ABS działa aż miło- zarówno na przodzie jak i na tyle. Temat uważam za zamknięty. :moto:
PostNapisane: 2022-06-01 08:40:08
No i świetnie, kolejny ABS w Fz6 ocalony. A zapasowe pompy w magazynach Yamahy leżą, nikt z Polski nie chce kupować :) Cena przecież niewielka, jakieś 6 - 7 tys.
PostNapisane: 2022-06-01 12:43:40
Gratulacje :D żałuję, ze moja stara pompa poszła do kosza, mogłaby się komuś przydać...
