PostNapisane: 2026-04-03 22:20:20
Dołączył(a): 2018-09-19 15:13:34
Telefon: 505674502
Obecne moto: Fz6 Fazer 600
Witam, mam problem kiedyś odpadł mi kawałek plastiku mam szybę akcesoryjną plus deflektor wysyłam zdjęcie i moje pytanie jest takie czy jest możliwość naprawy tej czachy ? dodam że szyba była przykręcona do tego elementu który odpadł :( dodaje fotę jak wygląda to od spodu
IMG_0672.jpg [160.69 KiB]
Pobrane 133 razy
 Tytuł: Re: Uszkodzona czacha
PostNapisane: 2026-04-04 16:23:58
Jak masz wszystkie plastiki to Ci co spawają plastiki ogarną temat.
PostNapisane: 2026-04-05 09:47:18
Telefon: 505674502
Problem jest taki że nie mam tego kawałka plastiku :/
PostNapisane: 2026-04-06 09:14:35
Który to fazer i jaki rok?
PostNapisane: 2026-04-13 10:10:39
spokojnie da się dorobić taki brakujący kawałek - sam dorabiałem części pliastików, mocowania itp. trzeba to bedzie tylko potem polakierować, ale dobry spawacz plastików da radę to podorabiać. Łatwiej bedzie jak bezie miał jakis kompletny wzorezez ale myślę że bez tez da radę.
PostNapisane: 2026-04-19 10:12:17
Tylko czy ten dobry spawacz plastików nie zażyczy sobie worka kasy, bo jednak uzupełnianie plastików jest bardziej pracochłonne niż tylko pospawanie popękanych. Zapytałem autora jaki to fazer, bo mam czachę popękaną i kompletną więc nic nie trzeba dorabiać. Mógłbym ją sprzedać za grosze. Wersja S2 czyli od 2007.
PostNapisane: 2026-04-26 18:32:23
Telefon: 505674502
S1 2006 r wersja, tam powinna być śruba która trzyma szybę właśnie w tym miejscu co brakuje plastiku, a przy większych prędkościach ta szyba się kładzie na mnie :o może by to gdzieś wysłać ?
