PostNapisane: 2023-06-07 16:04:57
Dołączył(a): 2020-05-29 19:40:48
Obecne moto: YAMAHA FZ6
Hej potrzebuje inspiracji od czego zacząć w poniższym temacie:
Otóż przestały mi działać światła mijania (czasem się załączają długie działają)
Moto przejechało przez konkretna ulewę ale szczerze nie pamietam czy światło straciłem przed czy po niej
Jest pojedynczy reflektor i żarówka postojowa jest na górnej części a długie i mijania są w dolnej (nie wiem czy to jedna żarówka )
Jakieś inspiracje?
Z góry dziekuje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
 Tytuł: Re: Światła mijania
PostNapisane: 2023-06-07 16:17:32
jak łapie albo nie, to obstawiałbym jakieś styki. tak na szybko sprawdź czy masz zasilanie na kostce (bo już słyszałem o żarówkach któe tak się przepaliły że czasem stykały), ale najprawdopodbniej nie bedzie napięcia. wetedy leć po wiązce aż nie trafisz do kodtki w której coś nie styka. reszcz mógł przyspieszyć jakąs korozję czy coś podobnego.
PostNapisane: 2023-06-07 23:57:06
Oki sprawdzę dziekuje
PostNapisane: 2023-06-13 16:37:48
Rozbierz i wyczyść styki lewego włącznika swiateł długich, zasilanie światła mijania przechodzi przez ten klawisz krótkie/długie. Przełączenie tego włącznika na długie odcina mijania i zapala długie, dlatego jak naciskasz pass to mijania nie gaśnie. Obstawiam zaśniedziały styk.
PostNapisane: 2023-06-30 19:36:18
W Hondzie CBF miałem teraz podobny problem, powód był dla mnie dosć zaskakujący. Okazało się, że przycisk startera rozrusznika ma w sobie dwa switche, jeden od startu silnika, drugi rozłączający światła mijania na czas uruchamiania silnika w celu odciążenia akumulatora z prądożernych odbiorników na czas rozruchu. Ten switch po puszczeniu guzika nie łapał kontaktu i po starcie światło mijania nie świeciło. Odciągnięcie guzika startera przywraca zasilanie do lampy mijania, w wolnej chwili rozbiorę guziora i umyję styki i osadzenie sprężyny odbijającej guzik.
Nie wiem czy Yamaha podobnie to rozwiązała, ale może komuś się przyda taki news.
PostNapisane: 2023-06-30 19:48:56
Jak narazie zmieniona kostka (i tak pęknięta była stara) i sprawdzona instalacja od reflektora do ramy - narazie działa — reszta instalacji z przekaźnikami jest tak upchana pod airboxem że mi się nie chce tam szukać narazie
PostNapisane: 2023-06-30 21:13:10
Jak pierwszy raz dotarłem w czeluści pod bakiem, zdjąłem airbox i dotarłem do wiązki pod koszykiem akumulatora to byłem podłamany jak kijowo to Yamaha wymyśliła, bardziej skomplikować tego nie mogli :) pochowanie kabli od moich dodatków było nie lada wyczynem.
