 Tytuł: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-13 12:30:28
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
Cześć panowie.Moto FZ6N 2006rok. Poratuje ktoś z kolegów schematem czujnika sprzęgła ? Dwa przewody czarno czerwony i czarno żółty. Motocykl pali po wciśnięciu sprzęgła , ale jak puszczę klamkę to gaśnie. Jak zmostkuję przewody to chodzi , wbiję bieg gaśnie. Czujnik kosy jest sprawdzony,jest git. Jak podam masę na żółto czarny to można jezdzić-pali jezdzi super. A może ktoś przerabiał temat to będzie mniej kopania :) , i coś doradzi :), Kości od manetek powywalałem w zeszłym roku , przewody były zdrowe :). Z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: FZ6n s1
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-13 22:00:24
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Siema, tutaj jest wszystko do fzs wszystko :D
http://www.fazerclub.ru/tech/manual.html
Ściągnij ten: LIT-11616-17-50 i do niego suplementar 2006-Service-LIT-11616-FZ-61
Suplementar strona 465
Czujnik stopki masz pewnie gdzieś załączony, na schemacie masz 11 Sidestand switch a 54 Clutch switch na logikę "neguje" sygnał ze stopki i możesz jeździć :D
To zachowanie ze sprzęgłem właśnie tak działa - możesz nawet na szóstce jechać z rozłożoną stopką puki oszukujesz na czujniku klamki sprzęgła :D
Na "N" normalnie odpala?
PS. jest jeszcze inna instrukcja dla fz6n Europe market:
Yamaha_FZ6-S_2004_(Europe)_Service_Manual
Yamaha_FZ6-N_2004_(Europe)_Supplementary_Service_Manual
ale jak piszesz kolory z manetki sprzęgła się zgadzają.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-13 22:36:45
tutaj masz ten moduł odcięcia, sprawdź jeszcze dodatkowo tę kość wchodzącą do niego
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-13 23:42:51
Obecne moto: BMW
Dzięki za pomoc . Na N odpala normalnie.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-14 15:34:03
Czyli zachowuje się tak jakby stopka była rozłożona.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-14 18:12:43
Obecne moto: BMW
A to nie jest tak że na rozłożonej stopce można fz6 odpalić puścić sprzęgło i ma pyrkać :) ,a w momencie wbicia biegu zgaśnie ? Bo teraz mam tak że wciskam sprzęgło,odpalam puszczam klamkę żeby chodził od razu go odcina i gaśnie za nim zapnę bieg. podam masę na żółto czarny kabel nie gaśnie,bo jeżeli ma gasnąć na N przy odpalaniu na stopce to problem rzeczywiście może być przy kosie. I może szukam tam gdzie nie trzeba :) PS:Nie miałem wcześnie FZ6. Przywiozłem ją w listopadzie z zagranicy bo stan był fajny super. Zarejestrowałem w grudniu, pojezdziłem w mikołaja i tak stał moto w garażu do teraz. I tak mi się wydaje że paliłem yamahę bez sprzęgła(przede wszystkim jezdziła bez podania masy na czujnik sprzęgła). Teraz to wygląda jak by był bieg zapięty i kosa rozłożona dlatego pali na sprzęgle. Na luzie N świeci normalnie.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-14 19:18:23
Obecne moto: BMW
Może mi klękł przekaznik odcinający, wisiał pół roku na instalacji w dól bo kierunki robiłem nowe i instalację lutowałem :( Jutro się za to wezmę.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-15 12:32:54
Obecne moto: BMW
Dzięki szymoon87 za schematy i ogólnie za podpowiedzi, dużo mi to pomogło i obyło się bez niepotrzebnego dłubania. Przekaznik zaświrował jednak :). Moto już jest malina.
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-15 22:33:31
Miód malina :D
a przełącznik czy przekaźnik? który element?
Stopka ON + Bieg - nie odpali, jak dodasz sprzęgło to odpali ale jak puścisz to zgaśnie
Stopka ON + "N" - odpali, wrzucisz bieg to zgaśnie
 Tytuł: Re: FZ6n s1
PostNapisane: 2024-07-16 14:51:27
Obecne moto: BMW
Przekaznik :D
