PostNapisane: 2023-06-19 20:58:14
Dołączył(a): 2023-06-19 20:07:16
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2 FAZER
Cześć !
Niedawno kupiłem motocykl i do niedawna nie było z nim żadnych problemów. Niefartownie w ten weekend przewrócił się ze stopki na bok. Całe szczęście na trawie, brak większych strat tylko przycięty dźwignia hamulca nożnego. Kufer i crash pad uratowały życie.
I od tamtej pory zaczęły się problemy. Po glebie motocykl zrobił Ok 200 km bez problemów. Natomiast dzisiaj po odpaleniu i przejechaniu kilku km wyłączył się prędkościomierz, pokazywał cały czas zero oraz zaświeciła się kontrolka od ABS. Po zgaszeniu i włączeniu problem ustał ale znowu tylko na kilka km. Co z tym fantem zrobić ?
Następny temat sprawdziłem dokręcenie ośki z przodu, są zabudowane crash pady. Okazało się ze os nie jest oryginalna, wyglada jak szpilka fi8 ze sklepu w pełni gwintowana na dodatek ma uszkodzony gwint. Moje pytanie jaka średnice i długość ma oryginalna os i czy jest stal czy Alu. Bo to tych crashpadow potrzeba 310mm.
Na tył już dzisiaj nie chciałem patrzeć bo tez są pady i już się boje.
PostNapisane: 2023-06-19 23:08:48
Os koła jest pusta w środku i o dużej średnicy, to co ma u Ciebie fi 8mm co wyjąłeś to tylko szpilka trzymająca crash pad w kupie. Właściwa oś to dopiero ta rurka kótrą widzisz po całkowitym zdjęciu crashpada. Twój problem to może być kiepski kontakt na wtykach licznika, modułu ABS (pod siedzeniem kierowcy), słabe zasilanie lub wadliwy czujnik ABS. Jeśli chcesz pobawić się samemu to poszukaj na forum tematu o ABS w FZ6, jest tam kompendium wiedzy jak wejść w liczniku w tryb serwisowy, jak przeczytać kody błędów i porównasz swój problem z dotychczas tu opisanymi. W międzyczasie sprawdź miernikiem jakie masz zasilanie na akumulatorze na zgaszonym i zapalonym silniku, obejrzyj kabelek idący od czujnika ABS przedniego koła czy nie jest uszkodzony, sprawdź klemy na akumulatorze, możesz też wypiąć licznik żeby ocenić stan złączy. Pod koszykiem akumulatora jest duże złącze głównej wiązki łączącej się z kablami wychodzącymi z ramy, może styki już nie kontaktują.
Gdybyś podnosił zbiornik żeby dostać się do akumulatora to pamiętaj o tym żeby opuszczając go poprawić rurki paliwowe odciągając je w dół żeby się nie pozaginały. Pilnuj też gumowych dystansów na dolnej krawędzi baku (między bakiem a ramą na wysokości uda) bo ze starości mogą się odkleić i spaść niezauważone.
PostNapisane: 2023-06-20 10:46:15
jako że grzebałeś z prozdu i zaliczyłes glebę, w pierwszej kolejności sprawdziłbym czujkę od ABS'u na przedzie. ewentualne coś z kostkami z przodu. do wyjęcia osi przedniego kołą potrzebny jest WIELKI HEX, chyba 17 albo 19 mm średnicy więc to stanowczo nie jest ta śrubka 8mm
PostNapisane: 2023-06-20 11:30:04
Zamiast takiego wielkiego klucza zrobiłem sobie kiedyś adapter, zmierzyłem rozmiar tego otworu w osi, kupiłem w castoramie śrubę z łbem o tym rozmiarze i dwie nakrętki pasujące do śruby, chyba również w tym samym rozmiarze. Nakrętki nakręciłem na śrubę i skontrowałem je razem na kleju do gwintów. W ten sposób powstał adapter, który wsadzałem w oś jedna stroną a na drugą zakładałem nasadkę z grzechotką. Robiłem tak dlatego, że klucz w tym rozmiarze którego i tak bym nie użył do niczego innego, był o wiele droższy niż śruba i dwie nakrętki. Adapter zajmuje też mniej miejsca niż klucz i woziłem go awaryjnie w narzędziach na wycieczki.
