| FZ6N problem z odpaleniem po ślizgu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=14113 |
| Autor: | veasel [ 2013-08-04 01:31:37 ] |
| Tytuł: | FZ6N problem z odpaleniem po ślizgu |
Na wstępie witam wszystkich. Sprawa wygląda tak, śliznąłem się na prawą stronę - moto Yamaha FZ6N 2005r, po zabiegach kosmetycznych i uzupełnieniu wszystkich płynów motocykl kręci ale na złość nie pali. Co sprawdziłem: Pompka paliwowa wytwarza ciśnienie i podaje na belkę wtrysków ale tak jakby zawory nie puszczały bo paliwo nie dochodzi do cylindrów. Świece sprawdzone, iskra jest. Na samostarcie odpala. Impulsator pod deklem łańcuszka rozrządu sprawdzony omomierzem nie ma przerwy na przewodach- wytwarza zmienny impuls. Czujnik przechyłu ok nie jest zawieszony, na kostkę dochodzi napięcie. Ktoś miał podobny przypadek i pomysł co jeszcze można sprawdzić. Pozdrawiam |
| Autor: | Hudy [ 2013-08-04 16:51:03 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: FZ6N problem z odpaleniem po ślizgu |
Czy po przekręceniu kluczyka i wduszeniu czerwonego guzika pompa się odpala czy nie ma reakcji? U mnie było tak że pompa się nie odpalała, ponieważ miałem uszkodzony immobiliser dokładnie antenę immo która znajduje się przy stacyjce i to blokowało możliwość odpalenia. |
| Autor: | kacperek512 [ 2013-08-18 18:28:34 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6N problem z odpaleniem po ślizgu |
Uszkodzony immo raczej odpada skoro kolega pisze, że po paru zabiegach kosmetycznych jest ok, a poza tym przecież pompa paliwa chodzi która przy uszkodzonym immo nie powinna działać. Radził bym najzwyczajniej jeszcze sprawdzić czy są jakieś kody błędów w trybie serwisowym. |
| Autor: | Ina [ 2013-09-05 18:38:26 ] |
Witam, mam ten sam problem, ślizg na prawą strone po incydencie na drodze. Jeździła normalnie zapalała bez zarzutów Wczoraj jeżdziła wszystko ok. Dziś miałam zamiar zajechać do mojego mechanika po czym Fazerka odmówiła posłuszeństwa Pompa po przękręceniu zapłony działa. Prąd jest, działają wszystkie światła kierunki, alarm też. Nie chce nawet drgnąć silnik jak nacisne starter. Co może być przyczyną? |
| Autor: | krzall [ 2013-09-05 21:50:38 ] |
Ina napisał(a): Witam, mam ten sam problem, ślizg na prawą strone po incydencie na drodze. Jeździła normalnie zapalała bez zarzutów Wczoraj jeżdziła wszystko ok. Dziś miałam zamiar zajechać do mojego mechanika po czym Fazerka odmówiła posłuszeństwa Pompa po przękręceniu zapłony działa. Prąd jest, działają wszystkie światła kierunki, alarm też. Nie chce nawet drgnąć silnik jak nacisne starter. Co może być przyczyną? Stuknij w rozrusznik czymś metalowym z wyczuciem ;) ... (nie żartuje) Sprawdź czerwony przycisk :) |
| Autor: | Ina [ 2013-09-05 22:00:55 ] |
Dałam jej godzinke czasy i odpaliła... Jedna wielka niewiadoma... pozniej normalnie juz odpalała :) Może coś mi w kablekach nie stykało, nic już nie wiem. Zobaczymy jutro :o |
| Autor: | krzall [ 2013-09-05 22:10:34 ] |
Ina napisał(a): Dałam jej godzinke czasy i odpaliła... Jedna wielka niewiadoma... pozniej normalnie juz odpalała :) Może coś mi w kablekach nie stykało, nic już nie wiem. Zobaczymy jutro :o To masz problem... najgorsze są takie sytuacje kiedy wyrywkowo pali lub nie ... Daj znać co i jak. POzdrawiam |
| Autor: | Ina [ 2013-09-08 16:06:15 ] |
No i niestety. Wybrałam sie ostatnio na przejażdzkę odpaliła za pierwszym zamachem , zabrakło paliwa. Na stacji chce ruszyc a tutaj cisza... Odczekaliśmy chwilkę coś pokombinowaliśmy i za jakis czas normalnie zapaliła :/ |
