| [Rozwiązany] FZ6 (elektryka) nie pali po ostatnim wypadzie ? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=14427 |
| Autor: | xeo [ 2013-09-12 18:20:32 ] |
| Tytuł: | [Rozwiązany] FZ6 (elektryka) nie pali po ostatnim wypadzie ? |
Witam, mam taki problem że po ostatnim wypadzie 18 km przed chatą zjechałem na stacje paliw aby pod pompować sobie ciśnienie w kołach zgasiłem moto a po włączeniu zapłonu zapaliła mi się kontrolka od długich świateł, światła mi w ogóle nie świeciły, napięcie pojawiło się na kierunkowskazach itp itd. Moto normalnie odpaliło dojechałem do domu z pomocą dwóch pilotów jeden z tyłu drugi z przodu ja bez świateł. Po rozbiórce i powierzchownym sprawdzeniu wyeliminowałem zwarcie w wiązce z przodu czachy, kontrolka długich świateł i kontrolka kierunkowskazów zgasły, światła drogowego brak, postojowe boczne są, moto nie pali nie słyszę pracy pompy po przekręceniu kluczyka na ON a w kostce po lewej stronie motocykla tej najszerszej jak tam jest (co to za kostka jak ktoś wie) jest jeden luźny kabel w kolorze czerwonym z brązowymi paskami w poprzek i jest na nim cały czas napięcie +12V może to jest powód że moto nie pali ? |
| Autor: | thomsonik [ 2013-09-12 19:48:04 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 (elektryka) nie pali po ostatnim wypadzie ? |
czyli po dojechaniu do domu, sprawdzeniu elektryki moto już nie pali tak ? rozrusznik kręci, ale pompa nie działa i nie podaje benzynki i nie pali tak ? |
| Autor: | xeo [ 2013-09-12 20:08:29 ] |
thomsonik napisał(a): czyli po dojechaniu do domu, sprawdzeniu elektryki moto już nie pali tak ? rozrusznik kręci, ale pompa nie działa i nie podaje benzynki i nie pali tak ? Tak jest, po dojechaniu, wyeliminowaniu zwarcia, bo to tak wyglądało, w ogóle nie miałem świateł (nadal brak), świeciła się kontrolka świateł drogowych (długie) oraz kontrolki kierunkowskazów i czasami kierunki, po wyeliminowaniu tego efektu co wyżej opisany (moto jeszcze paliło) znalazłem jeszcze kabelek luźny przy przekaźniku tylko nie wiem co to za przekaźnik ? Teraz nie mogę odpalić moto bo ściągałem w międzyczasie zbiornik a może ten kabelek jest przyczyną już sam nie wiem . Podaje odczytane dane w trybie diag d01-16 dochodzi do 102 po przekręceniu manetki gazu d03 100 d05 17 d06 17 d07 0 d08 0,6 d09 0,0 d20 on d21 on d30 0 d31 00 d36 00 d37 00 d48 00 d50 00 d51 00 d52 00 d60 00 d61 mruga naprzemian 22 i 30 d62 2 d70 0 Podaje odczytane dane w trybie co c1 0 c2 0 są jakieś błędy ? zna się ktoś na tym ? Tknęło mnie i poczytałem trochę o błędach, wszędzie jest w wyspiarskim dialekcie lecz to nie dla mnie więc postanowiłem skasować d61 i d62, przy d61 nie było żadnej reakcji po przełączeniu czerwonego przycisku startera na manetce gazu, po przejściu do d62 wykasowałem błąd na 0, przekręciłem kluczyk na OFF i ponownym wejściu w tryb serwisowy okazało się że błędów w 61 i 62 nie ma, próba odpalenia moto POZYTYWNA wsio chasa..... :moto: jedziemy |
