PostNapisane: 2023-04-17 08:30:09
Dołączył(a): 2020-11-24 23:32:15
Obecne moto: Fz6 S2 ABS
Wał na punkcie wałek wydechowy na punkcie a ssacy przesunięty. Co może być nie tak ?
Komentarz: .
20230416_201013.jpg [1.53 MiB]
Pobrane 909 razy
PostNapisane: 2023-04-17 08:58:43
alfik0406
napinacz założony?
kropki na wałkach od góry są ustawione?
ustawiając rozrząd zawsze kręcisz w prawo bez cofania?
PostNapisane: 2023-04-17 09:08:03
tuzmen napisał(a):
alfik0406
napinacz założony?
Tak napinac założony. Kropki na walku nie wiem. Tak zawsze w prawo kręcę wałem nie cofam. Czyli mam rozumieć że koło zębate jest regulowane względem walka rozrządu?
PostNapisane: 2023-04-17 09:25:24
kręcimy tylko w prawo - chodzi o pewność że łańcuch jest napięty między kołami zębatymi wałków
Wałki nie są regulowane, ale można pomylić i odwrotnie przykręcić koła zębate.
Jeśli napinasz napina łańcuch to albo jest mega wyciągnięty albo przestawiony o jeden ząb
PostNapisane: 2023-04-17 09:50:54
Dlatego to dziwne jest bo skoro lancuch były wyciągnięty to oba koła zębate by się rozjeżdżały a wydechowy siedzi idealnie z wale korbowym tylko ssacy mega przesunięty jest
PostNapisane: 2023-04-17 11:08:09
Najprościej przestawić ten wałek o ząb do tyłu i zobaczyć jak się zbiegną znaki
PostNapisane: 2023-04-17 12:37:32
No w sumie dobry pomysł tymbardIej że tak jak patrzę na tą fotkę to by się zgadzało mniejwiecej ale to po pracy obczaję
PostNapisane: 2023-04-17 19:01:55
Masz trafienie :sniper:
20230417_185956.jpg [738.3 KiB]
Pobrane 844 razy
20230417_185744.jpg [1.02 MiB]
Pobrane 967 razy
PostNapisane: 2023-04-17 19:20:18
To znaczy ze zle ustawiles rozrzad po serwisowaniu czy tak zastales po rozebraniu?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-04-17 19:35:30
Musiał przeskoczyć jak napinacz wyciągałem bo łańcuch był luźny na tym kole właśnie. Ważne że bez strat i dodatkowych kosztów. A zdejmowałem do kontroli łańcucha i luzów zaworowych.
PostNapisane: 2023-04-17 20:40:26
Zawsze po takiej robocie, sprawdzamy znaki więc plus dla Ciebie...
Ja też sobie nie ufam i kręcę kluczem silnik i sprawdzam czy nie ma kolizji.
A po każdym wyjęciu napinacza jest duże ryzyko przeskoczenia
PostNapisane: 2023-04-17 22:38:13
Dokładnie lepiej 10x sprawdzić niż 1x spierdzielić :lol:
