PostNapisane: 2023-08-05 15:07:42
Dołączył(a): 2022-03-24 12:34:02
Obecne moto: Yamaha FZ1N
Cześć,
mam problem, ponieważ moja Fz po przejażdżce kilka razy wypluła płyn chłodniczy wężykiem ze zbiorniczka wyrównawczego. W zbiorniczku płynu praktycznie nie ma lecz po odkręceniu korka chłodnicy jest zalany na maxa. Układ się zapowietrzył, że nic nie ma w zbiorniczku, czy mogę tak jeździć? Podczas jazdy temperatura jest normalna. Nie znam się na tym jeszcze za dobrze dlatego chciałem zapytać specjalistów ;)
PostNapisane: 2023-08-05 16:41:49
Dołączył(a): 2023-07-13 19:41:11
Obecne moto: yamaha tracer
Hej,
Specjalistą może nie jestem, ale jeśli ci wypluwa płyn to ja bym odpowietrzył układ i wymienił cały płyn.. Albo jeśli jest w bardzo dobrym stanie to po prostu zlał do pojemniczka i wlał ponownie
PostNapisane: 2023-08-07 09:20:30
zacznij od sprawdzenia czy termostat działa, bo jak nie to przy ostrzejszej jeździe nie załącza ci drugiego obiegu i tylko część chłodnicy pracuje. możesz to sprawdzić dotykając chłodnicy po jeździe jak zagrzejesz moto, czy cała ciepła czy tylko część, ale najlepiej to wyjąc termostat, zalać wrzątkiem i sprawdzić czy się otworzy. Odpowietrzyć chłodnicę zawsze warto więc i to zrób. i na pewno zalej płyn - jak zagotujesz silnik to ci wyjdzie znacznie drożej niż ten płyn co wylewa, a sam ten płyn sugeruje że masz coś do ogarnięcia
