PostNapisane: 2024-06-06 19:35:49
Dołączył(a): 2024-06-06 19:26:14
Obecne moto: RN19
Na wstępie chciałem się z wszystkimi przywitać, jestem tutaj nowy.
Bardzo proszę o pomoc, dzisiaj jechałem pierwszy raz r1 po zakupie która stała w garażu 4 miesiące.
Problem polega na tym że jedzie tak jakby na wciśniętym sprzegle, słychać prace silnika ale moto jedzie na połsprzegle. Do tego stopnia ze dojezdzajac do domu mogłem na jedynce stojąc puscić sprzegło a on delikatnie ciągną do przodu ale mogłem go przytrzymać nogami. Sytuacja wyglądała identycznie na każdym biegu. Dodam tylko ze podciągnąłem linkę na manetce na maxa i sytuacja się delikatnie poprawiła. wczesniej gdy robiłem jazdy próbne na zimnym silniku nie było problemu czy moze byc powdoem temperatura ? zaraz wróce do garazu jak sie wychodzi spróbuje sie nim jeszcze raz przejechać zeby bardziej zobrazowac problem
moto to rn19
proszę o jakieś rady czy to może byc wina oleju czy szukać tylko w sprzegle ?
PostNapisane: 2024-06-06 21:33:14
Jesli zluzowales linke na max a dalej moto nie jedzie to zrzucaj dekiel i mierz tarcze i przekladki.
Robota latwa, szybka i przyjemna. Mile widziane foty garage.
Ewentualnie moge Ci polecic polskie forum R1, sa tam i kumaci i chetni do pomocy.
Pozdro
PostNapisane: 2024-06-06 22:15:07
Obecne moto: RN19
dzieki za szybko odpowiedz, jutro tak zrobie
co do tego forum to jasne chetnie tam zajrze
PostNapisane: 2024-06-07 06:31:58
Hej, piszesz że podciągnąłeś linkę na maxa, podciąganie tylko pogorszy sprawę, musisz ją poluzować. Nie wymieniałeś sobie czasem klamek na akcesoryjne? Przy manetce baryłkę do kręcenia kręcisz w kierunku jazdy tak żeby wkręciła się w korpus dźwigni, to skraca długość pancerza czyli luzuje linkę i pozwala tarczom sprzeglowym na bycie mocniej dociśniętymi przez sprężyny dociskowe wewnątrz sprzęgła.
Obawiam się tylko że jeśli już tak sporo pojezdziłeś to sprzęgło może być już zamordowane. Jeśli poluzowanie linki tak że aż klamka będzie miała trochę wiotkiego luzu nie poprawi sytuacji ze ślizganiem, to czeka Cię sprawdzenie stanu i grubości tarcz tak jak napisał tuzmen. YouTube jest pełne filmów z wymian tarcz sprzęgła i jest to jak najbardziej do zrobienia w warunkach garażowych, nie mniej wymaga to zaangażowania w przygotowanie sobie miejsca, narzędzi, cierpliwości i czasu. Zobacz filmy na YT, przejrzyj swoje narzędzia i oceń czy ewentualnie sam się podejmiesz czy bezpieczniej będzie oddać moto na serwis.
PostNapisane: 2024-06-07 13:40:52
Obecne moto: RN19
dzieki za odpowiedz, tak tak zle sie wyrazilem wkreciłem w manetke tzn poluzowalem linke do takiego stanu ze byla bez wcisniecia z lekkim luzem. przejechałem sie jeszcze kawałek wczoraj zeby bardziej wyczuc sytuacje. wnioski na zimnym silniku sprzegło się slizga gdy dodaje mocno gazu ale pracuje, gdy olej sie nagrzeje sprzegło się cały czas slizga. doszedłem do wniosku ze to moze byc rowniez wina oleju, mam zalany Shell Advance 10w40 4t. wyczytałem na forum ze ludzie polecają Valvoline SynPower 10W-40 dlatego wymienie go z filtrem oleju i oczywiscie sprawdze stan sprzegła. niestety mam teraz duzo pracy i dopiero bede sie mogl zajac tym w niedziele takze na pewno zdam relacje
jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc jakby ktos mial jeszcze pomysly co moze byc nie tak to czekam na odpowiedzi
PostNapisane: 2024-06-07 14:10:23
Szkoda brudzić olej, zrzucaj dekiel i sprzęgło na stół, olej i tak musisz wymienić jeśli sprzęgło jest spalone
PostNapisane: 2024-06-07 14:15:09
Obecne moto: RN19
czym lepiej zalac tym
czy
Motul 104098 7100 4T, 10 W-50 ?
