PostNapisane: 2025-06-17 22:40:21
Dołączył(a): 2025-06-17 22:31:05
Obecne moto: Yamaha FZ6-N
Cześć,
na dniach stałem się szczęśliwym posiadaczem FZ6-N, więc niestety jeszcze ilości szczęścia nie dorównuję poziomowi wiedzy. Stąd pytanie: zauważyłem, że na wolnych jak i przy schodzeniu z wysokich obrotów z silnika wydobywa się charakterystyczny metaliczny grzechot...
Pytanie: czy jest to normalna sprawa biorąc pod uwagę łańcuszek rozrządu, czy raczej problem z napinaczem albo samym łańcuchem?
Podsyłam link do posłuchania: https://youtu.be/7dNOnyLt2k4
Z góry dzięki :D
 Tytuł: Re: Metaliczny grzechot
PostNapisane: 2025-06-17 23:21:17
Hej, witaj na forum ;) to nie jest normalny dźwięk. Szukał bym na początek jakichś wibracji wydechu, na łączeniach, na obejmach, w tłumiku. Szczególnie jeśli wydech masz akcesoryjny. Jeśli zasłonisz szmatą wydech żeby nie buczał i przygazujesz na postoju to może uda Ci się lepiej określić z jakiej okolicy jest ten dźwięk. To może być luźna blaszka, osłona, mocowanie, boczki, stelaż... cokolwiek.
PostNapisane: 2025-06-20 16:21:23
Dzięki bardzo za odpowiedź. Trochę się pobawiłem i okazało się, że to manetka od gazu tak brzęczy...
PostNapisane: 2025-06-20 22:55:46
A to ciekawe... Dobrze, że udało się znaleźć :) ale ten rolgaz hałasuje mimo że trzymasz na nim rękę?
Po zakupie dobrą praktyką oprócz wymiany wszystkich płynów jest rozebranie dźwigien klamek i rolgazu, umiecie wszystkiego i złożenie na smarze litowym. Podobnie z dźwigniami przy podnóżkach i stopkach, to obrywa podczas jazdy w deszczu i najczęściej jest suche albo zaklejone smarem z brudem.
