PostNapisane: 2017-03-13 14:17:32
Obecne moto: BMW R1250RS
Dzisiaj wymieniałem świece i na jednym układzie okazało się, że po wyjęciu świeca jest skorodowana. Świece wymieniałem po raz pierwszy od kupna motocykla. Praca motocykla na starych świecach była bez uwag. Jakieś pomysły co mogło być przyczyną?
20170313_113715.jpg [37.21 KiB]
Pobrane 957 razy
 Tytuł: Re: Skorodowana świeca
PostNapisane: 2017-03-13 14:20:20
wilgoć :) ?
być może w trakcie mycia, jazdy w deszczu poleciało więcej wody do środka, nie było należytego odprowadzenia wody i masz odpowiedź :)
w każdym razie proces trwał już jakiś czas patrząc na tą świeczkę :)
PostNapisane: 2017-03-13 14:27:39
To, że woda/wilgoć to jasne. Teoretycznie nie powinna się tam dostać bo od góry jest to dobrze uszczelnione.
PostNapisane: 2017-03-13 14:39:28
widocznie nie jest...to jasne :)
PostNapisane: 2017-03-13 18:04:55
Dołączył(a): 2016-07-05 15:18:39
Dwa tygodnie temu tez wymienialem swiece i mialem podobnie, lecz nie tak mocno skorodowana - poprostu widac ze musiala sie dostawac woda. U mnie fajka (uszczelka) nie dolega dobrze do bloku silnika w miejscu gdzie siedzi swieca nr 1, nie wiem jak to mozliwe, nie ma tam regulacji wysokosci tej uszczelki. Zastanawiam sie nad wymiana fajki nr 1 i 4 wraz z cewka, ale nie wiem czy dobrze mysle ?
PostNapisane: 2017-03-13 22:15:23
U mnie w VFR też podobnie było tyle że na fajce była uszczelka którą mogłem zdjąć i wymienić - może w FZS też się da.
PostNapisane: 2017-03-17 21:21:54
Dołączył(a): 2014-02-24 15:59:59
Telefon: 781 621 198
Obecne moto: FZS 1000 Black Ed
Widzę że te pordzewiałe świece to nie tylko u mnie :D Mam FZSa z 2004 roku, wymieniałem je jakieś 3 tygodnie temu......
WP_20161217_001[1].jpg [1.2 MiB]
Pobrane 848 razy
PostNapisane: 2017-03-18 10:28:33
Dołączył(a): 2015-11-30 15:14:03
Obecne moto: Fzs 600
Ja miałem podobnie jak na ostatnim zdjęciu, stawiam na nieogrzewany garaż i wilgoć. U mnie 1 ze świec padła po zimie z niewiadomych przyczyn (1 sezon). Wymieniłem 4 cr9e i chodzi jak wściekła :D
PostNapisane: 2017-03-18 11:00:10
Telefon: NJU Mobile
Panowie ale odrobinę korozji w tym miejscu świecy przeszkadza tak jak ciemność w d...e :D
Nie wiem w czym problem. I tak tego nie widać, nie przeszkadza to w pracy świecy, która i tak jest wymieniana co kilka sezonów. Problemem są chyba te gumowe kapturki,które mają zapobiegać dostaniu się tam wody. Jeśli jednak woda się tam dostanie, to znów nie ma jako odparować no i mamy śliczną "rudą".
PostNapisane: 2017-03-18 12:34:43
Oczywiście póki silnik pracuje normalnie to nie ma co panikować co nie zmienia faktu, że woda nie powinna się tam dostać.
PostNapisane: 2017-03-20 19:21:34
W moto od tej świecy coś jest wyraźnie zrypane, woda niby nie powinna się dostać ale jakoś dostała. I to nie jest problemem, żadnym, bo do FZS się dostaje i do wielu innych motocykli też i świece nie korodują natomiast w tym przypadku woda nie mogła odparować i efekt widać.
Nie wiem konkretnie jak jest to rozwiązane ale uszczelka do wymiany lub kompletnie do wywalenia. Jedno z dwóch.
A te 4 świece są ok, co z nimi nie tak niby? trochę tej rdzy? większym problemem jest raczej to, że 1 jest całkiem inna :P
PostNapisane: 2017-03-21 10:06:36
tak się jeszcze zastanawiam, odpalałeś motocykl w zimie żeby się rozgrzewał, nie zastał ?
świece dosyć mocno się nagrzewają, a potem stojąc w zimnym skrapla się woda i efekt rdzy gotowy...
nie mówie, że własnie tak było...ale mogło...
