PostNapisane: 2017-02-02 16:24:34
Dołączył(a): 2016-11-08 16:21:40
Obecne moto: FZ1
Jak widac mam pechowy rocznik, slawny rok modelowy 2006 ... pomyslalem sobie, zeby poszukac nowszego ECU gdzies po stronach w sieci www. Rozwiazaloby to kilka problemow ktore Yamaha poprawila w pozniejszych rocznikach, a ktore sa dosyc "upierdliwe" .
Problem w tym, ze ECU u nas jest przypisany do motocykla to znaczy do immobilisera, stacyjki i ... chyba zegarow.
Czy ktos juz probowal podmianki ECU na wersje np 2010 z USA ? O ile wiem ECU w USA nie wspiera immo wcale... ale jak to wyglada przy podmianie EU-USA ? Znalazlem jakies szczatkowe informacje, ze wiazka jest bardzo delikatnie inna .. to znaczy w kostce ECU sa obrocone kabelki od cewek i wtryskow (zamiast cylindrow 1234 jest u nas 4321) i trzeba je recznie w kostce pozamieniac - co wyglada na 5 minut roboty.Ale czy taki motocykl odpali i nie bedzie swiecil czerwonym kluczykiem czy bledami ... a moze wystarczy tylko kupic na ebay chinska stacyjke z kluczykami (korek wlewu i zamek siedzenia) i przekrecic to razem z podmianka ECU ???
(aby wyprzedzic fakty - pozbycie sie immo jest tylko skutkiem ubocznym a nie celem samym w sobie - najlepiej to chcialbym miec ECU USA 2010 + aktualne immo i kluczyki , ale ... tak to chyba sie wcale nie da)
PostNapisane: 2017-02-02 16:29:19
Inna jest wiązka w moto z abs i bez abs-u.
Ogólnie zestaw to: komputer> stacyjka>korek wlewu>zamek zadupka>1 kluczyk czerwony i 2 czarne
Licznik nie ma nic do tego.
Napisz co Cię denerwuje tak naprawdę? bo może by zrobić mu flash ecu i wgrać mapę z nowszego rocznika. Ale to już z Carrym z Wawki byś musiał gadać.
PostNapisane: 2017-02-02 16:52:30
Obecne moto: FZ1
Najbardziej denerwuje mnie odcinka paliwa przy zamknieciu przepustnicy powyzej 4k rpm (uczucie chwilowego "zgaszenia silnika" a nastepnie szarpniecie , czyli throttle snatch - o ile wiem ECU 2010+ ma to podniesione az to 6k obrotow i inaczej steruje dodatkowymi motylkami przepustnicy). . Ja akurat jezdze turystycznie glownie wiec zakres obrotow mam akurat tak miedzy 2-6 tys. miedzy zmianami biegow. Niestety dodatkowo mam taka maniere, ze do zakretu hamuje sobie silnikiem, czyli popuszczam manetke, w zakrecie zgodnie z zasadami techniki jazdy zaczynam odkrecac manetke i okazuje sie ze zamiast powolnego podnoszenia obrotow motocykl zachowuje sie jakby zgasl i nagle odpalil ... to jest najbardziej upierdliwe... jako ze turystyczna jazda to limity obrotow na biegach itp to akurat mnie nie interesuja ... glownie to odciecie paliwa.
Rozumiem ze chodzi o wymiane EU 2006 na EU 2010 ??? A nie EU na USA (w USA kolesie przekladaja ECU z jendego motocykla do drugiego w 10 minut)
Motocykl mam bez ABS wiec rozumiem ECU musi byc z wersji bez ABS,
PostNapisane: 2017-02-02 17:02:47
Ja mam z 2007 i nie widzę problemu, co prawda nie jest tak gładko jak w gaźniku ale zawsze możesz zaczynać dawać gazu przed zakrętem :p
Chyba taniej i prościej dodać PowerCommander albo inne ustrojstwo
PostNapisane: 2017-02-02 17:39:57
Obecne moto: FZ1
W twoim roku modelowym (2007) problemu nie bylo, a w 2010 poprawili jeszcze bardziej program w ECU . usterka o ktorej pisze wystepuje tylko w roczniku modelowym 2006
PowerCommander nic nie daje w przypadku odcinki paliwa . Gdy odciecie paliwa wystepuje to ECU odcina calkowicie napiecie od listwy wtryskowej ... PCIII czy PCV wykorzystuja listwe wtryskowa jako "zrodlo informacji o obrotach" - dokladnie to PC bada napiecie na wtryskiwaczu pierwszego cylindra i napiecie na TPS i w ten sposob wybiera ktora komorka mapy jest aktualnie aktywna ... wiec PowerCommander nie ma mozliwosc nic z tym zrobic (gdy ECU odcina wtryskiwacze Power Commander rowniez wylacza sie, bo obroty odczytane wynosza zero mimo iz silnik na prawde sie obraca)
A .. i posiadam PCIII wiec mam to sprawdzone "organoleptycznie"
...albo inne ustrojstwo
Byl kiedys taki wynalazek o nazwie FCE ktory podobno problem rozwiazywal, jednakze producent (Ivan z forum FZ1OA) juz go nie robi, bo przerzucil sie na flashowanie ... uzywke znalezc gdzies w Europie to jak szukac igly w stogu siana. Poza tym przestudiowalem troche jak to moze dzialac i jak jest podlaczone to ... oszukuje to ECU przy pomocy zmian odczytow z czujnika IAP i ... co ciekawe czujnika polozenia dzwigni sprzegla ... troche to czarna magia ....
