| Witam wszystkich http://motocykl.org/viewtopic.php?f=74&t=24594 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Matekglas [ 2022-10-12 20:04:51 ] |
| Tytuł: | Witam wszystkich |
Witam wszystkich, niedawno zostalem posiadaczem pierwszej yamaszki w zyciu i padlo na fazera 1000. Z racji tego ze nigdy wczesniej nie mialem moto na gazniku to pytanko jest nastepujace: Ojciec ruszyl manetka od gazu kilka razy w dol i pytanie moje jest takie, czy zalaje gazniki takie przygazowywanie na wylaczonym silniku? Kolejne pytanie, czy wymial ktos z was gumowe kolektory ssace ktore ida z silnika do gaznikow? U mnie sa spekane i puszczaja powietrze. Jest jakis sposob zeby je wymienic nie wyciagajac gaznikow? Moglbym to zrobic sam czy lepiej zaprowadzic do mechanika? Pozdrawiam wszystkich serdecznie i wybaczcie jezeli moje pytania brzmia niedorzecznie |
| Autor: | rhazz [ 2022-10-12 21:11:23 ] |
| Tytuł: | Re: Witam wszystkich |
Odkręcanie manetki nic nie robi jeśli nie kręcisz silnikiem - tam jest pompa paliwa która potrzebuje prądu Króćce ssące kupujesz nowe - bo spękania są normalne w yamahach - pytanie czy na pewno puszczają bo tam jest taka gruba guma że mogą wyglądać tragicznie a nadal być szczelne :) Wymienić się nie da bez wyciągania gaźników bo nie ma dojścia do środkowych |
| Autor: | Matekglas [ 2022-10-12 21:59:16 ] |
Dzieki za odpowiedz! Pozdrowionka ze szkocji |
| Autor: | strażak [ 2022-10-13 18:26:49 ] |
Witaj :thumbup: |
| Autor: | Matekglas [ 2022-12-03 23:43:13 ] |
Ostatnio bylem wymienic krocce ssace i przeczyscic i wyregulowac gaznik, niestety zostawilem moto u mechanika na akcesoryjnym wydechu a teraz przelozylem na OEM, czy musze znowu wyregulowac gazniki pod oem wydech czy nie ma takiej potrzeby? |
| Autor: | tomo80 [ 2022-12-04 10:51:05 ] |
Gaźniki to jedno, ale wypadało by jeszcze zawory wydechowe zmienić, żeby prędkość spalin opuszczających cylindry pozostała niezmieniona. Oczywiście jaja sobie robię. |
| Autor: | Matekglas [ 2022-12-04 11:51:47 ] |
tomo80 napisał(a): Gaźniki to jedno, ale wypadało by jeszcze zawory wydechowe zmienić, żeby prędkość spalin opuszczających cylindry pozostała niezmieniona. Oczywiście jaja sobie robię. Czyli nie trzeba? :roll: |
| Autor: | tomo80 [ 2022-12-04 15:36:59 ] |
Nie trzeba. Olać, jeździć, obserwować :) |
| Autor: | Matekglas [ 2022-12-04 20:41:49 ] |
tomo80 napisał(a): Nie trzeba. Olać, jeździć, obserwować :) Bóg zaplac! Powiem szczerze ze po czyszczeniu i regulacji odpala na zimnym od tyku, takze dobrze wydane pieniadze Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi! |
| Autor: | Matekglas [ 2023-02-13 17:49:45 ] |
Witam, wczoraj wymienialem olej i odkrecilem kurek od wlewu zeby stary olej szybciej zlecial i zauwazylem to.. https://ibb.co/x5TQZGn (nie wiem czy wam sie otworzy otorz pojawila sie biala pianka pod korkiem oleju, myslicie ze uszczelka pod glowica poszla? Moto stoi na zewnatrz i bylo odpalane kilka razy zima na chwile.. |
| Autor: | misiakw [ 2023-02-14 11:35:55 ] |
nie widać zdjęcia więc ciężko określić. jeśli niewiele to zastanowiłbyum się nad zalaniem jakiegoś "tymczasowego" oleju, zalaniem płynu do pełna, rozgrzeniem, może pojeżdżeniem chwilkę i skontrolowaniem wtedy - i poziomu płynu i oleju. po zimie jak przelapałeś bez jeżdzenia mogła się wilgoć zebrrać |
| Autor: | sfazowany [ 2023-02-14 12:31:28 ] |
W spalinach jest okrutnie dużo wilgoci jako że gro spalin to właśnie H2O, w świeżo odpalonym silniku chłodny metal powoduje skraplanie tej wilgoci i w niej rozpuszczają się też kwasy ze spalin, mieszanka żrąca. Dlatego jeśli już odpalamy to warto dobrze zagrzać silnik żeby ta wilgoć odparowała i nie zalegała w silniku i wydechu. Olej ma dodatki przeciwdziałające zakwaszaniu, dlatego niektórzy wolą zalać świeży olej przed zimą, polepsza to ochronę silnika przez okres przestoju. Jeśli masz piankę pod korkiem to solidnie wygrzej silnik i obserwuj czy widać jakąś zmianę, takie min dobre pół godziny na temperaturze roboczej. Olej jak osiąga wysoką temepraturę to część wilgoci z niego odparuje. Jeśli jest jej już bardzo dużo albo na bieżąco dochodzi np z układu chłodzenia to masz jakąś awarię. W Moto nigdy nie widziałem pianki pod korkiem, w aucie owszem ale to były stare auta, dawno temu. Zazwyczaj po dłuższej przerwie w jeździe albo przy zlewaniu starego to czułem w oleju lekki zapach paliwa/spalin, ale pianka - nigdy. Jaką barwę i zapach ma sam olej? Wrzuć zdjęcie jak to wygląda... |
| Autor: | misiakw [ 2023-02-14 14:54:34 ] |
Dokłądnie jak pisze sfazowany. Silniki nie lubią przestojów, szczególnie w zimie, ale żeby je własciwie rozgrzać to troszkę czasu musi minąć, a najlepiej jak pracują pod wmiarę jednolitym obciążeniem a nie na luzie. Ogólnie w kwestii moto i zimy (szczególnie jak stoi na dworze) odradzam przepalanie motocykla. najlepiej przygotować go na zimę (zalać do pełna, nasmarować łańcuch, wyjąć akumulator i schować do szafy, postawić na centralce, a pod przednie koło załadować troszkę styropianu, zatkać dolot powietrza i wydech czymś żeby zmniejszyć dostawanie się wilgoci - ja zatykałem korkiem zrobionym z siatki do zakupów wypchanej jakimiś szmatami), przykryć pokrowcem i zapomnieć ze się ma motocykl. A potem na wiosnę zaczynasz od wyczyszczenia napędu i posmarowania na nowo, naładowania i wsadzenia akumulatorai wyjęcia korków. Robisz na raz traskę 100-150km jadąc tępem emeryckim, a po tym wszystkim wymieniasz olej i płyn hamulcowy. Niby płyn hamulcowy mozna co 2 lata, ale zimując na dworze wilałbym każdy sezon zaczynać z nowym. I tak wytrzymując motocykl spokojnie będziesz jeździł nim. Tak zimowałem przez 3 zimy motocykle (stały pod wiatą ale na dworze) i fz6 bez problemu dojechał do 98 tys km. Teraz też uznałem że już mamy wiosnę, ruszyłem dziś tigera i będę umawał go na wiosenny serwis, mam nadzieję że w weekend pogoda pozwoli zrobić tę rozgrzewkę przed wizytą u mechanika. |
| Autor: | tuzmen [ 2023-02-14 16:28:40 ] |
I sie dziwić potem że żona zazdrosna o moto... ![]() Tuzmen 1050 |
| Autor: | Matekglas [ 2023-02-16 00:33:10 ] |
sfazowany napisał(a): Wrzuć zdjęcie jak to wygląda... Dzieki za odpowiedzi Panowie, doceniam! Olej mial troche zapach spalin W sumie to ciezko powiedziec, wech mi od 2 lat po covidzie jeszcze dobrze nie wrocil ale chyba czulem spaliny. [ img ] |
