 Tytuł: Mam sie bac?
PostNapisane: 2019-03-28 16:48:26
Dołączył(a): 2019-03-28 16:30:00
Telefon: 505682887
Obecne moto: FZ1 2007
Czesc, kupilem swojego FZ1 2007 w lutym i dopiero dzisiaj mialem okazje sie przejechac. Fazer kupiony od handlarza, ale nie wiem czy to istotne (sprowadzony z wloch).
Wracajac do domu zauwazylem pomaranczowa lampke przy niskich obrotach, zaniepokojony zjechalem na bok, zgasilem silnik i nie chcial odpalic. Kilku krotnie przekrecilem kluczykiem i w koncu zalapal. Na forum przeczytalem i zrobilem mu diagnostyke, ale kilku punktow nie rozumiem, mianowicie d62:7, d61:22 30 33 34 35 47 48
7 - Vehicle speed pulse 0–999 Check that the number
22 - Intake air temperature sensor
30 - Lean angle sensor (latch up detected)
33 - Cylinder-#1 ignition coil
34 - Cylinder-#2 ignition coil
35 - Cylinder-#3 ignition coil
47 - Sub-throttle servo motor potention (open
48 - Monitor the operation of the sensors and
Nie wiem czy to cos powaznego i kosztownego? Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
 Tytuł: Re: Mam sie bac?
PostNapisane: 2019-03-28 18:13:22
Przy tylu bledach hurtowo sprzawdzilbym napięcie w instalacji i stan połączeń elektrycznych, znajdź ECU i zobacz czy po wyczyszczeniu wtyków problem się bedzie powielał.
Jesli ładowanie niedomaga a akumulator jest slaby to elektronika moze głupieć. Przy zbyt slabym ładowaniu na nizszych obrotach napiecie w instalacji moze spadac najbardziej.
Jesli czujnik lean angle jest aktywny to nie zapalisz moto bo komputer bedzie myslal ze moto lezy na boku.
PostNapisane: 2019-03-28 20:23:42
Telefon: 505682887
Hmm... no widzisz, o tym bym nie pomyślał, dzięki wielkie, sprawdzę czy zadziała i dam znać.
Dodam jeszcze, że powyżej 2k obrotów pomarańczowa lampka znika, co by się zgadzało z tym co piszesz.
PostNapisane: 2019-03-28 20:54:40
Obecne moto: Fz6 s2
Na początek podładuj akumulator,być może jest też trupem i nie przyjmuje ładowania.
PostNapisane: 2019-03-29 13:24:37
Telefon: 505682887
Dzisiaj zauważyłem ubytek plynu, kolor zielony który cieknie z lewej strony silnika. Nie wiem czy zdjęcie się doda. Czy to poważna usterka?
IMG_20190329_121647.jpg [1.16 MiB]
Pobrane 1001 razy
PostNapisane: 2019-03-29 13:50:19
W tym miejscu to może kapać z baterii wtrysków, jest tam doprowadzona ciecz chłodząca
PostNapisane: 2019-03-29 13:55:05
Telefon: 505682887
Stąd ta pomarańczowa ikonka silnika. A nie jest to nic że skrzynią biegów?
-- 2019-03-29 13:56:49 --
I czy w\w usterka z baterią wtrysków to poważny i kosztowny problem?
PostNapisane: 2019-03-29 14:36:39
Połączenia są za pomocą gumowych rurek z opaskami zaciskowymi więc zaczął bym od tego.
Ewentualnie sam korpus i uszczelnienie tego mechanizmu thermovax
PostNapisane: 2019-03-29 15:26:23
Telefon: 505682887
No właśnie przeglądałem forum i wyczytałem że to może być przetarty wężyk, lub rozszczelnienia. Jest to do zrobienia samemu czy za dużo rozbierania Moto? Bo że mnie mechanik żaden niestety.
PostNapisane: 2019-03-29 15:28:15
Jak nie lubisz dłubać to idź do mechanika.
Trzeba zdjąć zbiornik a reszta to już indywidualnie w zależności co popsute
PostNapisane: 2019-03-29 16:57:18
Telefon: 505682887
Zauważyłem coś jeszcze podczas redukcji biegów. Mianowicie przy każdej zmianie na niższy bieg chciałem dodać trochę gazu tak jak się to robi i w momencie kiedy świeci się ta pomarańczowa lampka gaz nie reaguje od razu na kręcenie manetka tak jakby, jak to ująć, działał z opóźnieniem? Kiedy się nie pali wszystko działa dobrze przy zmianie biegów... Może to kwestia regulacji zaworów, coś z cylindrami tak jak błedy wskazują?
Zastanawiam się czy po prostu nie zadzwonić do tego handlarza i nie żądać zwrotu pieniędzy.
-- 2019-03-29 17:00:44 --
Cewki zapłonowe :)
PostNapisane: 2019-03-29 18:52:14
Jak błędy po skasowaniu pojawiają się ponownie to system diagnozy wskazuje ciągły problem.
Cewki to częsta przypadłość, ja wymieniłem przy 50kkm na używki z R1
Kupując używkę zawsze podejmujesz ryzyko, nie wiem czy ktokolwiek odpowie Ci na pytanie czy zostałeś oszukany i masz oddać motur. To nie jest sytuacja zero jedynkowa.
PostNapisane: 2019-03-29 19:23:40
Telefon: 505682887
Dzięki wielki za pomoc, jeszcze jedno głupie pytanie... jak wykasować błędy aby sprawdzić czy się powtarzają?
PostNapisane: 2019-03-29 19:30:18
Nie pamietam, możliwe że przyciskiem rozrusznika w pozycji przeglądania błędów, kilkukrotne nacisniecie
Sprawdz w serwisówce
PostNapisane: 2019-03-29 19:37:52
Gracek, przy tylu problemach, fakcie ze jestes świeżo po zakupie i jak to okresliles braku akurat takiej wiedzy, wstaw moto do mechanika a forum uzyj do znalezienia poleconego mechanika. Nie znajac historii moto moze okazac sie ze to blachostka albo ze kupiłeś minę. Daj komus do tego zajrzeć bo moze sie okazac ze nie wiedzac o powaznym problemie i dalej jeżdżąc doprowadzisz do naprawde powaznych uszkodzeń. Trzymam kciuki.
