Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 214 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 2016-11-17 10:57:45
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
MarcinJ napisał(a):
to wg Twoich wskazowek zamienie mactac na oracal
Oracl jest bardziej odporny na warunki i można go nawet TEMPO 2 jechać w razie "W"... No i jak go uformujesz, to już tak zostanie... Tylko krawędzie i wklęsłości bardzo wysoką temperaturą i "będzie Pan zadowoloooony" :)
PS... Tylko odtłuść oczywiście dobrze :)
 Tytuł: Re: Re: FZ8 FAZER by Piwek
PostNapisane: 2016-11-17 11:07:16
Obecne moto: CBF 1000FA
Co raz bardziej podoba mi się ten FZ8 :).
Kolega bardzo zapragnął kupić mojego FZ6 i od 2 tygodni zastanawiam się na co mógłbym zmienić...
PostNapisane: 2016-11-17 11:11:20
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Dzieki za rady :)
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
PostNapisane: 2016-11-17 11:12:24
Poczekaj, jak wrócą kolektory z wydechem z ceramiki :)
-- Wt, 22 lis 2016, 11:25 --
No dobra... ciąg dalszy.
Dotarły kierunki na tył
...i zdemontowałem wydech - teraz będę kombinował, co z nim...
-- Cz, 24 lis 2016, 10:46 --
cd...
Pysk prawie oklejony... jeszzce ze dwa dni i go dopieszczę, ale najgorsze poszło.
Dokończyłem też zdek:
No i przy składaniu okazało się, że najprawdopodobniej "Rysiek" zaopiekował się kilkoma spinkami/kołkami... Nie wiecie, od czego będą pasować ??
-- Pt, 25 lis 2016, 11:41 --
W tak zwanym międzyczasie...
http://images84.fotosik.pl/189/caace83df46cd10b.jpg
-- Pn, 28 lis 2016, 10:56 --
mały postęp...
Dokleiłem kilka niestandardowych literek...
A tu przed i po... pewnym etapie
-- Pt, 9 gru 2016, 10:41 --
Złoty DID G+G + 2x sunstar zamówione :)
-- Śr, 14 gru 2016, 16:09 --
DID najmocniejszy, dzięki koledze z FORUM zakupiony, tyle że ze sunstar'ami :)
-- Pt, 16 gru 2016, 10:44 --
Wskaźnik dotarł, żarówki wszystkie też, więc w weekend składam przód do końca...
PostNapisane: 2016-12-16 11:10:53
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Ładną masz tą zabawkę coraz bardziej :)
PostNapisane: 2016-12-16 11:13:05
Daj namiary albo cos na te wyciete napisy i naklejki. Genialne sa.
PostNapisane: 2016-12-16 11:19:34
MarcinJ, on sam takie sprawy robi :)
PostNapisane: 2016-12-16 11:19:52
Aha :-P
PostNapisane: 2016-12-16 17:11:11
Telefon: NJU Mobile
Piwek noooo grubo Panie grubo :shock:
Napisz coś po montażu wyświetlacza GPT, jakość, łatwość montażu itp, bo sam chcę takie cuś zapodać maszynie :D
PostNapisane: 2016-12-17 02:01:52
Obecne moto: S1000R
Przyznam że niewąsko Twoja maszyna zaczyna wyglądać:)
Biały kolor jakoś nie pasował mi do tego moto, ale teraz to jest rasowy kozak.
Jeśli mogę coś doradzić to na Twoim miejscu dodał bym złoty akcent na pługu maszyny, tylko taki delikatny pasek a z zawiasem felgami, klamkami i Twoimi naklejkami komponowałby się obłędnie, lecz jest to tylko moja sugestia:)
Wydech zostaw w kolorze szczotkowanego aluminium, jak zrobisz go na włókno węglowe albo czarny mat to nie wiem czy nie za mocno zaciemnisz całego moto.
