| FZS 600 wyjąca skrzynia biegów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=14443 |
| Autor: | Panocek [ 2013-09-16 08:40:28 ] |
| Tytuł: | FZS 600 wyjąca skrzynia biegów |
Witam. Odkąd mam Fazera (FZS 600, 99r) towarzyszyło mi wycie z okolicy skrzyni biegów, zależne od obrotów silnika (pojawia się przy ok. 4k rpm, brzmi jak odkurzacz czy stary Ikarus ZTM), słyszalne podczas przyspieszania i hamowania silnikiem - jak trzymałem stałą prędkość to hałas zanikał. Wciśnięcie sprzęgła/wrzucenie luzu i dodanie obrotów do tego samego poziomu - słychać sam silnik, przy czym biegi wchodzą i schodzą bez problemu. Po wymianie sprzęgła i regulacji zaworów praktycznie nie ma problemów z maszyną, nie licząc jęczenia :) Motocykl (i silnik) mają 85k km przebiegu. Jakieś pomysły co to może być, czy to jest "working as intended"? |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-09-16 11:07:44 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600 wyjąca skrzynia biegów |
Łożyska kół sprawdź przód/tył i zabierak. Dalej sprawdź napęd ustawienie/luz/czy nie jest wyciągnięty. |
| Autor: | Panocek [ 2013-09-16 13:01:24 ] |
Łożyska przedniego koła wydaje się być ok - brak luzów, tył również bez luzów, jedynie trochę chrzęści od piasku (?). Łańcuch jest wyregulowany bliżej górnej granicy tych 45mm, jest względnie równomiernie wyciągnięty - brak znacznych różnic w luzie łańcucha. Na tylnej zębatce najdalej jak mogę odciągnąć łańcuch to 2mm max. Zabierak... bez demontażu koła tego nie sprawdzę? |
| Autor: | mrock [ 2013-09-16 15:45:20 ] |
Panocek napisał(a): jedynie trochę chrzęści od piasku (?) no to już sobie odpowiedziałeś... :) |
| Autor: | Panocek [ 2013-09-16 19:03:50 ] |
mrock napisał(a): Panocek napisał(a): jedynie trochę chrzęści od piasku (?) no to już sobie odpowiedziałeś... :) Pierwsze - podczas jazdy hałas dochodzi z dołu, nie z tyłu. Drugie - jego natężenie zależy od obrotów silnika, nie prędkości motocykla (4k rpm na 1 biegu wyje +- tak samo jak 4k rpm na 3ce, lub inaczej - jadąc 60km/h na 2gim biegu jest znacznie głośniejsze jak 60km/h na 5tym), więc tylne koło i łańcuch raczej odpadają. |
| Autor: | sasza7 [ 2013-09-16 20:00:24 ] |
Jeśli to nie pisk łożysko tylko "turbinowy świst" :D to kwestia seryjnego wydechu i nie ma czym się przejmować. -- 2013-09-16 20:00:45 -- Jeśli to nie pisk łożysko tylko "turbinowy świst" :D to kwestia seryjnego wydechu i nie ma czym się przejmować. |
| Autor: | Panocek [ 2013-09-16 20:13:02 ] |
sasza7 napisał(a): Jeśli to nie pisk łożysko tylko "turbinowy świst" :D to kwestia seryjnego wydechu i nie ma czym się przejmować. -- 2013-09-16 20:00:45 -- Jeśli to nie pisk łożysko tylko "turbinowy świst" :D to kwestia seryjnego wydechu i nie ma czym się przejmować. To musi być zaawansowany ten wydech, skoro milknie po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy przy tych samych obrotach silnika :roll: |
| Autor: | Siojek [ 2013-09-17 07:46:13 ] |
Może masz skrzynię zjeżdżoną i wyje albo jakieś łozysko w silniku rozjechane |
| Autor: | Radoslaw [ 2023-06-02 14:16:06 ] |
Witam Strasznie stary temat, ale jestem ciekaw czy coś udało się ustalić. Od dwóch dni mam identyczny przypadek u siebie, moto też identyczne. Usłyszałem już 3 opinie od mechaników, 1. marudzisz, jest ok; 2. skrzynia siada; 3. Coś z silnikiem. I odrazu 2 i 3 dodaje że to zbyt duży koszt i szkoda robić. Pozdrawiam |
| Autor: | tuzmen [ 2023-06-02 14:35:30 ] |
Jak mawiają górale “albo będzie słońce, albo będzie deszcz”, albo masz coś zepsute albo nie :) |