W moim poprzednim motocyklu - czyli Hondzie CBR 1100 XX byl wtrysk (model z 1999r - pierwszy CBRXX na wtrysku, jeszcze ze starym mocniejszym silnikiem 164 kucy i analogowymi zegarami) i nie czulem roznicy miedzy gaznikiem a wtryskiem. Po prostu ECU Denso stosowane w FZ1 z tego roku ma cos zle zaprogramowane i tyle. Dziwie sie, ze yamaha nie robila akcji serwisowej dla modelu 2006 zeby zrobic nowszy software ECU .
PostNapisane: 2017-02-02 17:48:54
Skoro twierdzisz że TPS steruje odcięciem do ustaw je tak żeby ogłupić CPU, przepustnica stale otwarta.
Ja z kolei przez ostatnie 5lat jeździłem TDM900 i uważam że fz1 to wzór gładkości hyhyhhy
PostNapisane: 2017-02-02 18:01:54
Obecne moto: FZ1
Nie do konca...
Dokladnie to badania ludzi z roznych forow wykazaly ze IAP steruje odcieciem , a nie TPS. Odciecie wystepuje w momencie gdy napiecie na IAP spada ponizej 1.5V (czyli bardzo niskie cisnienie w kolektorze) . Niestety IAP nie tylko do tego sluzy a jest rowniez wykorzystywany przez ECU do zmian w mapie czasow wtryskow, wiec jakby nawet na stale dac jakis uklad taki zeby napiecie bylo zawsze 1.5V lub wiecej to oszukane w ten sposob ECU owszem nie bedzie odcinac paliwa, za to bedzie dawac nieprawidowe dawki paliwa w zakresie gdzie IAP jest brany pod uwage i zmieni sie AFR.
:) musisz pojezdzic chwile blackbirdem :) bylby to idealny motocykl ... gdyby tylko ta cholera nie byla taka ciezka, nieporeczna i ... niestety stara :)
PostNapisane: 2017-02-02 18:09:31
Ok, skoro masz taką wiedzę o IAP, to widziałeś pewnie modyfikację Ivana w klapki przepustnicy sterowanej komptuerem, on je trochę przyciął co pewnie spowoduje podniesienie podciśnienia dalej za blok wtryskiwaczy.
Wymiana komputera z immo, kluczykami, stacyjką będzie kosztowne ale w widziałem takie zestawy poniżej 1000zł
PostNapisane: 2017-02-02 18:28:21
Obecne moto: FZ1
Hahaha ... trafiles idealnie - mam akurat na biurku nowe przyciete motylki przepustnic - kupione akurat nie od Ivana tylko od Patricka "Copperdawg"- dzis rano przyszla poczta, w 6 dni przyszlo z USA - bylem w szoku. Niestety jeszcze jest za zimno na zabawe przy motocyklu wiec troche pokwitna sobie na biurku zanim sie to zainstaluje :) . Sam jestem ciekaw, czy to cos pomoze z tym moim 2006 - chociaz taka zabawa jak wymiana motylkow po to zeby walczyc z odcinka paliwa ... jest jak leczenie bolacego zeba paracetamolem :) A wracajac do tematu Ivan sam stwierdzil ze calkowite bezinwazyjne usuniecie "odcinki paliwa" bez flashowania ECU jest praktycznie nie mozliwe - nawet jego FCE oszukuje na tyle ECU ze ten potrafi zaplapac kod bledu (bodajze 20 - co ciekawe zaleznie od "pogody" czyli temperatury i cisnienia atm)... i to jest niby oficjalny powod tego ze Ivan nie produkuje juz FCE :(
hmm 1000 zl to w sumie dobra cena, na ebay.com widzialem same ECU za 300$ plus przesykla.
PostNapisane: 2017-02-08 14:39:24
Dołączył(a): 2015-02-03 15:21:32
Obecne moto: Ninja 1000SX 2021
To FCE gdzies na OLX pod koniec tamtego roku widzialem. Sam zastanawialem sie nad modyfikacjami tego ukladu (blokada AIS, secondary butterflies, FCE i PC5) bo u siebie tez zauwazam lekkie wahanie/niepewnosc silnika po zamknieciu i otwarciu przepustnicy, ale to tylko przy bardzo "energicznym" lataniu. Przy plynnej jezdzie turystycznej do 6k rpm jest to do opanowania, trzeba troche wyczuc manetke ;)
