| Problem z wbiciem biegu neutralnego http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=20430 |
| Autor: | pawell12344 [ 2016-09-05 10:34:38 ] |
| Tytuł: | Problem z wbiciem biegu neutralnego |
Witam Pacjent Fz1n.Od pewnego czasu zauważyłem ze nie umie czasami trafić w bieg neutralny ale wczoraj zdarzyło się ze 5 minut trafialem w neutralny i nie mogłem trafić. Z 1 przeskakiwalo na 2 z 2 na 1 umiejętnie omijając neutralny.Jakieś pomysly coś się przestawilo? |
| Autor: | tuzmen [ 2016-09-05 11:23:11 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z wbiciem biegu neutralnego |
Sprzęgło nie do końca wysprzęgla, do regulacji klamka. |
| Autor: | pawell12344 [ 2016-09-05 15:23:21 ] |
Dzięki sprawdzę to i dam znać |
| Autor: | excop [ 2016-09-06 11:46:45 ] |
U mnie było to samo. Mechanik od razu w ciemno zamówił nowe sprzęgło. Strzał w dziesiątkę, nawet jedna z tarcz była popękana :roll: |
| Autor: | misiakw [ 2016-09-08 12:45:45 ] |
u mnie to był pierwszy objaw pęknięcia linki sprzęgła (jednej z żyłek). "tymczasowo" problem naprawiłem podciągajac linkę, docelowo wymieniłem cała linkę na nową fabryczną. napewno to byłą kwestia linki, bo czekajac na kuriera moja pękła "prawie do końca" - nie starczyło regulacji, wysprzęglałem ciągnąc za linkę ostatnie 10 km wracając do domu. |
| Autor: | pawell12344 [ 2016-09-10 20:52:03 ] |
Wyregulowałem przy klamce i działa tak jak należy. |
| Autor: | matik [ 2016-09-11 01:16:56 ] |
Na przyszłość - czasami się zdarza że przy jakimś ślizgu wysprzęglik się "wyosiuję"/skrzywi i później wynikają takie kwiatki. Dziewczyna ma SV 650 i tam był taki problem, zamiast robić sprzęgło wystarczyło wymienić wysprzęglik i sprawa załatwiona. Jak jest to kwestia naprężenia linki to sprawa prosta. |
| Autor: | pawell12344 [ 2016-09-11 22:21:56 ] |
Hmm.Jednak po dłuższej trasie problem powrócił.Z tego co zaobserwowałem dzieje się tak jak moto jest juz dobrze rozgrzane -wina oleju?(5600km przejechane,olej Castrol)ale jest też ale .Po wylaczeniu silnika idzie odrazu wrzucić neutralny na zalaczonym nie.Chyba jednak bez wizyty u mechanika się nie obejdzie bo szkoda czasu na gdybanie tutaj na forum. |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-09-11 22:23:54 ] |
Castrol pewnie GPS, 10W40 albo actevo, to się nie nadaje chyba że do skuterka. FZ1 powinna być zalana syntetykiem, najlepiej 7100 10W40 Motul. |
| Autor: | pawell12344 [ 2016-09-11 22:30:30 ] |
Nie wiem co mi dokładnie zalali bo nie robiłem tego osobiście(serwis sie tym zajal zeby nie bylo ale raczej syntetyk to nie był.10w40 Castrol tyle mam wpisane w książeczkę. ) Może jednak spróbuję wymienić ten olej na początek jeśli to nie pomoże to dopiero wtedy będę grzebać rękami mechanika. -- 2016-09-14 17:55:49 -- To już wiem że to nie wina oleju linki.Właśnie przed chwilka zebrałem sprzęta z drogi bez sprzęgła. Na szczęście byłem blisko bo to jazda próbna po wymianie oleju na syntetyk. -- 2016-09-25 19:17:29 -- Rozwiązanie: Linka się urywała.Wymiana pomogła |
