PostNapisane: 2018-07-12 19:13:57
Dołączył(a): 2018-07-12 19:00:19
Obecne moto: FZS 1000 2001r
Cześć wszystkim forumowiczom,
zwracam się do was z prośbą o pomoc, wczoraj zmieniłem płyn chłodniczy w mojej kilofazie (zalany Prestone). Zgodnie z serwisówką, zlałem stary, zakręciłem korek spustu, zalałem wodę destylowaną, spuściłem ponownie i zalałem płynem "docelowym". Odpowiednio do chłodnicy i do zbiornika wyrównawczego. Gdzie się dało wsadził łapę pościskałem węże, pobulgotało, dolałem płynu, zakręciłem korek na chłodnicy i zbiorniku. Odpaliłem - momentalnie w momencie odpalenia ruszył wentylator na chłodnicy - myślę, zapowietrzony, zostawiłem aby pochodził dobrych kilka minut, zgasiłem, odczekałem chwilę, dolałem płynu.
Po ponownym odpaleniu wentylator znowu ruszył i działa przez cały czas. Kontrolka temperatury płynu chłodniczego nie zapala się. Pomyślałem - dalej zapowietrzony, spokojnie przejechałem się kilkanaście kilometrów z nadzieją że pompa przepcha powietrze i resztki powietrza same wypłyną pod korek - niestety wentylator cały czas działał.
Dzisiaj odpalam moto i dalej to samo. Wentylator na chłodnicy działa bez przerwy i na postoju i w czasie jazdy, płynu nie ubyło, olej pod kreską full, korek od oleju czysty (bez majonezu).
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jak to naprawić?
Wspomnę jeszcze że przed wymianą wszystko działało poprawnie a wentylator ruszał tylko na ssaniu po ok minucie i zatrzymywał się po wbiciu biegu. Po za tym gdzieś w korku na mieście przy upale czasem się pokręcił trochę i tyle.
Problemy zaczęły się po wymianie. Płyn ze sprawdzonego sklepu, fabrycznie zamknięty, nie ma tutaj mowy o jakimś bublu.
Serdeczna prośba o pomoc.
PostNapisane: 2018-07-12 21:39:26
Wydaje mi się że musiałeś coś odłączyć lub uszkodzić podczas zmiany płynu. Nie możliwe jest aby po odpaleniu, na zimnym silniku termostat od razu włączał wentylator.
Sprawdź czujnik temperatury a następnie wiązki idące do wentylatora.
PostNapisane: 2018-07-13 17:31:15
Z tego co pamiętam to u mnie wentylator startuje zawsze na neutralu i kręci się aż wbiję bieg. To ponoć zabezpieczenie przed przegrzaniem na postoju. Czy jak wbijesz 1 to wentylator staje czy dalej się kręci?
Może gdzieś przy manewrach z chłodnicą - ruszyłeś kable z chłodnicy i zrobiło się zwarcie?
PostNapisane: 2018-07-14 07:20:35
Panowie, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wczoraj wieczorem chciałem zmierzyć multimetrem zgodność wartości rezystancji na czujniku temperatury wody w termostacie aby porównać je ze wskazaniami z serwisówki. Przy okazji chciałem zewrzeć piny na krótko bez czujnika. Po odpięciu wtyczki i włączeniu zapłonu wentylator nadal pracuje - wniosek nasuwa się jeden, zgodny z tym co sugerował kolega Koperta - zwarcie w instalacji, poruszałem wiązką i wentylator stanął.
Podczas odpowietrzania układu i wkładaniu łapy między kable aby pościskać węże musiałem poruszyć wiązkę i zrobiło sie zwarcie.
W wolnej chwili zdemontuję czachę i bak i spróbuję znaleźć i wyeliminować zwarcie - po przeprowadzeniu operacji odezwę się aby zdać relacje z zabiegu i i zaraportować jak ma się stan pacjenta :)
PostNapisane: 2018-09-09 08:29:15
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
Potwierdzam. Tak właśnie jest.
