Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2016-05-12 21:50:38
Dołączył(a): 2016-05-03 14:58:24
Blu,jeszcze jutro skocze do innego machera ,to powiem co i jak ,jak nic sie nie zmieni to reklamuje opone,kurna jeszcze przy zakladaniu kola urwalem te dwa ząbki przyby ślimaku nosz ku@wa ,brak słów może mi sie da skleić jakims klejem[FACE WITH TEARS OF JOY]
tąpniete z LG g3
 Tytuł: Re: Re: Bije kolo przednie
PostNapisane: 2016-05-12 22:02:55
Chłopaki mam jeszcze pytanie czy te koło przednie musi być dobrze dociągniete tą szpilką(śruba)..
tąpniete z LG g3
PostNapisane: 2016-05-13 08:36:59
Obecne moto: Fzs600 2001r
Proszyyyyyy...
Bez tytułu.jpg [81.42 KiB]
Pobrane 533 razy
PostNapisane: 2016-05-13 09:20:51
ahamay napisał(a):
ylko trzeba sobie kupić paski z odważnikami, można podejść do jakiejkolwiek wulkanizacji.
dobrze że mam dobrego wulkanizatora, bo nie byłbym zadowolony gdyby aż tyle ołowiu miało być na moim kole. ewentualnie, jak sprawdzasz czy mniejsza ilość odważników nie starczy?
PostNapisane: 2016-05-13 09:50:09
Dołączył(a): 2016-05-13 09:45:21
polecam ci jeszcze raz wyważyć, najczesciej sie spotyka takie przypadki gdy ktoś źle to zrobil
PostNapisane: 2016-05-13 18:20:04
Zobacz najpierw inne filmy z kanału gościa z którego wziąłem ten przykładowy film, wtedy zrozumiesz dlaczego na tym konkretnym kole z BMW R1200GS jest aż tyle ołowiu.
A pytania nie rozumiem, daje się tyle ile potrzeba i nie mniej i nie więcej, przecież to logiczne.
PostNapisane: 2016-05-14 10:10:43
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Ja w FZS 600 miałem 2x taki przypadek, ale zawsze na używanej oponie. Raz spadł odważnik i trzeba było ponownie wyważyć, za drugim razem opona była na tyle wyząbkowana, że dawało to taki efekt. Wzrokowo wyglądała OK, ale wystarczyło że pomacał ją fachowiec i od razu poleciała na śmietnik. Po wymianie problem zniknął.
Jak masz taki problem z nową, ponownie wyważyłeś w innym zakładzie i jest to samo - reklamacja opony. Zakładam że z zawieszeniem wszystko OK i na poprzedniej oponie wszystko było w porządku...
pozdrawiam
Darek
