PostNapisane: 2020-06-28 23:27:50
Dołączył(a): 2020-06-28 22:49:56
Telefon: 503477053
Obecne moto: FZ1
Witam wszystkich, jestem świeżo upieczonym posiadaczem FZ1. Moto trzeba trochę dopiescic i zaglądam w każdy zakamarek i wpadła mi w oko wtyczka pod kanapą wpięta w coś co wygląda jakby miało być gdzieś zamocowane, pytanie co to jest i dlaczego lata luzem? Podsylam fotę
IMG_20200628_173546623.jpg [1.43 MiB]
Pobrane 821 razy
IMG_20200628_173535435.jpg [1.5 MiB]
Pobrane 807 razy
PostNapisane: 2020-06-29 09:20:51
Jak to przekręcisz przy zapalonym silniku to przypadkiem nie zgaśnie? bo tak strzelając w ciemno obstawiałbym że to czujnik położenia/pionu, odpowiedzialny za to żeby silnik zgasł jak się wyłożysz, ale zakładać się nie będę o to
PostNapisane: 2020-06-29 09:34:48
Telefon: 503477053
Obecne moto: FZ1
Ooo sprawdzę, dzięki!
-- 2020-06-29 09:50:47 --
Udało mi się coś namierzyć, jest to czujnik MAP, teraz pytanie gdzie to podłączyć? Ktoś kojarzy?
Link jak to dokładnie wygląda
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fz1-10 ... e=facebook
PostNapisane: 2020-06-29 09:52:14
ok dobra, to jednak nie to - znalazłem toto, nazywa się to "czujnik map", ale angielska nazwa "air flow pressure sensor" wydaje się logiczniejsza.
nie wiem jaki masz rocznik bo tu znalazłem taki obrazek dla rocznika 2010 i lekko się rożni, ale myślę że to to samo co część 27 zaznaczona na czerwono, widać ze gdzieś z tyłu w ramę powinna trafić. poszukaj serwisówki do swojego rocznika, i poszukaj pod hasłem "pressure sensor" powinieneś znaleźć gdzie ma być.
PostNapisane: 2020-06-29 09:59:45
Telefon: 503477053
Obecne moto: FZ1
Wygląda że to, dzięki wielkie! A rocznik to 2007.
PostNapisane: 2020-06-29 15:43:22
Angielska nazwa to "Manifold Absolute Pressure Sensor", czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym i właśnie gdzieś tam powinien się znajdować.
Ale, jeżeli dobrze pamiętam, w FZ1 nie ma ani MAP, ani MAF, tylko czujnik temperatury powietrza w dolocie i znajduje się on na górze, na pokrywie filtra powietrza.
PostNapisane: 2020-06-29 21:36:45
Telefon: 503477053
Obecne moto: FZ1
Serwisówka nazywa to atmosphere pressure sensor, więc tak jak pisałeś czujnik ciśnienia powietrza tylko muszę znaleźć otwór gdzie to wetknąć bo leżało to luzem na akumulatorze. Rycina w serwisowce pokazuje że właśnie gdzieś tam ma być. Poszperam jutro. Dzięki panowie!
