| Przy stałej prędkości silnik delikatnie poszarpuje http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=19733 |
| Autor: | Konrad Sk-ce [ 2016-04-13 22:24:38 ] |
| Tytuł: | Przy stałej prędkości silnik delikatnie poszarpuje |
Witam Kolegów Wraz z kolejnymi przejechanymi kilometrami pojawiają się nowe spostrzeżenia. Mam następujące wrażenie. Jak jadę ze stałą prędkością (nie ma wielkiego znaczenia jaką. Najlepiej odczuwalne przy niższych prędkościach 60-70-80km/h) mam odczucie, że motocykl delikatnie poszarpuje. W pierwszym momencie myślałem, że mam źle wyregulowane zawieszenie i że te delikatne poszarpywania pochodzą od przedniego koła. Jednak po przejechaniu kolejnych kilometrów utwierdzam się, że powód jest najprawdopodobniej w silniku lub w układzie napędowym. Postawiłem motocykl na centralnym podnóżku, zakręciłem tylnym kołem i kręci się równomiernie. Czy ktoś wie co może być przyczyną takich objawów? Objawy opisane wyżej zanikają podczas przyspieszania i hamowania silnikiem. Silnik oddaje moc równomiernie. Dodam jeszcze kolejne spostrzeżenie, niezwiązane z powyższym. Motocykl po uruchomieniu ma prędkość obrotową silnika ok 1000 obr. (dziwnie mało) po paru minutach jak się rozgrzeje obroty na biegu jałowym wzrastają do ok 1200 obr/min i na tym poziomie się utrzymują (delikatnie falując). Dziwne zazwyczaj na starcie obroty są wyższe a potem maleją. W praktyce, przekłada się to na to, że przy zimnym silniku jedynka wskakuje ciszej niż przy ciepłym (potrafi lekko zazgrzytać). Silnik ma przebieg 18 000km. Czy ma ktoś podobne objawy? Pozdrawiam |
| Autor: | t1studiospl [ 2016-04-13 23:08:54 ] |
| Tytuł: | Re: Przy stałej prędkości silnik delikatnie poszarpuje |
Co do szarpania, jakie są prędkości obrotowe silnika przy podanych prędkościach jazdy? Jeżeli jest to 4.-5.-6. bieg to być może trafiasz w obroty kiedy załącza się logika EXUPa (3-4k rpm). Jeżeli jest źle wyregulowany może powodować takie zachowanie. Masz oryginalny wydech? Sprawdź też cewkofajki i pompę paliwa. W pierwszych seriach FZ1 bywało tak, że przy minimalnym otwarciu manetki/przepustnicy ECU dostawał sygnał zamknięcia przepustnicy (niskie wartości dla TPS) stąd powodował odcięcie dopływu paliwa do wtryskiwaczy (następowało opróżnienie komór). Klasycznie, w pierwszych rocznikach FZ1 możesz to łatwo przetestować w czasie jazdy, na zapiętym biegu (np 3.), przy około 4-5k rpm na chwilę zamknij i ponownie otwórz przepustnicę - jeżeli będzie szarpnięcie to znaczy że następuje odcięcie paliwa do wtryskiwaczy i później przy otwarciu przepustnicy jest zwłoka w napełnieniu wtryskiwacza - stąd to szarpnięcie. Być może przy takim cruisingu na wysokich biegach i niskich prędkościach zachodzi to zjawisko. Prędkość biegu jałowego na zimnym uruchomieniu zależy od temperatury otoczenia (a ściślej temperatury powietrza w airboxie) oraz od kondycji takiego ustrojstwa jak thermowax. Musisz sprawdzić czy działa poprawnie (rozszerza się wysuwając ośkę do mechanicznej zmiany położenia przepustnic, znajduje się w okolicach 2.-3. cylindra). To tyle ;) |
| Autor: | Konrad Sk-ce [ 2016-04-18 22:25:51 ] |
Cześć. Wydaje mi się, że to delikatne poszarpywanie nie jest wprost związane z prędkością obrotową silnika. Testowałem moto przy spokojnej jeździe obr 4-6000 obr/min i efekt występował (występuje to na każdym biegu od 2,3,4) Przy wyższych prędkościach i biegach jest na tyle dużo innych dźwięków i drgań, że to poszarpywanie jest trudniejsze do wyczucie, ale domyślam się, że pewnie też występuje. Wydech mam oryginalny. W piątek byłem u mechanika. Stwierdził jedynie niewielki luz na łożysku główki ramy. Luz wykasował, ale poszarpywania/ podskakiwania kierownicy zostały. Testowałem w niedzielę różne ustawienia w przednim zawieszeniu, ale nie było poprawy. Zastanawiam się czy nie zdemontować przedniego koła i nie sprawdzić wyważenia. Co do wolnych obrotów, to próbowałem regulować tym pokrętłem z lewej strony silnika, ale chyba mam tam coś uszkodzone, bo zakres regulacji wynosi może ze 300obr/min (900-1200). Pozdrawiam |
| Autor: | peterr86 [ 2016-04-19 16:20:59 ] |
A może masz nierównomiernie rozciągnięty łańcuch? A co do obrotów to w gaźnikowcach (nie wiem jak jest w przypadku wtrysku ponieważ mam FZS 1000) zawszę na zimnym ma te 200obr mniej, dopiero po rozgrzaniu osiąga odpowiednie dla siebie obroty. |
| Autor: | Piotrekscania [ 2016-04-22 22:36:21 ] |
Ja zrobilem synchronizacje wtryskow koszt 100zl. jest ok. Przedtem nie dalo sie jechac stalą prędkoscią na wolnych obrotach. |
