| Nie odpala po garażowaniu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24651 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-03-05 19:16:14 ] |
| Tytuł: | Nie odpala po garażowaniu |
Motocykl zostawiony na 3 miesiące w garażu. Po tym czasie próbowałem odpalić i nie dało rady. Podładowałem akumulator i znowu nic więc zlałem stare paliwo z baku oraz gaźników i ciągle nic. Domyślacie się co może być przyczyną? Link do Shorta na YT https://youtu.be/KBpYnQ4oqs0 Pozdrawiam |
| Autor: | tuzmen [ 2023-03-05 19:40:32 ] |
| Tytuł: | Re: Nie odpala po garażowaniu |
Ze tak spytam, ssanie jest? ;) Tuzmen 1050 |
| Autor: | sfazowany [ 2023-03-05 19:44:56 ] |
Z wydechu nie śmierdzi paliwem? Może być zalany i świece mokre. Iskra jest? Pompowałeś gazem przy kręceniu? Ssanie jak wspomniał tuzmen? Ja bym pewnie spróbował zapalić na pych ale nie powiem czy w fzs jest to bezpieczne, czy należy unikać. |
| Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-03-05 20:05:10 ] |
Sprawdzałem na ssaniu i bez , różnicy nie widać |
| Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-03-05 20:05:41 ] |
Jak sprawdzić iskrę ? |
| Autor: | tuzmen [ 2023-03-05 20:10:39 ] |
Stary indianski sposob na gaznikowa yamahe po zimie - suszarka do wlosow. Otwierasz airboxa, wyciagasz filtr. Dmuchasz na gazniki i w airboxa i po kilku minutach yamaha pali jak dzika Tuzmen 1050 |
| Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-03-06 08:00:08 ] |
Zobaczę w weekend |
| Autor: | misiakw [ 2023-03-06 10:02:16 ] |
tuzmen napisał(a): po kilku minutach yamaha pali jak dzika patrzac na abatar nabuhodonozor4a na youtube wygląda że trafiłeś z porównaniem w dziesiątkę! zaryzykowałbym z odpaleniem na pych. co do sprawdzenia iskry to jak w każdym sprżecie wykręcasz świećę, rpzykładasz do bloku silnika i obserwujesz. z tą iskrą dobrze kminisz bo tez moja myśl jest taka że on zupełnie jakby iskry nie dostawał. |
| Autor: | tuzmen [ 2023-03-06 10:49:26 ] |
Można też nie ryzykować uwalenia gwintu świecy, zdjąć fajkę i włożyć inną jakąkolwiek świece i sprawdzić na cylindrze. Ja obstawiam że iskra jest, bo co mogło się stać od stania :) Chociaż fizyka czasem płata figle, mój kumpel ten od vfr rc24, ma takie jazdy: vfr jak jeździ to jeździ, ale jak postoi rok bez palenia to jest niezły cyrk. Leje się paliwo z gaźników ale tak jak z kranu. Jako że strach dalej kręcić bo kałuża pod silnikiem rośnie, odstawia się toto na kilka godzin. A potem cyk, wszystko działa, pali i nie cieknie i można jeździć cały rok. Sytuacja powtórzyła się już 3 razy |
| Autor: | sfazowany [ 2023-03-06 14:41:32 ] |
Tuzmen zgoda ale wtedy nie wykryjesz problemu ze świecą, czy jest upalona albo zaklejona nagarem itp. W cbf z gaźnikami po przestoju też długo kręcę, bo pływaki muszą się napełnić paliwem. Nie ma kranika z opcją zalewania wstępnego gaźnika tylko moto samo steruje podciśnieniem i niestety trzeba przez to trochę pokatować akumulator. Sprawdziłbym jeszcze czy na pewno ssanie dobrze pracuje, czy ruch wajchy przekłada się na pracę mechanizmu przy gaźnikach w całym zakresie ruchu mechanizmu. |
| Autor: | tuzmen [ 2023-03-06 15:06:01 ] |
Sfazowany jak palisz takiego cbf to rob takie krotkie 2sek strzaly a potem pauza kilka sek, a nie dlugie cheltanie. W ten sposob nie zajedziesz aku Tuzmen 1050 |
| Autor: | rhazz [ 2023-03-06 15:07:51 ] |
Jak jeździłem na fzs600 to każda wiosna był ten sam problem... Ten gamoń nie chce palić... Ja zawsze robiłem tak, że wykręcałem świece, czyściłem, potem zarzucałem kocyk na motocykl, a pod niego wkładałem grzałkę żeby wszystko nabrało temperatury. Po ogrzaniu, że moto było wyraźnie mocno ciepłe, pełne ssanie i sam guzik bez gazu. Jak złapał to trzymałem na ssaniu aż łapać 3tys obr. Pierwsze 20km to zawsze było kaszlanie, smarkanie, wahania obrotów itp - czyli pewnie wilgoć. Po pierwszej jeździe, problem ustępował....i tak po każdej zimie przez 5lat... :) |
| Autor: | sfazowany [ 2023-03-06 15:32:46 ] |
tuzmen napisał(a): Sfazowany jak palisz takiego cbf to rob takie krotkie 2sek strzaly a potem pauza kilka sek, a nie dlugie cheltanie. W ten sposob nie zajedziesz aku Spróbuję, dzięki :) na razie CBF czeka grzecznie na swoją kolej do serwisu wiosennego ;)
Tuzmen 1050 |
| Autor: | toooomelo [ 2023-03-06 20:20:36 ] |
Pierwsze, co robię, gdy motocykl nie chce po zimie odpalić, to biorę go na "zapych". Nie ma, że nie odpali. A sposób najprostrzy. |
| Autor: | nabuhodonozor4 [ 2023-03-07 13:49:02 ] |
Jako ojciec 2,5 latka nie mam czasu na tygodniu nawet zajrzeć do garażu ... Świecami zajmę się w sobotę i sprawdzę czy są ok ... Dziękuję za pomysły i zachęcam do dalszego komentowania ... |