PostNapisane: 2016-12-19 10:47:51
Zaiste prawdą jest, że jak coś takiego potrzebujesz, to musisz się do mnie zgłosić :)
No walczę z tym, bo tak, jak nie ma problemu z podłączeniem do ECU (poza tym, że trzeba szarpnąć bak i airbox), tak nie mam pojęcia, jak jest oznaczony ABS i RPM za licznikiem... więc szukam...
Miejsca jest sporo, więc wyświetlacz ładnie się komponuje pod licznikiem. Wykonany jest solidnie :)
Co do tych nieszczęsnych kolorów.... to może ktoś pomóc, bo mam z tym problem, a nie chce mi się zrzucać baku i airbox'a... Interesuje mnie tylko impuls ABS/prędkości i RPM/obroty...
Który kolor odpowiada za co ??
stiven napisał(a):
(...) na Twoim miejscu dodał bym złoty akcent na pługu maszyny, tylko taki delikatny pasek (...)Wydech zostaw w kolorze szczotkowanego aluminium, jak zrobisz go na włókno węglowe albo czarny mat to nie wiem czy nie za mocno zaciemnisz całego moto.
Może masz rację, ale kolektor i wydech jest już w "fabryce", więc decyzja zapadła... Będzie w czarnej satynie czarnej.
Co do tego złotego akcentu na pługach, to chyba mam nawet pomysł - dzięki :) Twoja sugestia zdecydowanie mi się podoba :)
A tak przy okazji - zamontowałem światła LED na krótkich, długich i pozycjach...
Panowie, jakby ktoś miał pomysł, co do tych kolorków kabli za licznikiem, to będę ZOBOWIĄZANY !!
PostNapisane: 2016-12-19 11:41:19
Telefon: NJU Mobile
Piwek gdzieś wyczytałem, że w FZ6 ;
Kabel od prędkości we wiązce ma kolor biały z żółtym paskiem.
Kabel od obrotów ma kolor szary.
Dotyczy to zaznaczam FZ6, ale moim zdaniem kretynizmem byłoby zmieniać kolory w FZ8.
Może tym wpisem Ci pomogłem.
W moim przypadku za lampą jest bardzo ciasno więc będę się chciał wpiąć przy ECU.
PostNapisane: 2016-12-19 11:56:26
excop
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że moja koncepcja z podłączeniem za licznikiem upadnie.
Jak dowiedziałem się w YAMAHA serwis, nie mogę podłączyć tego ustrojstwa za licznikiem, bo wiązki idą przez przekaźniki w tym wypadku i będą błędne wskazania. Dokładnie tak samo jest w przypadku FZ6... czyli podłączamy się pod główną wiązkę sterownika... nawet pod te same kolory, czyli:
biały kabel RPM podłączamy do wiązki EKU pod kolor zielono-czarny
żółty kabel prędkości/ABS podłączamy do wiązki EKU pod kolor biało-żółty
zieloty kabel PLUS podłączamy do wiązki EKU pod kolor czerwono-biały
brązowy kabel masy podłączamy do wiązki EKU pod kolor czarny
Oczywiście kable i kolory dotyczą modelu GPT GI 1001, a informacja pochodzi ze strony producenta...
Po zdjęciu baku i dotarciu do EKU będę w stanie zweryfikować te informacje...
PostNapisane: 2016-12-19 14:25:39
Telefon: NJU Mobile
Od tych kolorów to można ch.. do głowy dostać :?
Czyli wpinasz się we wiązkę przy ECU. Bardzo proszę pisz o postępach i efektach.
Życzę powodzenia. :)
p.s. Ustaliłeś, czy kolory kabelków są takie same w FZ6 jak w FZ8?
PostNapisane: 2016-12-19 14:39:40
Teoretycznie... Opieram się na danych producenta, które otrzymałem z produktem...
tabelka.PNG [93.84 KiB]
Pobrane 1156 razy