na wszelki wypadek wziałem dwa bo w niedziele nigdzie nie kupie a nie potrzebny zawsze mozna zwrocic
PostNapisane: 2024-06-07 14:48:51
Znając problem doboru oleju nie zagłębiam się w temat, od 15lat leje to samo, nic nie stanęło więc nie mam zamiaru się doktoryzować.
Do słabszych 5100 do wysilonych 7100, pewnie inne też działają. Ważne żeby interwału nie przekraczać a nawet skracać, zależy jak jeździsz
PostNapisane: 2024-06-09 20:07:57
Obecne moto: RN19
dzisiaj rozebrałem sprzęgło oczywiscie było totalnie starte a przekładki spalone.. wleciał nowy komplet ze sprężynami i zalałem motulem 7100. zrobiłem jazdę próbną wszystko chodzi idealnie. dziekuje bardzo za pomoc
tak jak obiecałem dodaje zdjecie pacieta i garazu przy okazji pokaze tez stan tarcz i przekładek
IMG_7721.jpg [1.13 MiB]
Pobrane 513 razy
IMG_7720.jpg [1014.62 KiB]
Pobrane 518 razy
IMG_7719.jpg [1.4 MiB]
Pobrane 516 razy
PostNapisane: 2024-06-09 20:28:55
Nieźle zjarane, dobrze że nie w kawałkach.
Tak sobie pomyślałem co by Ci polecić skrócenie interwału olejowego o połowe tym razem, co by ten ścier z tarcz nie krążył zbyt długo.
Przyjemnego dzidowania
PostNapisane: 2024-06-10 11:05:07
si, dobrze by było przepłukac silnik. niekoniecznie płukanką, ale widząc coś takiego pewnie zalał bym silnik czymkolwiek, przepałował tak z 50km i jeszcze ciepły zlał, i wymienił na własciwy razem z filtrem.
PostNapisane: 2025-02-28 16:22:22
Obecne moto: RN19
Witam ponownie, znowu potrzebuje waszej pomocy. W zeszłym sezonie przy ostatniej jeździe miałem problem ze skrzynią biegów lub sprzęgłem ale podejrzewam że bardziej ze skrzynią. Już się nie przyjmowałem tym bo i tak szło zimowanie. Ale teraz na start nowego sezonu chciałbym zagłębić się w problem. Do rzeczy. Raz skrzynią super wbija biegi nie ma żadnego problemu. Po zagrzaniu maszyny biegi raz wchodzą raz nie da się ich wbić wyczuwalny całkowity opór jakby następnego biegu nie było. Raz to się dzieje na niższych biegach raz na wyższych. Zazwyczaj zostają dwa lub jeden bieg działający po kilku minutach lub wychodzeniu motocykla wszystko wraca do normy. Dodatkowo zauważyłem że łańcuch strasznie skacze jak jest wbity bieg i jedzie załóżmy na dwójce bez gazu, skoki są od strony zębatki napędzającej. Panowie od czego zacząć diagnozowanie problemu, sprawdzałem już napięcie linki sprzęgła. Jest w normie bo na chłodniejszym silniku wszystko pięknie chodziz
PostNapisane: 2025-02-28 16:52:43
dawid1995
Czy w momencie gdy masz problem z biegami sprzęgło działa? możesz się zatrzymać na biegu i sprzęgle i silnik nie zgaśnie?
PostNapisane: 2025-02-28 16:57:54
Obecne moto: RN19
Tak normalnie moge normalnie zatrzymac sprzegło działa
PostNapisane: 2025-02-28 17:30:49
Skoro działa na zimno znaczy skrzynia ok
Może sety masz jakieś sportowe i nie pozwalają na pełny ruch dźwigni...
