| Wątpliwości z ustawieniem zaworu exup fz1 2006 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=23112 |
| Autor: | zerorhplus [ 2019-03-02 13:34:26 ] |
| Tytuł: | Wątpliwości z ustawieniem zaworu exup fz1 2006 |
Cześć Mam pytanie i wątpliwości związane z ustawieniem i regulacją zaworu exup w fz1 z 2006 r. Kupiłem motocykl z jakimś wydechem przelotowym ale dostałem również fabryczny który to założyłem bo tamtem był mi zbyt głośny. Ustawiłem wszystko wg serwisówki a przynajmniej w taki sposób jak zrozumiałem, że powinno to być podłączone i zrobiłem test 53 z licznika i teoretycznie wszystko ok. Tu moje pytanie bo przeczytałem na forum co znalazłem i mam sprzeczne informacje. Czy zawór powinien być przymknięty przy niskich obrotach czy przy obrotach biegu jałowego i dopiero gdzieś w wyższych obrotach się otwierać? Czy powinien normalnie być otwarty i dopiero przy wysokich obrotach się powinien przymykać dla ciśnienia wtórnego w układzie wydechowym. Czytałem informacje na tym forum jak i zagranicznych jedne i drugie opinie i już zgłupiałem. U mnie, tak jak zrozumiałem serwisówkę wygląda to tak, czyli przymknięty: https://www.998cc.org/forum/members/the ... -valve.jpg Na większości filmów i zdjęć wygląda to tak, czyli otwarty: https://i.ytimg.com/vi/e1DhIfX83nI/hqdefault.jpg Może ktoś wie jak to powinno naprawdę wyglądać? Pozdrowienia i podziękowania za wszelkie sugestie. |
| Autor: | tomekfz1 [ 2019-03-03 10:29:32 ] |
| Tytuł: | Re: Wątpliwości z ustawieniem zaworu exup fz1 2006 |
W starszych motocyklach exup był sterowany z obrotów. W FZ1 jest sterowany obciążeniem. Na pierwszym biegu w ogóle się nie zamyka bo jest za mało spalin i to nie ma sensu, dopiero na wyższych biegach i tylko jeżeli się butuje https://www.youtube.com/watch?v=zeiG2RkHqz4 |
| Autor: | zerorhplus [ 2019-03-03 15:53:10 ] |
Czyli jego stan normalny czyli bez dużego obciążenia to w pełni otwarty zawór rozumiem. To może zupełnie go odpiąć bo z tego co czytałem w tym modelu chodzi tylko o normy hałasu. Czy jednak przy mocnym obciążeniu ma jakiś wpływ na pracę silnika poprzez regulację ciśnienia w okładzie wydechowym? |
| Autor: | tomekfz1 [ 2019-03-03 17:27:16 ] |
Na ori tłumiku bym zostawił bo może mieć muła w dolnym zakresie obrotów na wyższych biegach. Zawsze możesz ściągnąć sobie na smartfona aplikacje "speed logic lite" i zmierzyć ile czasu mu zajmie rozpędzenie się od 60 do 170km/h z EXUPem podpiętym i rozłączonym. Ja tak mierzyłem różnice między seryjnym wydechem z podpiętym EXUPem a MIVV suono i wyszło mi, że na MIVV rozpędza się krócej o 1 sekunde. niby nie wiele, ale różnice czuć |
| Autor: | zerorhplus [ 2019-03-03 17:43:31 ] |
Podłącze go tak by był otwarty i się domykał jak na filmie. Dzięki za pomoc |
