Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2023-03-05 19:16:14
Dołączył(a): 2022-06-01 22:18:08
Obecne moto: FZS600 Fazer
Motocykl zostawiony na 3 miesiące w garażu. Po tym czasie próbowałem odpalić i nie dało rady. Podładowałem akumulator i znowu nic więc zlałem stare paliwo z baku oraz gaźników i ciągle nic. Domyślacie się co może być przyczyną? Link do Shorta na YT https://youtu.be/KBpYnQ4oqs0
PostNapisane: 2023-03-05 19:40:32
Ze tak spytam, ssanie jest? ;)
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-03-05 19:44:56
Z wydechu nie śmierdzi paliwem? Może być zalany i świece mokre. Iskra jest? Pompowałeś gazem przy kręceniu? Ssanie jak wspomniał tuzmen? Ja bym pewnie spróbował zapalić na pych ale nie powiem czy w fzs jest to bezpieczne, czy należy unikać.
PostNapisane: 2023-03-05 20:05:10
Sprawdzałem na ssaniu i bez , różnicy nie widać
PostNapisane: 2023-03-05 20:05:41
Jak sprawdzić iskrę ?
PostNapisane: 2023-03-05 20:10:39
Stary indianski sposob na gaznikowa yamahe po zimie - suszarka do wlosow. Otwierasz airboxa, wyciagasz filtr. Dmuchasz na gazniki i w airboxa i po kilku minutach yamaha pali jak dzika
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-03-06 08:00:08
Zobaczę w weekend
PostNapisane: 2023-03-06 10:02:16
patrzac na abatar nabuhodonozor4a na youtube wygląda że trafiłeś z porównaniem w dziesiątkę!
zaryzykowałbym z odpaleniem na pych. co do sprawdzenia iskry to jak w każdym sprżecie wykręcasz świećę, rpzykładasz do bloku silnika i obserwujesz. z tą iskrą dobrze kminisz bo tez moja myśl jest taka że on zupełnie jakby iskry nie dostawał.
PostNapisane: 2023-03-06 10:49:26
Można też nie ryzykować uwalenia gwintu świecy, zdjąć fajkę i włożyć inną jakąkolwiek świece i sprawdzić na cylindrze.
Ja obstawiam że iskra jest, bo co mogło się stać od stania :)
Chociaż fizyka czasem płata figle, mój kumpel ten od vfr rc24, ma takie jazdy: vfr jak jeździ to jeździ, ale jak postoi rok bez palenia to jest niezły cyrk. Leje się paliwo z gaźników ale tak jak z kranu. Jako że strach dalej kręcić bo kałuża pod silnikiem rośnie, odstawia się toto na kilka godzin. A potem cyk, wszystko działa, pali i nie cieknie i można jeździć cały rok.
Sytuacja powtórzyła się już 3 razy
PostNapisane: 2023-03-06 14:41:32
Tuzmen zgoda ale wtedy nie wykryjesz problemu ze świecą, czy jest upalona albo zaklejona nagarem itp.
W cbf z gaźnikami po przestoju też długo kręcę, bo pływaki muszą się napełnić paliwem. Nie ma kranika z opcją zalewania wstępnego gaźnika tylko moto samo steruje podciśnieniem i niestety trzeba przez to trochę pokatować akumulator.
Sprawdziłbym jeszcze czy na pewno ssanie dobrze pracuje, czy ruch wajchy przekłada się na pracę mechanizmu przy gaźnikach w całym zakresie ruchu mechanizmu.
PostNapisane: 2023-03-06 15:06:01
Sfazowany jak palisz takiego cbf to rob takie krotkie 2sek strzaly a potem pauza kilka sek, a nie dlugie cheltanie. W ten sposob nie zajedziesz aku
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-03-06 15:07:51
Jak jeździłem na fzs600 to każda wiosna był ten sam problem...
Ten gamoń nie chce palić...
Ja zawsze robiłem tak, że wykręcałem świece, czyściłem, potem zarzucałem kocyk na motocykl, a pod niego wkładałem grzałkę żeby wszystko nabrało temperatury.
Po ogrzaniu, że moto było wyraźnie mocno ciepłe, pełne ssanie i sam guzik bez gazu. Jak złapał to trzymałem na ssaniu aż łapać 3tys obr.
Pierwsze 20km to zawsze było kaszlanie, smarkanie, wahania obrotów itp - czyli pewnie wilgoć.
Po pierwszej jeździe, problem ustępował....i tak po każdej zimie przez 5lat... :)
PostNapisane: 2023-03-06 15:32:46
Tuzmen 1050
Spróbuję, dzięki :) na razie CBF czeka grzecznie na swoją kolej do serwisu wiosennego ;)
PostNapisane: 2023-03-06 20:20:36
Telefon: Nikon
Pierwsze, co robię, gdy motocykl nie chce po zimie odpalić, to biorę go na "zapych".
Nie ma, że nie odpali. A sposób najprostrzy.
PostNapisane: 2023-03-07 13:49:02
Jako ojciec 2,5 latka nie mam czasu na tygodniu nawet zajrzeć do garażu ... Świecami zajmę się w sobotę i sprawdzę czy są ok ... Dziękuję za pomysły i zachęcam do dalszego komentowania ...
