http://motocykl.org/
Bzyczenie z okolic przedniej zębatki, po wymianie napędu
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=73&t=24879
Strona 1 z 1
Autor:  tomix fz6s2 [ 2024-08-10 21:56:14 ]
Tytuł:  Bzyczenie z okolic przedniej zębatki, po wymianie napędu
Witam.
Yamaha fz6 2007 rok zmieniony ostatnio napęd na DID50(530)VX 118 WZMOCNIONY ZŁOTY i do tego zębatki JT SPROCKETS, zdawcza z tłumikiem.
Po przejechaniu około 900 km zacząłem słyszeć takie bzyczenie narastające w miarę przyśpieszania. Bzyczenie dochodzi z okolicy zębatki zdawczej, wcześniej tego nie było, ani na starym łańcuchu ani na nowym.
Koło ustawione prosto, naciąg ok, łańcuch oczywiście nasmarowany.
W momencie kiedy motor stoi na nóżkach centralnych, i symuluję jazdę z kołem tylnym w górze dźwięku nie słychać, jak motocykl odpalony na luzie, po przygazowaniu też takowego dźwięku nie ma.
Występuje tylko w momencie gdy silnik zaczyna osiągać obroty około 4 tysięcy.
Ewidentnie łańcuch, lub zębatka przednia.
Czy reklamować łańcuch czy zostawić i może się to uspokoi?
Kupiłem taki napęd: https://napedmotocyklowy.pl/2004-2009/3 ... zloty.html
Dzięki za podpowiedzi.
Autor:  rhazz [ 2024-08-10 22:45:41 ]
Tytuł:  Re: Bzyczenie z okolic przedniej zębatki, po wymianie napędu
Nie uspokoi się :)
Po pierwsze to dlatego, że zamówiłaś badzie-dida u mojego kolegi, a po drugie to dlatego że masz zębatki z innej parafii, a łańcuch z innej parafii, a po trzecie to dlatego że uklepał Ci się już "tłumik" który jest tam dla ozdoby, a po czwarte moim zdaniem masz za ciasno ustawiony łańcuch 8)
Każdego kto chce mieć idealne spasowanie napędu rolka-ząb - zapraszam do siebie po zestaw Afama :)
...s i po piąte - zębatki JT są zrobione z gównolitu. Nie przez przypadek ta sama zębatka kosztuje 80zl z jt, 110 z sunstara, 130 z supersproxa , a 150 z afama :)
Autor:  tomix fz6s2 [ 2024-08-11 01:26:00 ]
Rozumiem że powinienem to wszytko wyrzucić i kupić wszystko nowe ? Nie ma już innej rady?
Łańcuch jest luźny. Nie jest zbyt ciasno.
Autor:  sfazowany [ 2024-08-11 07:40:55 ]
Napisz jak ustawiłeś napęd, jaki luz i gdzie mierzony? Nie ma sensu też teraz wszystko demontować i wymienić, jeździj aż napęd będzie miał znamiona zużytego. Rhazz słusznie wspomniał o zbyt napiętym łańcuchu, zalecany luz na łańcuchu jest większy od typowych często spotykanych w innych motocyklach ok 2cm. Jeśli tak ustawisz w fz6 to będzie za ciasno. Dlatego napisz na ile mm i gdzie sprawdzając ustawiłeś luz...
Autor:  tuzmen [ 2024-08-11 08:10:12 ]
Obecnie latam na JT i Did i nic mi nie bzyczy więc się nie martw na zapas
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Autor:  tomo80 [ 2024-08-11 08:51:04 ]
Pszczoły się zalęgły pod deklem zębatki :)
Autor:  tomix fz6s2 [ 2024-08-11 10:01:55 ]
Gdyby to chociaż były pszczoły to by mód z tego był :D
Jakoś ten dźwięk musiałem określić.
Luz ma około 5 cm , jest naprawdę luźno.
Koło jest prosto.
Autor:  tomix fz6s2 [ 2024-08-11 10:03:27 ]
Może faktycznie wymienić zębatkę przednią na sunstar?
Autor:  sfazowany [ 2024-08-11 12:04:11 ]
Łeee olej i jeździj, zużyje się to wymienisz komplet na coś docelowego. No chyba że ten dźwięk bardzo Ci przeszkadza. Czy jest on jednostajny jak obroty koła czy zmienia się na każdym biegu i np cichnie po wciśnięciu sprzęgła?
Tuzmen, w kateemie to jakby rolki wypadały z łańcucha to nie wiem czy to usłyszysz na tle symfonii innych austriackich dzwięków ;)
Autor:  tuzmen [ 2024-08-11 17:00:42 ]
Jakie rolki?
Autor:  pawcio81 [ 2024-08-11 20:50:28 ]
rhazz napisał(a):
Nie uspokoi się :)
Potwierdzam, na zestaw Afama nie żal ani jednej złotówki :) Po założeniu wszystko pięknie współpracuje. Zestaw zakuty oczywiście zakuwarką Afam, kosztuje niewiele, a zakuwa znakomicie, w serwisie motocyklowym pewnie by się szybko skończyła, mi wystarczy jeszcze na 1-2 zakucia.
20240321_211712.jpg [1.05 MiB]
Pobrane 1824 razy
Autor:  tomix fz6s2 [ 2024-08-30 18:18:20 ]
Wracając do tematu , taki jest dźwięk po zdjeciu odsłony rozpędzeniu łańcucha i wciśnięciu sprzęgła
https://youtube.com/shorts/8P3a0aZ2Uq4? ... Y1apPhUeUm
Ps postanowiłem że wymienię łańcuch, a zebatki zostawię te co są. Tylko jaki teraz łańcuch kupic,?
Autor:  sfazowany [ 2024-08-30 21:52:40 ]
Tak z bliska nagrane to mikrofon wyolbrzymia dźwięki które mogą być normalne. Mi nic nietypowego w ucho się nie rzuciło, tyrkanie takie dość normalne na przedniej zębatce, profil małej zębatki powoduje że ogniwo które już zawija na zębatce idzie szybko w dół i cały łańcuch gwałtownie opada klepiąc następną rolką o zębatkę. Tylna przez to że ma łagodny profil to delikatniej zbiera kolejne rolki na zęby.
