PostNapisane: 2016-03-17 22:46:01
Obecne moto: yamaha fz1n
Witam!
Muszę wymienic płyn ham. w mojej maszynce (fz1n z abs) i już lekko zgłupiałem co i jak. Bez abs to nie ma problemu (kilka razy wymieniałem) a z abs??? Czy jest jakiś patent aby odpowietrzyc pompę abs i czy w ogóle trzeba to robic przy wymianie (przetaczaniu) płynu? Dajcie jakieś info. Dzięka :)
PostNapisane: 2016-03-18 08:37:28
Generalnie nie ma z tym cudów, przynajmniej w Yamaha.
Jeśli tylko przetaczasz, to znaczy nie zapowietrzysz układu to nie ma różnicy czy abs czy nie.
Jeśli układ zapowietrzysz to po odpowietrzanie robisz 2 razy, a pomiędzy nimi wykonujesz diagonstic hydraulic test 1 i 2.
Z mojego doświadczenia z tdm900 gdzie padł mi serwomechanizm abs, poczytałem na forach zagranicznych, dobrze jest jak zmusimy abs do pracy profilaktycznie raz w miesiącu, żeby się mechanizmy w środku nie pokleiły.
A najlepiej zrobić to na drodze lub właśnie przez diagnostic hydraulic test (w serwisówce jest co i jak)
PostNapisane: 2016-03-18 11:12:38
Też śmigałem TDM-ką ale bez abs :-D
Czyli przetoczę płyn i będzie po bólu ;-)
PostNapisane: 2016-03-18 13:59:49
Tak, samo przetoczenie nie zapowietrzy abs. Ale ważne, nie należy doprowadzić do cofania się płynu z tłoczków do ABS co jest często praktykowane przy zdejmowaniu zacisków.
Kiedy ostatnio weryfikowałeś działanie ABS na obu kołach?
Jeśli się boisz na ulicy to diagnostyka hydrauliki jest najlepszym rozwiązaniem.
W niektórych przypadkach ABS nie wykryje błędu do momentu próby użycia. Ja tak miałem. Zatarł się tłoczek w serwomechanizmie a to element nierozbieralny
PostNapisane: 2016-03-18 20:01:35
No i po bólu :-D
Płyn ham. przetoczony (dot 4) i teraz jest czyściutki :-D W przednim zbiorniczku był rudy osad i zbiornik wyczyszczony a tylny był jeszcze spoko ale też wymieniłem. Co do sprawdzania działania abs to o nic się nie boję i raz na jakiś czas sprawdzam (kontrolowane hamowanie). Po dzisiejszej wymianie również sprawdziłem działanie abs i jak na razie wszystko git-majonez :-P
Płyn wymieniony metodą podciśnienia z użyciem kompressora.
PostNapisane: 2017-03-11 18:07:57
Obecne moto: BMW R1250RS
Tuzmen możesz napisać na której stronie serwisówki znajdę procedurę tego testu ABSu. Coś nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: 2017-03-11 21:41:00
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Ja już kilka razy wymieniałem płyn w autach, a miesiąc temu w Fz6 z ABS. Moja metoda jest banalna: zakładam wężyk przeźroczysty, wkładam do pojemnika, wyciągam strzykawką większość starego płynu ze zbiorniczka, uzupełniam nowym płynem, po czym poluzowuje odpowietrznik i czekam sobie spokojnie, płyn kapie - kropelka po kropelce.
Klamki, pedału czy dźwigni nie dotykam, grawitacja robi swoje, cudów nie ma, płyn musi się wymienić, powietrze nie ma szans się dostać do układu.
Wada to taka, że godzinkę trzeba poświęcić, ale za to robię to sam, bez pomocnika.
PostNapisane: 2017-03-12 12:20:49
W mojej serwisówce zaczyna się na stronie 217
Rozdziałowo oznaczone 4-54
PostNapisane: 2017-03-12 16:34:05
Dzięki Tuzmen, znalazłem ;-)
