PostNapisane: 2017-03-04 14:38:06
Dołączył(a): 2017-03-04 14:30:49
Obecne moto: Yamaha fz8 s fazer
Witam kupiłem sobie yamahe fz s 8 z 2012r. I jedyne co mi trochę przeszkadza to jak w momencie wbijania 1 biegu jest bardzo głośny zgrzyt i szarpnięcie. Chciałbym się dowiedzieć czy w waszych maszynach jest tak samo. Dodatkowo trochę jest słychać koszyk w sprzęgle ale to niby normalne w yamahah. Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc.
PostNapisane: 2017-03-04 15:49:10
Sprawdź naciąg i stan łańcucha bo na to bym stawiał.
PostNapisane: 2017-03-04 16:10:04
Naciąg jest Ok może już powoli być nie równo rozciągnięty. Jeśli chodzi o redukcje z 2 na 1 wchodzi jak w masło to się dzieje tylko przy ruszaniu.
PostNapisane: 2017-03-04 19:35:46
bo to silnik z yamahy...jak słychać walnięcie przy wrzucenie jedynki...tzn że wrzuciłeś :lol:
PostNapisane: 2017-03-05 19:10:57
Faza raza to ty super to między innymi ty mnie zaraziłeś yamahą super. Wczoraj zmieniłem olej i filtr oleju i jest o niebo lepiej tamten był już zdrowo przepracowany kolega mi polecił z którym byłem na oględzinach moto.
-- 2017-03-05 19:21:33 --
Będę miał jeszcze jedna zagadkę w moim moto jest zainstalowane takie ustrojstwo malotki włącznik jest przy manetce gazu i prowadzi pod siedzenie jest tam kolejne urządzenie, jest tam mały wyświetlacz i dwa takie przyciski jak przy kierownicy. Dodam tylko, że moto jest z Francji. Po wciśnięciu tego przycisku na wyswietlaczu pojawia się prędkość 59 możliwe ze można to zmieniać jeszcze nie doszedłem do tego o co chodzi. Może ktoś wie co to za ustrojstwo może to ogranicznik prędkości aby nie przekraczać np. w terenie zabudowanym. Jak się obronie wrzuce jakieś fotki chyba, że znacie odpowiedz.
PostNapisane: 2017-03-05 22:04:30
zrób fotkę, jestem ciekawy
PostNapisane: 2017-03-06 00:02:44
Dołączył(a): 2016-06-10 09:42:26
Z tą jedynka to norma. Jak nie pierd...to nie zapiales jedynki:-) tez mnie to martwilo ale ten typ tak ma. Jeżdżę fz8 z 2011r
PostNapisane: 2017-03-06 16:43:52
Ktoś wie co to może być.
-- 2017-03-06 16:46:00 --
Dodatkowo po przekręceniu stacyjki wyskakuje taki komunikat U - 9 2 po kolei najpierw U potem - i 9 potem 2 i wszystko gaśnie.
IMG_0177.JPG [981.5 KiB]
Pobrane 1390 razy
IMG_0176.JPG [623.27 KiB]
Pobrane 1389 razy
IMG_0174.JPG [211.44 KiB]
Pobrane 1341 razy
PostNapisane: 2017-03-06 22:23:34
speedohealer - taki backBox do regulowania wskazaniem prędkościomierza.
Stosuje się to gdy:
- chcesz mienić mile na km a nie ma innego wyjscia
- zmieniasz oryginalne zębatki na mniejszą/większą ilośc zębów i chcesz żeby licznik dobrze pokazywał.
Masz wersję lepsiejszą z kabelkiem przy kierownicy aby mozna było wybierać dwa tryby pracy.
https://www.healtech-electronics.com/products/sh/
PostNapisane: 2017-03-06 22:39:53
Czyli moje moto możliwe, że ktoś sprowadził ze stanów i założył to aby dobrze wskazywał prędkość. Tylko, że według papierów które dostałem wychodzi na to, że wydanie dokumentu i pierwsza rejestracja pokrywają się tak jakby był jeden właściciel we Francji.
PostNapisane: 2017-03-07 00:09:12
Może zmienił przełożenie, ja np. mam mniejszą zębatkę z przodu i bez tego pudełeczka prędkościomierz żyje własnym życiem.
PostNapisane: 2017-03-07 09:29:07
No mam nadzieje zawieszenie z tylu tez mam akcesoryjne wiec możliwe, że ktoś zainwestował w sprzęt do moto. Dziękuje za odpowiedz na moje bolączki.
PostNapisane: 2017-03-07 10:25:58
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Pamiętaj, że po odpaleniu moto należy wcisnąć sprzęgło na 15-20 sekund, aby rokleić tarcze... Zgrzyt będzie mniejszy, a i dla moto lepiej...
PostNapisane: 2017-03-11 16:50:56
Dzięki napewno będę tak robił, może jeszcze macie jakieś rady.
