PostNapisane: 2017-03-13 14:10:12
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam!
Od początku. W zeszłym roku przy wymianie oleju chciałem wkręcić "akcesoryjną" (z magnesikiem) śrubę spustową oleju z silnika. Nie zauważyłem, że jest ona krótsza od oryginalnej i przy dokręcaniu zerwałem gwint w misce olejowej. Wtedy jakoś udało mi się wkręcić oryginalną śrubę i było OK. Jednak dzisiaj przy wymianie oleju poległem. Śruba wkręca się do pewnego momentu i później obraca się wokół własnej osi. Olej lekko pokapuje i jest dupa. Macie jakiś pomysł co z tym fantem zrobić? Tymczasowo na ten sezon wkręcić śrubę na jakiś uszczelniacz/klej. Zdejmować miskę i gwintować większy otwór. Czy może szukać jakieś używanej?
PostNapisane: 2017-03-13 14:17:35
w pewnym sensie sam sobie odpowiedziałeś...i to nawet kilka razy :)
Wszystkie odpowiedzi poprawne, w zależności od tego co chcesz dalej robić z tym fantem :)
PostNapisane: 2017-03-13 14:25:04
Postaram się to jakoś uszczelnić a przez sezon poszukam używanej miski bo nowa kosztuje 487 PLN tak chyba będzie najlepiej i najszybciej.
PostNapisane: 2017-03-13 14:58:05
pytanie do mechanicznych jak by zadziałało nawiercenie, wkręcenie na jakiś klej helicoil'a żeby gwint pozostał taki sam jak w oryginale? bo to tez wydaje się spoko, tylko nie wiem jak to łaczenie misa/helicoil zachowywało by się w przypadku temp misy (bo olej chyba się grzeje, więc misa również)
PostNapisane: 2017-03-13 18:01:15
Chyba nie obejdzie się bez zdejmowania miski. Przy spuszczaniu oleju wyleciało pełno opiłków i resztek po gwincie w misce.
20170313_163420.jpg [33.97 KiB]
Pobrane 1033 razy
PostNapisane: 2017-03-14 10:24:32
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Nieźle musiałeś pociągnąć z klucza by tak gwint zerwać na misce....
Szukaj używki, to najlepszy pomysł i chyba będzie najtańszy.
PostNapisane: 2017-03-14 10:56:36
Dzisiaj ściągam miskę i daje do przegwintowania. Dam nową śrubę i powinno być ok.
PostNapisane: 2017-03-14 11:28:26
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
A w tych silnikach nie idzie ściągać oleju podciśnieniem ??
Może można wkleić tą śrubę i póki co mieć ją w "pompce" ?? :)
PostNapisane: 2017-03-14 11:49:49
Ale problem wróci za rok i tak. Zrobię to teraz i będę miał z głowy. Uszczelka pod miskę juże jedzie. Zresztą nie chcę ryzykować, że jakiś syf pójdzie mi w system. Ból jest taki, że kolektor trzeba ściągać.
-- 2017-03-14 20:32:01 --
Otwór spustowy w misce przegwintowany. Całość kosztowała mnie 40 PLN (gwintowanie + nowa śruba). Wygląda solidniej niż oryginał. Teraz czekam tylko na uszczelkę miski i składam wszystko do kupy.
20170314_144626.jpg [67.38 KiB]
Pobrane 969 razy
20170314_144614.jpg [92.19 KiB]
Pobrane 976 razy
20170314_144539.jpg [82.04 KiB]
Pobrane 942 razy
PostNapisane: 2018-05-04 17:36:55
Dołączył(a): 2017-09-12 12:27:04
Obecne moto: FZ1N CBF600
Podbijam. Gdzie oddawałeś do gwintowania?
Dużo problemów sprawiły śruby od kolektora? Czeks mnie to samo. Poprzedni właściciel/ idiota tak skręcił śrubę że dwa zwoje z gwintu zostały na śrubie i olej delikatnie kapie...uszczelkę już mam, szukam magika od gwintowania i zrzucam miskę.
Mój problem dotyczy fz1 2007r
PostNapisane: 2018-05-04 17:43:52
Ze śrubami od kolektora nie było problemu. Miskę do gwintowania dałem do warsztatu samochodowego, śrubę też mi tam dobrali.
PostNapisane: 2018-05-06 10:23:37
Dzięki, pewnie zrobię tak samo. :-)
Faktycznie z kolektorem zero problemów, śruby ładnie puściły.
PostNapisane: 2018-05-06 23:18:05
Powodzenia!
PostNapisane: 2018-05-07 12:18:18
dzięki! dzisiaj podjadę do serwisu na gwintowanie.
wymieniałeś uszczelki od kolektora? na łączeniu kolektora z blokiem silnika?
PostNapisane: 2018-05-07 13:25:27
Obecne moto: Fz1
ja gwintowałem na moto
jak często się wraca to wszystkie opiłki zostają na śrubie
dodatkowo przelałem kilka razy benzyną
i działa bez zarzutu
