| FZ1 2006 - Przerywanie silnika na wolnych obrotach http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=23080 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-18 11:20:33 ] |
| Tytuł: | FZ1 2006 - Przerywanie silnika na wolnych obrotach |
Witam, Od jakiego czasu mam problem z moim motocyklem, już w sezonie 2018 zauważyłem, że gdy jest ciepło motocykl przerywa na wolnych obrotach. Takie zachowanie przeszkadza dosyć mocno przy jeździe w mieście, w trasie nie przerywa, bo obroty przeważnie są wyższe. Macie pomysł dlaczego tak się dzieje ? Dodam że aktualnie gdy temperatura jest 5-10 *C silnik dopóki się nie nagrzeje, chodzi równo i szarpanie nie występuje. Moim zdaniem może to być wina fajkocewek, czy ktoś ma podobne zdanie? Fajki oczywiście odpinałem i mierzyłem multimetrem, wartości mieszczą się w normie z serwisówki. Z tego co wiem to zaburzenie wartości może występować dopiero po nagrzaniu fajkocewek, może ktoś potwierdzić informację ? (Filtr powietrza wyczyszczony i nasączony, olej zmieniany co 4K km YAMALUBE 10w40 półsyntetyk, świece NGK irydowe zrobiłem na nich 3 500 km, regulacja luzów zaworów zrobiona) Będę wdzięczny za wskazówki :sniper: Pozdrawiam, Maniek09 |
| Autor: | tuzmen [ 2019-02-18 11:29:41 ] |
| Tytuł: | Re: FZ1 2006 - Przerywanie silnika na wolnych obrotach |
Cewkofajki, polecam od R1 - rn12 pasują Dodam tylko że mimo że zmieniałeś świece to zepsuta cewkofajka potrafi wykończyć nowe świece tak więc przygotuj się na to. Tip: da się wymienić bez spuszczania płynu, odkręcasz chłodnice i na wężach jest tyle luzu że da rade pracować, mi się udało |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-18 12:43:01 ] |
TOURMAX Są po 220 zł szt , słyszałeś coś o tej marce ? |
| Autor: | tuzmen [ 2019-02-18 13:03:52 ] |
używka z R1 na allegro 50zł - warto przepłacać? |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-18 14:20:09 ] |
Tylko jak dojść do tego która przerywa ? Multimetr pokazuje ze wszystko jest Ok ;) |
| Autor: | tuzmen [ 2019-02-18 18:04:31 ] |
metoda prob i bledow. mozesz trafic od razu albo dlugo szukac. ja po zmianie 3 kompletu swiec kupilem i wymienilem wszytkie fajki i pomoglo. dodam ze robilem to w trasie oryginalnym kolpletem kluczy hyhy |
| Autor: | excop [ 2019-02-19 09:41:17 ] |
Maniek09 napisał(a): Tylko jak dojść do tego która przerywa ? Multimetr pokazuje ze wszystko jest Ok ;) Gdy u mnie padła jedna cewkofajka to namierzyłem ją w taki oto banalny sposób, że po odpaleniu silnika zacząłem ruszać po kolei kablami wysokiego napięcia i tak namierzyłem francę :D . Potem allegro, używka, 50 zł w plecy i wszystko lata jak ta lala :D Pozdrawiam |
| Autor: | avalar [ 2019-02-19 09:52:03 ] |
Pojemnik z wodą i atomizer w ciemnym garażu na początek, żeby sprawdzić kable i fajki... |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-19 10:41:10 ] |
Kupiłem 4 używki z jakiegoś rozbitego Rn12, jak przyjdą to zmierzę wszystkie i pewnie wymienię cały komplet. Gdyby to nie pomogło to będę miał 8 i coś z tego muszę wybrać :p @avaiar dzięki za patent , przed wymianą spróbuję :) Za kilka dni dam znać czy sprawa ogarnięta :) |
| Autor: | tuzmen [ 2019-02-19 11:04:34 ] |
A jeszcze mi się przypomniało, wentylator jest tak blisko głowicy że jeśli niepoprawnie ułożysz kable od cewek to może je przetrzeć Warto sprawdzić stan izolacji |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-20 11:30:31 ] |
Paczka przyszła, na weekend wymiana :) [ img ] |
| Autor: | avalar [ 2019-02-20 12:38:50 ] |
Maniek09 elegancko, daj znać czy pomogło :) |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-23 18:14:56 ] |
Nadeszła sobota i trochę wolnego czasu dlatego zabrałem się za wymianę fajkocewek :) Fajkocewki wyjęte z RN12 z 2005 r. motocykl rozbity przy przebiegu 20 000 km, przynajmniej taka historia była mi opowiedziana przez sprzedającego na alledrogo :) Fakt jest taki że moje fajki (te ze zdjęcia w tej odpowiedzi) wyglądały na zaśniedziałe, a te zakupione wyglądały jak nowe :P [ img ] [ img ] Wymiana zajęła max 15 min i można było wyjechać na jazdę próbną. Najpierw odpaliłem i poczekałem aż złapie wyższą temperaturę, silnik cały czas chodził bardzo ładnie (czyli szanse rosną). Po chwili wskoczyłem na motocykl i zrobiłem z 10 km, zero szarpania ;) od samego dołu pięknie się odpycha :) [ img ] Dzięki za pomoc, mam nadzieję że szarpanie już nie wróci ;) |
| Autor: | sfazowany [ 2019-02-23 18:19:45 ] |
Gratulacje :) jak sie jezdzilo przy - 3'C? |
| Autor: | Maniek09 [ 2019-02-23 18:23:41 ] |
Trochę zimno, ale nie mógłbym zasnąć gdybym nie sprawdził czy wymiana pomogła ;P |