PostNapisane: 2023-06-20 11:36:37
ja kupowałem mufę gwintowaną, coś takiego, na to klucz i szło
ostatecznie wyszło że co moto to jakiś inny rozmiar, więc kupiłem za 26zł na alleggo narzedzie do tego i teraz na lajcie skręcam, mam pod siedzeniem więc jak trzeba gdzieś odkręcić jakiś inny przód to też mam wszystko co potrzebne
https://allegro.pl/oferta/nasadka-klucz ... 2584780448
PostNapisane: 2023-06-20 13:03:39
Ideolo, i mufa, i narzędzie. Wtedy co potrzebowałem było tylko na Ali a nie miałem czasu czekać kilka tygodni na dostawę. Teraz jest za grosze więc faktycznie nie ma co się zastanawiać. Zapomniałem o tym toolu, dobrze, że napisałeś :)
PostNapisane: 2023-06-20 13:08:33
Ja mam takie, bo pasuje do wielu marek motocykli, wole wozić ze sobą
30zł myślę że nie tragedia
https://allegro.pl/oferta/narzedzie-klu ... 2903451936
PostNapisane: 2023-06-20 13:50:27
Wracając do tematu, wątpię żeby przewrotka jakoś wpłynęła na pojawienie się awarii, to może być pierdoła jak kiepska masa albo luźne klemy, później problem na ktorymś że styków na zlączkach a na koniec problem z czujnikiem ABS. FZ6 pokazywał prędkość na centralce więc czujnik jest raczej na wałku zdawczym w skrzyni a nie z czujnika ABS, dlatego wspólny problem wyświetlania prędkości i ABS pasowałby do problemów z zasilaniem. Jak stary jest akumulator? Jake napięcie ładowania? Jak był zimowany? Kiedy ostatnio był widziany (podnoszony bak)?
PostNapisane: 2023-06-20 14:52:36
przewrotka lub podnoszenie mogły spowodować poluzowanie jakieś wtyczki i tyle.
PostNapisane: 2023-06-20 16:26:55
Dziękuje za wszystkie porady. Myśle, że przez weekend znajdę czas żeby to sprawdzić i dam znać co stwierdzono! Zacznę od napięcie na akumulatorze i przestudiowaniu wątku o ABS aczkolwiek o teście 1 i 2 już czytałem. Musz tylko zwore zrobić. Nie wiem jak był zimowany. Moto sprowadzone w styczniu ze Szwecji. Miało jeszcze powercomandera ale go sprzedajacy usunął przed kupnem.
PostNapisane: 2023-07-07 20:22:11
Wracam do tematu. Problem powrócił i watacha cały czas. Wymieniłem czujnik Abs tylnego koła i nie pomogło. Pomysły? Przede wszystkim chodzi o prędkościomierz. Wyłącza się powyżej pewnych obrotów/prędkości. Tak jakby gubił się czujnik.
PostNapisane: 2023-07-10 14:44:30
a zerkałeś w kostki? czyszczenie ich odpowiednim specyfikiem i sprawdzenie czy kable przewodzą to taki pierwszy krok który bym podjął
ewentualnie inna opcja ot zakłócenia. Wydaje mi się że prędkość idzie impulsami, przy większej są częściej - może masz jakieś zakłócenia na kablu (np gdzieś obok leci coś co pobiera dużo prądu i miesza polem magnetycznym). ale to juz mniej prawdopodobne. dokręcenie klem akumulatora + sprawdzenie całej wiązki pod względem czystych kostek i przewodzenia na kablach (można nimi poruszać, mój ojciec miał w starszym moto problem że jeden z kabli od zasilania pompy paliwa "pękł" w połowie i moto potrafiło chwilami się dławić jak nie dostawało wachy). Taka sytuacja gdy raz coś działa a raz nie jest najtrudniejszwe do ogarnęcia
