| Dziwna praca silnika i dzwięk tłumika http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24572 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-07 15:38:39 ] |
| Tytuł: | Dziwna praca silnika i dzwięk tłumika |
Witam Mam pytanie odnośnie mojej fz6 2005 r. Dziś przeciągnąłem ją dosyć mocno na sporym odcinku mostu. Po zjechaniu delikatnie moto straciło moc i silnik dziwnie pracował , a tłumik jakby ktoś podmienił na inny. Zjechałem na stację obroty pracują równo ale dzwięk jak z inego moto. Przy ruszaniu chodzi prawie jak jakiś chooper i stracił wigoru. Dopiero przy 8 k obrotach chwilę go szarpnie i jakby wraca do normy. Czy ktoś spotkał się podobnyn problemem ? |
| Autor: | tuzmen [ 2022-08-07 18:03:09 ] |
| Tytuł: | Re: Dziwna praca silnika i dzwięk tłumika |
Jeden garnek przestal palic? Sprawdz czy wszystkie kolektory gorace Tuzmen 1050 |
| Autor: | misiakw [ 2022-08-08 09:43:13 ] |
Też bym sprawdził najpierw który gar nie grzeje, potem sprawdziłbym co z nim nie tak - zaczynając od świecy, fajek, na kompresji kończąc. |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-08 22:15:56 ] |
Wszystkie kolektory gorące równocześnie po odpaleniu moto. Zacznę od świec. Zobaczymy |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-13 21:55:05 ] |
Mechanik stwierdził , że to panewka. Pojechałem do swojego samochodowego żeby posłuchał-stwierdził , że raczej nie panewka i zacząłby od świec. Po weekendzie jade jeszcze do jednego motocyklowego mechesa. |
| Autor: | misiakw [ 2022-08-15 00:41:54 ] |
Nie wiem czy. Mechanik samochodowy jest specem ale fakt faktem sprawdzenie świec jest tańsze i prostsze niż operacja na panewkach… |
| Autor: | sfazowany [ 2022-08-15 04:20:17 ] |
Idąc tym tropem może warto sprawdzić czujniki silnika, jeśli np czujnik pozycji wału korbowego nie działa prawidłowo to zapłon może być przedwczesny lub opóźniony. Przy zbyt wczesnym zapłonie może wystąpić spalanie stukowe lub zbyt późnym utarta mocy, nierówna praca, wysoka temperatura spalin - rozprężona mieszanka dopalająca się w fazie wydechu, itp. Z pewnością może temu towarzyszyć zmiana dźwięku silnika. Niestety w silniku fazera nie grzebałem, nie wiem czy i gdzie w fz6 znajduje się taki czujnik, czy może się poluzować dając nieprawidłowy odczyt i czy jego awaria może objawić się nieprawidłowym zapłonem, czy może jednak spowoduje całkowite unieruchomienie silnika. Spodziewałbym się jakiegoś czujnika Halla z magnesem na wale. Może jakiś mechanik podzieliłby się doświadczeniami w tej dziedzinie? Jeśli sygnał z czujnika jest konwertowany z analogowego na cyfrowy to przy nieprawidłowych napięciach w instalacji sygnał może być źle przekrztałcany, miałem taki przypadek w urządzeniu medycznym gdzie komparator miał nieprawidłowe napięcie referencyjne i przedwcześnie zmieniał stan logiczny powodując wywalanie się synchronizacji innych zależnych układów. Może warto też sprawdzić rozrząd żeby wykluczyć przeskoczenie łańcuszka, uszkodzony napinacz, wyciągnięty łańcuch lub inne uszkodzenie związane z pracą głowicy. |
| Autor: | tuzmen [ 2022-08-15 11:15:31 ] |
Skoro silnik jedzie to nie ma mowy o czujnikach ktore wplywaja na dzialanie calego silnika. O ile ten rozrzad nie przeskoczyl co jest malo prawdopodobne (z reszta nic nie wiemy o stanie silnika, jaka kompresja) to jest problem z zaplonem jednego z cylindrow. Najczesciej spowodowane przez swiece, kable, fajki, cewki. Od tego bym zaczal Ale naprawianie komus silnika przez forum to sie nie uda. Mozna conajwyzej podpowiedziec. A jesli ktos sam nie kreci srobami niech nie traci czasu tylko idzie do poleconego mechanika Tuzmen 1050 |
| Autor: | sfazowany [ 2022-08-15 11:48:10 ] |
W sumie racja :) no cóż, miałem wenę o 4 rano szkoda że mało adekwatna, ale czego się spodziewać po tylu pysznych piwach.P.S. Chociaż cały czas opis z pierwszego postu pasuje mi do mocno opóźnionego zapłonu. Inny dźwięk, stracił wigor, przy mocnym przyspieszaniu dźwięk jak chopper (dużo niespalonego paliwa w fazie wydechu)... Czyli wypisz wymaluj późny zapłon. Wg opisu równo chodzi na wszystkich garach. |
| Autor: | tuzmen [ 2022-08-15 12:27:04 ] |
A nie miales tak ze po zimie pierwsze odpalenie i silnik w trakcie rozgrzewania zaczynal od 2 lub 3 garow a potem powoli wszystkie dochodzily? Dzwiek na poczatku to wlasnie taka kosiarka, a silnik nie chce wchodzic na obroty. I dokladnie slychac zmiane gdy lapie kolejny cylinder. Ale wracajac do rozrzadu, raz z vfr zle skrecilem walek na jednej glowicy, jeden zab. Silnik wochodzil do maks 5tys i terkotal. Tyle tylko ze to byla moja ingerencja. Samo trudno sie przestawia. Tuzmen 1050 |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-17 23:00:55 ] |
Nie po zimie było normalnie tak jak każde inne odpalanie w sezonie. W weekend wymieniam świece i dam znać. Licze że to tylko coś ze świecami bądz przewodami. Dziś jechałem do innego mechanika (okazał się nieporozumieniem) i po tygodniu bez odpalania i poorzejechaniu kilkunastu km zaczął wracać do normalności. To jeszcze nie jest ta sama praca motocykla ale jest lepiej niż wtedy kiedy to się stało. Czy można doszukiwać soę takich objawów w kkepskim paliwie ? Zawsze tankuje na BP , a tamtego dnia poszedł cały zbiornik na orlenie. Dziś była końcówka paliwa i zalałem go na BP. Ale tak jak pisałem zaczynam od świec. Pozdrawiam |
| Autor: | sfazowany [ 2022-08-18 07:53:32 ] |
Nigdy nie zauważyłem znaczącej różnicy w paliwie między Orlenem a BP czy Shellem tak że tu bym się różnic nie spodziewał, przynajmniej takich żeby motocykl zaczął drastycznie inaczej pracować. |
| Autor: | marcingda [ 2022-08-18 08:57:54 ] |
Od pewnego czasu na orlenie nie tankuję ale nie wynika to z jakiś złych doświadczeń związanych z jakością paliwa. Uważam, że na wszystkich sieciowych/firmowych stacjach paliwo nie może być tak złe że wpływa to wyraźnie na pracę silnika. Sprawdzałeś jak wygląda wnętrze zbiornika, czy nie ma w nim jakiś zanieczyszczeń? W starszym motocyklu może być problem z korozją. |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-20 10:45:03 ] |
Nie sprawdzałem i w sumie to pewnie tylko przypadek , że zalany na orlenie i zaczął psioczyć. Pewnie nie ma co się doszukiwać w paliwie aczkolwiek jak wyjeżdzę do pustego warto zajrzeć z ciekawości do zbiornika. Jutrona wymiane idą świece i mam nadzieje że na tym lub na przewodach się skończy |
| Autor: | Vulen1 [ 2022-08-23 17:13:58 ] |
Świece wymienione i załatwiły sprawę.wszystko wróciło do normy |
