PostNapisane: 2018-03-12 00:02:32
Dołączył(a): 2016-04-10 15:37:46
Obecne moto: FZS 1000 2003r.
Witam i proszę o pomoc :
Zabrałem się za wymianę sprzęgła i jeśli chodzi o kolejność tarcz z tym niema problemu ale zapomniałem zobaczyć jak należny założyć metalowe przekładki są one z jednej strony wypukłe a z drugiej płaskie więc:
- którą stroną wypukłą czy płaska w stronę silnika , w serwisów-ce dwie pierwsze lub ostatnie zależnie jak na to patrzeć są chyba inaczej zakładane ale nie mogę tego właściwie zinterpretować.
PostNapisane: 2018-03-12 10:48:48
Dołączył(a): 2016-12-05 18:18:20
Obecne moto: FZ1 2011
Polecam filmik Rhazz'a ;)
https://www.youtube.com/watch?v=njL7JBBiR6Y
PostNapisane: 2018-03-12 11:58:02
Z tego co pamiętam to wkładaliśmy wypukłym do wewnątrz ;)
PostNapisane: 2018-03-12 13:28:58
Dzięki za filmik - dobra robota ale właśnie w nim zabrakło pokazania dokładnego tych przekładek. Myślałem ze tak jak w filmiku przekładki będą w dobrym stanie a u mnie prawie czarne więc do wymiany wraz z tarczami.
Przekładki założę wypukłościami do silnika na razie czekam na nowe przekładki producent TRW. Ale zastanawia mnie to że nie wszystkie stare przekładki są takiej samej grubości 7 z nich ma 1,96mm a ósma 2,23. Te nowe przekładki które zamówiłem prawdopodobnie mają grubość 2,00mm czy to nie spowoduje problemów.
PostNapisane: 2018-03-12 14:07:07
Przekładki powinny być dokładnie równe - wszystkie. Co do tarcza to pierwsza od strony łożyska jest większa - potem są takie same ;)
