PostNapisane: 2023-07-03 09:08:47
Dołączył(a): 2023-06-27 08:21:29
Obecne moto: Fzs 600
Cześć, w zeszłym roku padła mi skrzynia w motocyklu, wyciągnąłem silnik, mechanik zmienił skrzynie, ustawił luzy zaworowe itd, niedawno silnik włożyłem do ramy i przyszedł dzień odpalenia.
Odpalił bez ssania praktycznie odrazu jak zassał paliwo aczkolwiek obroty są ok 7-8 tys, linka gazu jest luźna , jak dodam gazu to ma normalną reakcje.
Dodam że po sprawdzeniu ustawienia tps ( odpięcie kostki od tps na zapłonie) na obrotomierzu wskazuje 10k/RPM , przesuwanie tps prawo lewo nic nie daje .
Z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 2023-07-05 09:12:22
Hejo, jak moto reaguje na kręcenie śrubą od regulacji obrotów jałowych? Przez okres remontu robiłeś coś przy gaźnikach?
PostNapisane: 2023-07-06 10:31:35
Jak się ją wkręci to obroty są jeszcze trochę wyższe.
Jak wyciągałem gaźniki przed remontem to rozdzielilem je na 4 oddzielne części do czyszczenia ale nic nie kręciłem śrubkami od regulacji
PostNapisane: 2023-07-06 15:19:37
Czyli cofasz tą srubę do końca i obroty nadal wysokie? Tu bym zaczął poszukiwania... Tak jakby brakowało Ci regulacji niskich obrotów. Zaglądałeś do przepustnic ze zdjętym airboxem żeby zobaczyć ile masz otwarte przepustnice bez żadnego gazu? Może nie cofają się do końca jak powinny...
PostNapisane: 2023-07-06 21:50:42
Dołączył(a): 2022-09-05 14:54:33
Obecne moto: CBF600-VFR800
Gaźniki na stół; cudów nie ma. Coś źle poskładałeś...
