PostNapisane: 2022-06-09 23:06:21
Dołączył(a): 2017-05-25 14:14:48
Obecne moto: GSF650 rozbite
Mam problem z FZ6, zwiększone spalanie i czarne końcówki wydechu. Ewidetnie za bogata mieszanka Motocykl ma tłumik od Edhaust. Katalizator zostawiłem.
Wydaje mi się dziwnym, że bez specjalnego pałowania motocyklem przejeżdżam 240km na baku.
Wymieniłem świeczki. Wymieniłem filtr powietrza i dałem K&N, że może zamienniki nie dają rady dać odpowiedniej ilości powietrza.
Świeczki nadal czarne.
Wymieniłem TPS - przynajmniej nie szarpie na niskich obrotach teraz i płynnie przyspiesza, ale nadal spalanie powyżej 6l/100km
Do tego mam dziwny objaw, że w zakresie średnich obrotów (tak od 4000 do 7000 obr./min.) jak odkręcam manetkę na maksa to motocykl jakby przyduszało. Po lekki odpuszczeniu manetki motocykl lepiej się zbiera.
Czasem na zimni potrafi trochę przymulić na biegu jałowym, tak jakby go zalewało.
Może to któryś z czujników: wody lub powietrza? Nie są zbyt duże kwoty, to może warto by je wymienić. Czy ktoś mógłby podać miejsce gdzie znajdują się oba czujniki?
Potem jeszcze zostaje zabawa z C1 i C2 aby wyregulować dawkę. Wiecie gdzie w Otwocku/Warszawie dadzą radę to ogarnąć?
PostNapisane: 2022-06-10 01:00:14
Czujnik powietrza na dolocie możesz wyświetlić na zegarach przytrzymując reset na wskazaniu całkowitego przebiegu, akurat jego najłatwiej zweryfikować. Co do reszty to niestety w tym nie grzebałem żeby więcej podpowiedzieć. W manualu były chyba podane typowe zakresy rezystancji poszczególnych czujników, możesz multimetrem zerknąć czy np czujnik temperatury wody jest w normalnym zakresie rezystancji. Miałem taki zestaw wydechowy jak Ty, ale spalanie było w okolicach 5-5.5. Komputer jeśli nie jest rozregulowany z nastaw fabrycznych, to powinien czujnikiem tlenu w spalinach to sobie ogarnąć i zmodyfikować dawkę względem tłumika oem. Może sonda lambda daje komputerowi głupoty, może w manualu są też zakresy rezystancji dla lambdy, zerknij.
PostNapisane: 2022-06-10 14:30:06
ale w FZ6 z 2005 nie ma chyba sondy? Dopiero w polifcie jest sonda.
Czy się mylę?
PostNapisane: 2022-06-10 14:42:06
na szybko patrząc na katalog części dopiero od 2007 jest lambda...
PostNapisane: 2022-06-10 14:48:31
no tak właśnie myślałem.
Nadal spalanie mam wysokie i to wygląda na problem z mieszanką (okopcone kominy).
Jeden serwis ze 3 lata temu coś mi mierzył i zmieniał CO1 i CO2 z poziomu bodajże +24 +27. Ale to teraz oznaczałoby wręcz pluciem paliwem do cylindrów. Obecnie mam +5 ustawione.
PostNapisane: 2022-06-10 15:34:29
a fizycznie w motocyklu gdzie jest ten czujnik?
PostNapisane: 2022-06-10 16:51:05
W airboxie
PostNapisane: 2022-06-10 23:11:14
A to sorry za wprowadzenie w błąd z lambdą, myślałem, że na wtrysku wszystkie miały ten czujnik.
PostNapisane: 2022-08-01 18:29:31
po zamontowaniu nowego TPS spalanie spadło 0,5l :)
zostało jeszcze doregulować mieszankę, ale niestety brak czasu na jazdę i nie mam czasu podjechać do mechanika.
PostNapisane: 2025-08-07 08:12:03
Dołączył(a): 2025-04-15 20:48:54
Obecne moto: Yamaha FZ6N 2005
https://youtu.be/423UV85fp8E?si=EdEo5Cx0f5ePOmZd
Miejsce czujnika i pomiary rezystancji
