| FZS 1000 branie oleju na wysokich obrotach http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=23978 |
| Autor: | mateuszc [ 2020-08-24 12:33:20 ] |
| Tytuł: | FZS 1000 branie oleju na wysokich obrotach |
Cześć, Mam pytanie związane z poborem oleju. Gdy jeżdżę ok 120-140 km/h, wszystko jest w porządku, natomiast, gdy jadę autostradą odległość ok 200 km lub więcej prędkością 160km/h+ motocykl zaczyna brać olej... średnio jest to ok. 100-200 ml. Z tłumika na wysokich obrotach (ok 8-10 tys) leci czarny dym przy zamknięciu przepustnicy. Czytałem, że to zbyt bogata mieszanka, bo dym przy braniu oleju jest niebieski. Wymieniłem również płyn chłodniczy, było mniej w układzie niż powinno, bo przyszło mi do głowy że może silnik się przegrzewa, choć nie wiem czy to ma cos wspólnego... po tej wymianie jescze go nie testowałem. Po za tym jest wszystko w porządku, silnik trzyma obroty, wkręca się adekwatnie do mocy. Ktoś ma może jakiś pomysł? Z góry dziękuję. |
| Autor: | tuzmen [ 2020-08-24 12:52:42 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 1000 branie oleju na wysokich obrotach |
Zalej olej na max, zrób 1000km i zalej na max. Wtedy ten pomiar ma jakiś sens. Chyba że nie dojedziesz 1000km ze stanem ponad min to już na pewno masz problem |
| Autor: | Wojt@s [ 2020-08-27 12:36:10 ] |
Na jakim oleju jeździsz.? |
| Autor: | mateuszc [ 2020-09-12 18:27:57 ] |
Motul 5100 15w50 |
| Autor: | Squbany [ 2020-09-21 19:44:55 ] |
Kurde mam ten sam identyczny problem, tyle że u mnie jest czarny dym. Ktoś ma jakieś pomysły? |
