PostNapisane: 2017-05-30 16:23:07
Dołączył(a): 2017-05-30 15:45:58
Kilka dni temu kupiłem Fazera 600. Od początku zauważyłem, że szarpie podczas spokojnego, powolnego ruszania oraz jazdy bez gazu na I i II biegu. Dając więcej gazu, moto idzie dobrze, płynnie. Podjechałem do serwisu Yamahy ale bez tygodniowego umówienia nic nie zobaczą. Serwisant rzucił okiem i powiedział ze łańcuch jest do naciągnięcia, bo "silnik pracuje w miarę równo". Naciągnałem do 2-3 cm luzu i nadal to samo.
Obroty na biegu jałowym około 1200 obr/min.
Czy wiecie co może być przyczyną tego szarpania? Czy to może być coś poważnego? Czytałem forum i niektórzy piszą, że czyszczenie i synchro gaźników powinno pomóc. Ktoś wspomniał też o czujniku położenia przepustnicy. Od czego zacząć? Jestem świeżo po zakupie, więc chciałbym wszystkie sprawy serwisowe robić stopniowo z uwagi na koszta.
pozdrawiam
PostNapisane: 2017-05-30 17:06:05
Fazer ma 100koni i mało który gaźnikowy fazer pojedzie bez szarpnięć na biegu bez gazu. Zawsze mniej lub bardziej szarpie. Oczywiście nie może być że chce Cię zrzucić, ale lekkie szarpanie nierównomierne to zupełnie normalny objaw :)
PostNapisane: 2017-05-30 17:54:56
zależy o jakim szarpaniu mówimy, jeśli chodzi o przerywanie przy ruszaniu na półsprzęgle to u mnie problem był w cewkofajkach.
jeśli natomiast chodzi oto że przy jeździe na wolnych obrotach silnik się przydusza to jest to normalne ze względu na konstrukcję motocykla o małej pojemności i małej bezwładności silnika
PostNapisane: 2017-05-30 18:03:20
Dzięki za odpowiedzi.
Ciężko mi powiedzieć skąd to szarpanie pochodzi. Ruszając na pół sprzęgle nie ma tego szarpania, dopiero na końcu, raczej po odpuszczeniu sprzęgła. Jadąc na I i II biegu bez gazu, Fazer regularnie poszarpuje. Mój kolega, który kilka lat jeździ na XJ600 stwierdził że to dziwne, a jak jeździł na tym moim Fazerze to często mu gasł przy ruszaniu
PostNapisane: 2017-05-31 10:22:32
Telefon: NJU Mobile
To chyba nie kwestia usterki ale charaterystyki silnika i techniki jazdy. Wcześniej. Jeździłem vałką i singlem. Każdy ma inne wymagania. Do yamahy też musiałem się przyzwyczaić i teraz mówię na nią "zabaweczka" :D
PostNapisane: 2017-05-31 11:30:39
Obecne moto: Fzs600 2001r
W mojej FZS600 jest to samo, gaźniory wyczyszczone, wyregulowane i zsynchronizowane, świece nowe, łańcuch z niewielkim przebiegiem, prawidłowo wyregulowany, silnik chodzi równiutko, a moto sobie poszerpuje :roll: taki urok, do nauki jazdy raczej by się nie nadawał (chodzi o szkołę jazdy) gleby były by nagminne.
PostNapisane: 2017-05-31 11:41:47
Sprawdź jakie masz podciśnienie na wolnych obrotach?
Jak poniżej 20 cmhg to będzie poszarpywać. Przy ustawieniu ok 21 poszarpywania są ogólnie z napędu.
PostNapisane: 2017-05-31 12:22:53
Przy najbliższej okazji zobaczę.
Silnik pracuje równo, obroty nie zmieniają się na biegu jałowym. Kolega poleca mi zmierzyć luzy zaworowe, bo wg niego to może być przyczyną. Czy odpuścić i się po prostu przyzwyczaić? Boję się, że to może prowadzić w przyszłości do jakichś usterek / awarii lub szybszego zużywania części np. napędu.
