http://motocykl.org/
Mozolna odbudowa Kilofazerka.
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=20177
Strona 1 z 1
Autor:  mek07 [ 2016-07-04 18:54:30 ]
Tytuł:  Mozolna odbudowa Kilofazerka.
Potrzebuje jak najwięcej zdjęć schowka pod siedzeniem. W moim egzemplarzu jest coś przekombinowane z plastikiem zadupka ( sporo trytytek :D) i chciałbym doprowadzić to do porządku. Szczególnie w stronę obudowy świateł bo tam jest największa prowizorka.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Autor:  fazi123 [ 2016-07-04 21:33:56 ]
Tytuł:  Re: Prośba o zdjęcia wnęki pod siedzeniem
Jakość zdjęć nie powala ale może się przydadzą :)
03.jpg [246.8 KiB]
Pobrane 910 razy
02.jpg [250.04 KiB]
Pobrane 882 razy
01.jpg [286.04 KiB]
Pobrane 927 razy
Autor:  mek07 [ 2016-07-04 22:59:35 ]
Dzięki, już widzę że nie mam tego drugiego plasticzku z gumowym paskiem co tylne światełka są przykręcone.
Edit 17.08.2016
Dziś rozkręciłem ogon do lutowania uchwytów w owiewkach więc mam lepszy dostęp do tego plastiku. Wygląda na to że szlifierka kątowa była w użytku. W każdym razie wygląda to tak:
[ img ][ img ]
Jak się nazywa to wypełnienie? Bo szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak tego na allegro szukać.
Do tego jest zamocowany chyba komputer i bezpieczniki, a czy akumulator też będę musiał wyciągnąć?
Autor:  mek07 [ 2016-08-18 23:16:46 ]
(Nie łącze postów aby podbić temat do góry)
Na allegro znalazłem aż jeden(!) ten element
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6382692355
Od sprzedającego dowiedziałem się że i tak potrzebuje jeszcze jakieś inne mocowanie do tablicy i tylnego światła żeby wszystko było tak jak ma być. Znajdzie się jakaś dobra dusza co by mi to opisała jak to w końcu ma być? Najlepiej obrazkowo :)
-- 2016-09-09 16:36:53 --
Cześć, znowu będę marudził :P Z tyłem sobie poradziłem, jeszcze przyjdą mi zaślepki kierunkowskazów i chyba wszystko będzie jak powinno być :)
Dziś potrzebuje wskazówek jak powinien być zamocowany regulator napięcia, bo u mnie jest tak:
[img]
https://www.dropbox.com/s/6pf4y37ivoef1 ... 6.jpg?dl=0
[/img]
A domyślam się, że tak ma pewno nie powinno być.
Za wszelkie info wielkie dzięki :)
Autor:  fazi123 [ 2016-09-11 08:25:12 ]
Cześć kolego, z tego co widzę to ostro ktoś kombinował. Regulator prawidłowo znajduje się po lewej stronie pod osłoną czachy jak będę miał chwilkę to wyślę foto.
-- 2016-09-11 20:47:48 --
Tu masz foto :wink:
fazi.jpg [192.71 KiB]
Pobrane 748 razy
Autor:  mek07 [ 2016-09-12 21:16:16 ]
Dzięki wielkie, kolejna rzecz się wyjaśniła. Rzecz w tym, że motocykl jest po glebie i nie ma przedniej owiewki. I chyba już raczej nie będzie jej miał. Z tym moto jak z pudełkiem czekoladek, nie wiadomo co się trafi.
Teraz pytanie czy może on tam zostać? Pod bakiem? Mógłbym dorobić jakieś obejmy i go złapać na boki do ramy. Czy lepiej gdzieś do tyłu pod kanapę czy na bok pod zadupek.
Autor:  kamin [ 2016-09-12 21:52:51 ]
Powinien być w takim miejscu żeby miał chłodzenie, pod siedzeniem odpada :)
