PostNapisane: 2020-06-22 21:11:11
Dołączył(a): 2020-06-22 20:53:33
Obecne moto: Yamaha FZ8 RN25
Witam, zakupiłem ostatnio wskaźnik biegów do mojej yamahy fz8, rn25, abs, zabrałem się za montaz i instalacje i okazało się że nie mogłem zlokalizować wtyczki 3 pinowej, po głębszej analizie okazało się, że wskaźnik prawdopodobnie jest przystosowany do wersji bez abs`u. Pytanie brzmi czy ktoś orientuje się gdzie idzie jaki sygnał,żeby można było podpiąć bezpośrednio pod kable ?? Podaje stronkę ali expres gdzie można zobaczyć wskaźnik: https://pl.aliexpress.com/item/32906884 ... 5c0fDSQAw6
Czy w ogóle istnieje możliwość podpięcia do wersji z ABS?
Komentarz: lista
Przechwytywanie1.JPG [68.59 KiB]
Pobrane 881 razy
Komentarz: aukcja
Przechwytywanie.JPG [80.9 KiB]
Pobrane 837 razy
PostNapisane: 2020-06-23 09:00:55
Przecież w specyfikacji masz podane jak krowie na rowie FZ8 non ABS ;).
PostNapisane: 2020-06-23 09:59:34
To nie znaczy że się nie da podpiąć. Wystarczy wiedzieć gdzie jaki sygnał idzie. Więc chodziło mi o schemat instalacji elektrycznej lub manual, może ktoś to robił. To że wtyczki są przystosowane pod wersję bez ABS, to nie oznacza że nie da się tego zrobić i podpiąć, nie znasz się to się nie udzielaj.
PostNapisane: 2020-06-23 10:53:38
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
W wersji z ABS w przypadku FZ6 z 2009 roku sygnał prędkości jest pozyskiwany ze sterownika ABS, a sterownik ABS pobiera z czujnika bądź czujników przy kołach. Jest przewód koloru żółtego łączący sterownik silnika ECU ze sterownikiem ABS. Jeśli masz taki przewód w jednej albo w drugiej wtyczce przy sterownikach, to na 99% będzie to sygnał prędkości, jestem przekonany, że Yamaha ma kolorystykę wystandaryzowaną, szczególnie, jeśli motocykle są z podobnych lat produkcji.
PostNapisane: 2020-06-23 11:12:45
Obecne moto: FZ1
przeczytales opis ze zrozumieniem? :lol:
PostNapisane: 2020-06-23 11:25:38
Chińczyk pisze precyzyjnie, ponieważ wskaźnik do wersji bez ABS posiada gotowe przyłącze do wtyczki z czujnika prędkości jazdy. Różnica polega na tym, że w motocyklach bez ABS czujnik prędkości jest osobnym do tego dedykowanym, natomiast w motocyklach z ABS prędkość jest i tak potrzebna do ABSu i tylko z czujników ABS jest o niej informacja. To by było tyle, jeśli chodzi o przyłącze elektryczne, drugą sprawą jest rodzaj sygnału prędkości oraz jego amplituda, zapewne jest taki sam w obu przypadkach, gdzieś nawet w temacie o wskaźniku do Fz6 któryś z forumowiczów pisał, że wskaźniki działają i w jednym i w drugim przypadku. Jeśli znajdziesz żółty przewód, to możesz podłączyć przewód wskaźnika odpowiedzialny za prędkość, najwyżej wskaźnik nie będzie reagował na zadany sygnał.
PostNapisane: 2020-06-23 11:48:53
Obecne moto: Fazer S2
Przecież jest cały temat jak się podpina z i bez abs...
