PostNapisane: 2025-08-21 22:25:56
Dołączył(a): 2025-08-21 22:02:24
Obecne moto: yamaha fazer 600 s1
Cześć, jestem świeżym posiadaczem fz6 s1 2007r. przez niewiedzę chciałem odpalić motocykl kluczykiem serwisowym ( czerwonym) działał jedynie zapłon. Następnie, odpaliłem normalnie czarnym wszystko gra. Problemem jest migająca kontrolka immobilizera ( czerwone śwaitło, ikona kluczyka) po lewej stronie zegara na samym dole przy wyjętych kluczykach, nie wiem czy tak to powinno być( nie rozładuje mi akumulatora), czy uruchomiłem jakąś procedurę dekodowania. Może ktoś wie o co chodzi spotkał się z czymś podobnym jeżeli coś jest nie tak to jak ten problem rozwiązać. Przy okazji zapytam czy prawe lusterko także powinno się składać jak lewe oraz czy wyświetlana godzina powinna świecić się cały czas czy powinno jej nie być przy wyjętych kluczykach? Czekam na jakieś sugestie.
Pozdrawiam dk, szerokości na drodze!
PostNapisane: 2025-08-22 08:04:50
Obecne moto: Fazer S2
Lampka miga, to normalne.
Lusterko ma się składać.
Wyświetlacz na 99% nic nie pokazuje przy wyjętych kluczkach - sprawdzę Ci to jak dotrę do garażu dzisiaj
PostNapisane: 2025-08-22 11:09:32
Wyczytałem że lampka immobilisera mruga 24h sprawdzę to po południu. Na wyświetlaczu w prawym dolnym rogu ciągle wyświetlana jest godzina.
PostNapisane: 2025-08-22 14:43:30
Dołączył(a): 2025-08-20 18:20:03
Dokładnie tak, sama wyłacza się po 24h
PostNapisane: 2025-08-27 08:52:17
Potwierdzam
