PostNapisane: 2023-09-10 00:55:11
Dołączył(a): 2023-09-10 00:17:24
Obecne moto: Fazer FZS 600
Czołem Załogo.
Na początku chcę się przedstawić, na imię mam Paweł i od niedawna, bo zaledwie 3 miesięcy jestem posiadaczem FZS 600 z 2003 roku. Obecnie mieszkam za granicą, konkretnie w Irlandii i tu zaczynam swoją podróż motocyklem.
Od kilku tygodni zauważyłem, że przy zmianie biegów i przyspieszaniu sprzęgło zaczyna się ślizgać i postanowiłem wymienić tarcze cierne. Niestety, w okolicy w której mieszkam brak mechaników, którzy zajmują się motocyklami, ale trafiłem na grupę entuzjastów, którzy zorganizowali własny warsztat gdzie naprawiają swoje motocykle.
Zamówiłem tarcze (które przed wymianą zostawiłem na dobę w oleju), nowe sprężyny, nową linkę sprzęgła oraz sprężynę powrotną do linki.
Zmieniliśmy tarcze w kolejności jak były założone stare, czyli 1 mniejsza, później metalowa przekładka, podkładka sprężynująca, tarcza cierna, przekładka itd. W sumie 9 tarcz ciernych. Po wymianie oleju na świeży i złożeniu wszystkiego, dokręceniu śrub sprężyn 8Nm okazało się, że skrzynia biegów nie jest odłączana mimo naciągniętej linki sprzęgła. Próbowaliśmy regulacji od strony linki śrubką pod gumową zaślepką, co również dało niewielkie rezultaty, bo biegi nadal są "załączone" mimo, że już po wrzuceniu biegu moto natychmiast nie gaśnie przy wciśniętym hamulcu.
Jeden z kolegów wyczytał, że wraz z wymianą tarcz ciernych powinno się wymienić kosz sprzęgła, czy to prawda?
No i jak je wyregulować, abym mógł znowu podróżować na dwóch kółkach?
(Przeszukałem to forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, stąd nowy wątek).
Pozdrawiam, szerokości i przyczepności. LWG
PostNapisane: 2023-09-10 20:48:55
Hej, od razu mówię że sam nigdy przy sprzęgle pod kapą nie grzebałem, wymieniałem tylko linki. Wymiana kosza może być konieczna jeśli na krawędziach wcięć na koszu tam gdzie się opierają ząbki tarcz powstały jakieś dołki które przeszkadzałyby w przesuwaniu się tarcz na boki po tych krawędziach. Patrzyliscie na te krawędzie przy wymianie? Druga sprawa to grubość samych tarcz, porownywaliscie suwmiarką stare z nowymi? Czytałem że w niektórych motocyklach po wymianie tarcz na jakieś zamienniki pojawiały się problemy z wysorzeglaniem spowodowane inna gruboscią tarcz niż oryginalne. Trzecia najważniejsza sprawa, czy próbowałeś podciągnąć linkę? Jeśli brakuje regulacji przy klamce to luzujesz przy klamce wkręcając tak z 3/4 gwintu i regulujesz na dole przy ramieniu wysprzeglika, kasujesz luz na dole wykrejacąc tuleję końcówki pancerza linki śrubkami tak żeby wybrać luz na lince, podciagasz przy klamce żeby wybrać pozostały luz i próbujesz ponownie... jak przesadzisz i cały czas będzie wysprzęglone to luzujesz linkę aż znajdziesz właściwy zakres pracy klamki sprzęgła.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 2023-09-10 22:56:25
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Tarcze cierne były tak wytarte, że praktycznie nie było czego mierzyć, natomiast po złożeniu wszystkich tarcz z przekladkami całość licowała z krawędzią kosza.
Zdaje się, że tak powinno być. Natomiast spróbuję metody jaką podałeś i zobaczę co z tego wyjdzie, będę komentował w razie sukcesu lub jego braku :))
PostNapisane: 2023-09-10 23:00:55
Jesteś pewien że dobrze zamontowałeś mechanizm wysprzeglika mocowane go w deklu?
PostNapisane: 2023-09-11 13:34:00
Po zdjęciu osłony przedniej zębatki niczego nie ruszałem poza wymyciem pokrywy od środka z całego brudu jaki się tam zebrał.
PostNapisane: 2023-09-11 14:06:49
Mowa o deklu sprzegla
PostNapisane: 2023-09-12 20:09:21
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
hej, a na pewno dobre sprężyny kupiłeś? bo są inne do modeli fzs 600 w rocznikach 1998-99 a inne do 2000-2003
ten to się wymądrza i wg mnie kocopoły plecie bo sam wkładałem te sztywniejsze, ale może masz taki sam objaw https://www.youtube.com/watch?v=4OK6biDyyYs
PostNapisane: 2023-09-12 20:22:13
aa i zauważ że dekiel osłony ma 3 mniejsze i 3 większe miejsca na śruby jak go założysz obkręcony o 1 oczko to nie będzie pasował
PostNapisane: 2023-09-14 17:57:12
Dzięki wielkie za odpowiedź, tego nie zauważyłem - takie uwagi są bardzo cenne na przyszłość.
Film widziałem, nawet dzwoniłem do autora tego kanału żeby się skonsultować bo tutaj naprawdę nie ma komu powierzyć maszyny do naprawy.
Pojadę po motocykl w niedzielę i w następnym tygodniu będę walczył żeby to zrobić, bo aż żal tracić czas bez jazdy.
LwG
PostNapisane: 2023-09-14 22:46:20
W Irlandii są jeszcze warunki do jazdy we wrześniu? W której części urzędujesz? Z tego co pamiętam to od września do kwietnia jest taka delikatnie mowiąc ujnia z pogodą :) przynajmniej tak to wspominam bo od jesieni do wiosny ciągle byłem podziębiony od moknięcia na rowerze w drodze do pracy może nie padało cały czas ale.. co chwilę! Co prawda było to 15 lat temu ale nie sądzę żeby tamtejsza pogoda miała ulec jakiejś diametralnej zmianie w takiej skali czasu.
Irole nauczyli mnie powiedzenia - jak pogoda Ci nie odpowiada to poczekaj 15 minut ;) i przeważnie się sprawdzało.
PostNapisane: 2023-09-14 23:07:54
Siemanko, mieszkam w Limerick i rzeczywiście pogoda daje po dupie. Wyszedłem z założenia, że jeśli będę pewnie latał po mokrym, to i po suchym będzie mi łatwiej. W sumie dopiero się uczę jechać prosto i skręcać, więc kupiłem ciuchy na mokre i staram się jeździć ile tylko mogę. Dlatego boli że moto stoi...
PostNapisane: 2023-09-15 07:37:59
Czad, masz pod nosem wspaniałe drogi nadatlantyckie :) trochę zazdro. No to działaj i korzystaj, pozdro
PostNapisane: 2023-09-15 14:32:01
Dziękować, zamierzam zrobić Wild Atlantic Way na wiosnę, a później do Polski żeby uczcić okrągłe urodziny :))
Może się gdzieś spotkamy na trasie.
LwG
