 Tytuł: Olej do lag
PostNapisane: 2023-05-30 17:55:24
Dołączył(a): 2020-01-20 22:30:00
Obecne moto: Yamaha fz8
Witam. Jaką lepkość oleju użyć do lag? Chcę by było tak jak zaleca producent?
 Tytuł: Re: Olej do lag
PostNapisane: 2023-05-30 19:16:11
taką jak zaleca service manual. jak masz upsy to pewnie 7,5W lub 5W - trzeba sprawdzić
PostNapisane: 2023-05-30 20:50:54
No właśnie nie wiem jaką zaleca manual stąd moje pytanie.
PostNapisane: 2023-05-30 21:43:34
A co Cie powstrzymuje sprawdzic w manualu?
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2023-05-30 22:58:05
Nie mam przy sobie a jestem za granicą i chciałem zamówić. Ale jeśli sprawia Ci to problem to nie musisz pomagać.
PostNapisane: 2023-05-30 23:27:37
Jeśli nie ma się dostępu do instrukcji, można sprawdzić również na stronach producentów środków smarnych np. motul, castrol, eurol ...
PostNapisane: 2023-05-31 10:03:05
Skoro jesteś za granicą to może się wstrzymaj z wymianą aż wrócisz. To nie jest czynność pierwszej potrzeby.
Jak będziesz miał dostęp do internetu to zawsze możesz pobrać manuala, info o przednim zawieszeniu karta 2-10:
Recomended oli: Suspension oil 01
https://motoiservices.com/en/suspension ... nce-chart/
https://allegro.pl/oferta/kyb-01m-kayab ... 4DEALw_wcB
http://www.fazerclub.ru/manuals/FZ8/Yam ... Manual.pdf
PostNapisane: 2023-05-31 12:13:07
Suspension oil 01 to to samo co w FZ6.
możesz kupić oryginał KYB 01M np tu: https://czesci-do-motocykli.pl/pl/Suspe ... c6735.html
z moich wyszukiwań kiedyś gdy zmieniałem wyszło że to 5W - i po zmianie jeżdżąc aż do sprzedaży nie czułem żeby to był zły wybór.
PostNapisane: 2023-05-31 17:22:13
Dzięki Panowie za pomoc
