| Fz6N 2008 płyn chłodniczy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24691 |
| Autor: | Hyjas [ 2023-08-05 15:07:42 ] |
| Tytuł: | Fz6N 2008 płyn chłodniczy |
Cześć, mam problem, ponieważ moja Fz po przejażdżce kilka razy wypluła płyn chłodniczy wężykiem ze zbiorniczka wyrównawczego. W zbiorniczku płynu praktycznie nie ma lecz po odkręceniu korka chłodnicy jest zalany na maxa. Układ się zapowietrzył, że nic nie ma w zbiorniczku, czy mogę tak jeździć? Podczas jazdy temperatura jest normalna. Nie znam się na tym jeszcze za dobrze dlatego chciałem zapytać specjalistów ;) |
| Autor: | Marek534 [ 2023-08-05 16:41:49 ] |
| Tytuł: | Re: Fz6N 2008 płyn chłodniczy |
Hej, Specjalistą może nie jestem, ale jeśli ci wypluwa płyn to ja bym odpowietrzył układ i wymienił cały płyn.. Albo jeśli jest w bardzo dobrym stanie to po prostu zlał do pojemniczka i wlał ponownie |
| Autor: | misiakw [ 2023-08-07 09:20:30 ] |
zacznij od sprawdzenia czy termostat działa, bo jak nie to przy ostrzejszej jeździe nie załącza ci drugiego obiegu i tylko część chłodnicy pracuje. możesz to sprawdzić dotykając chłodnicy po jeździe jak zagrzejesz moto, czy cała ciepła czy tylko część, ale najlepiej to wyjąc termostat, zalać wrzątkiem i sprawdzić czy się otworzy. Odpowietrzyć chłodnicę zawsze warto więc i to zrób. i na pewno zalej płyn - jak zagotujesz silnik to ci wyjdzie znacznie drożej niż ten płyn co wylewa, a sam ten płyn sugeruje że masz coś do ogarnięcia |
