Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2019-07-02 21:03:46
Dołączył(a): 2019-06-20 15:41:21
Obecne moto: Fz1 2009
Moto kręci normalnie tylko zegary świrują (HI, immo nie miga, zmiana km na miłe, zerowanie przebiegu) + brak iskry, napięcia na pompie.
Jak przełącznik awaryjny wyłączony to moto nie kręci a jak włączony to kręci normalnie wiec obstawiam ze jest dobry.
PostNapisane: 2019-07-02 21:41:05
Sprawdź przejście między plusem z pompy a wtyczką do kompa.
Odepnij wtyczkę od pompy zobacz czy ona zwarcia nie robi.
Jeśli gaszak się tak zachowuje to wszystko z nim okej.
Bezpiecznik fuel injection sprawdziłeś?
Neutral się pali?
Według schematu do fz1 z 2006 aby doszło napięcie do pompy :
- immo
- neutral switch musi się palić
- sidestand switch musi być złożona
- dioda od temperatury czerwona HI nie może się palić
PostNapisane: 2019-07-02 22:15:56
Immo nie swieci wcale
Neutral się pali
Podnóżka działa
Dioda swieci HI
-- 2019-07-02 22:17:09 --
Bezpieczniki wszystkie ok
PostNapisane: 2019-07-03 09:20:59
mateq3 napisał(a):
Dioda swieci HI
wto mi wygląda na winnego...
PostNapisane: 2019-07-03 15:42:39
Tylko jak odczytać błąd ?
PostNapisane: 2019-07-03 19:36:56
Za odpalenie diody i wyświetlenie HI odpowiada czujnik temperatury płynu.
Sprawdź opór czujnika temperatury:
Dla 0 stopni powinno być 5,21-6,37 kohm
Dla 80 stopni powinno być 0,29-0,35kohm
Dla otoczenia 20-30 stopni opór powinien być około 3-3,5kohm
PostNapisane: 2019-07-06 08:02:49
Problem rozwiązany. Utlaly kabel w środku wiązki. Dwa tygodnie męki ale się udało.
PostNapisane: 2019-07-06 09:40:58
Obecne moto: BMW
no to super że sobie poradziłeś. czyli jednak kabelki :D
PostNapisane: 2019-07-06 10:04:47
Dokładnie i kupa kasy została w kieszeni.
Wcześniej miałem 2 hornety 600 i ostatnio horneta 900 i takich jaj nie było zeby w oryginalnym oplocie kable korodowaly.
Minus dla yamahy :(
PostNapisane: 2019-07-06 11:33:24
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Panie oszczędności, i jeszcze raz oszczędności, producent szuka ich gdzie może, trzeba z tym żyć i się przyzwyczaić, u mnie też Yamaha ma w pewnych kwestiach minus, ale nie jest to jedyny producent u którego zauważam problemy, które nie powinny mieć w mojej ocenie miejsca.
PostNapisane: 2019-07-06 12:10:32
to nie widziałeś chyba Harleya w wersji podstawowej prosto od dealera... klasyk czyli odkręcające się srubki to olewka, ale na tylk którego 3 lata temu wygrałem na 2 miesiące to wiązki kabli miejscami luźno wisiały, w innych na trytke pod ramą, bez żadnego maskowania... a przebiegu miał niecałe 400 km...
PostNapisane: 2019-07-06 15:29:45
A pisałem stronę wcześniej, że instalacje w Yamahah to lipa? Miałem u siebie już nie jedną wywaloną z ori oplotu, żeby porobić solidnie połączenia i zabezpieczyć newralgiczne miejsca. Później całość, zamiast w rurkach, zawijałem taśmą tekstylną. Wiązki są porobione tak, że klimat bogaty w wilgoć, typu np. UK, czy jakieś nadmorskie okolice w każdym innym kraju, raczej nie jest czymś, co bezboleśnie znoszą. Z resztą, tuleja szerokości 2mm, w obwodzie, który ciągnie kilka amper i tak dobrze, że to tyle czasu wszystko bezawaryjnie działa :D
