| FZS 600 okresowo przerywa przy przyśpieszaniu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=14466 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | namork [ 2013-09-19 22:11:51 ] |
| Tytuł: | FZS 600 okresowo przerywa przy przyśpieszaniu |
Witam. Jestem nowy na tym forum więc z góry proszę o wyrozumiałość. Od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem. Mianowicie kiedy jadę równo np. 100 km/h i odkręcam mocno manetkę to przez chwile motocykl przerywa po czym zaczyna normalnie przyśpieszać. Warunkiem wywołania tego objawu jest jazda przez chwile z równą prędkością. Natomiast kiedy cały czas przyśpieszam, hamuje i znowu przyśpieszam to wszystko jest ok. Gaźniki były czyszczone i regulowane. Membrany i króćce od gaźników są ok. Filtr paliwa i powietrza wymieniony. Proszę o sugestie co może być przyczyną. |
| Autor: | Toperz [ 2013-09-20 08:36:02 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600 okresowo przerywa przy przyśpieszaniu |
kiedy ruszałeś świece? skoro dolot mieszanki zrobiony to szukał bym problemu elektrycznego gdzieś. |
| Autor: | namork [ 2013-09-20 20:04:58 ] |
Świece wymienione w tym roku na NGK CR9E. Niestety nie pomogło. |
| Autor: | SztandeR [ 2013-09-21 17:18:57 ] |
Ja chyba mam to samo. Kiedy jadę ok 180 km/h i mocno odkręce manetke to na chwilę (ok. 1 sekunda) motor zamula, potem jedzie dalej już normalnie. Co dziwne, dzieję się tak, tylko przy prędkości +- 180 km/h, na żadnym innym biegu, przy innej prędkości tego nie odczuwam. U mnie pewnie jest to wina źle wyregulowanych gaźników, u Ciebie nie wiem co może być przyczyną, skoro wszystkie podstawowe sprawy już wykluczyłeś... |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-09-21 20:09:06 ] |
tez to mam na wysokich predkosciach. moze to norma? |
| Autor: | SztandeR [ 2013-09-22 12:02:32 ] |
Chyba nie powinno tak być :P nie wiem, może to jakaś wada konstrukcyjna silnika, choć w to wątpie :P -- 2013-09-22 12:02:46 -- Chyba nie powinno tak być :P nie wiem, może to jakaś wada konstrukcyjna silnika, choć w to wątpie :P |
| Autor: | Toperz [ 2013-09-23 11:14:11 ] |
kris 1990 napisał(a): moze to norma? wątpię, ciekawy temat się robi, u mnie nic takiego nie występuje, przynajmniej nie zobaczyłem by było. Wygląda na turbodziurę hehe. Pobawię się u siebie może coś mi przyjdzie jeszcze do głowy. |
| Autor: | estewes [ 2013-09-23 11:27:23 ] |
Mam podobnie,na wyzszych biegach jak odkrece manete to jest sekunda zamulenia a potem idzie...mysle ze to wina gaznikow. |
| Autor: | Pieraś [ 2013-09-23 11:57:03 ] |
Mam tak samo ... 180+ jest takie przerwanie. |
| Autor: | namork [ 2013-09-23 19:55:12 ] |
U mnie ten problem chwilowego przerywania zaczyna się już od 80km/h na 5 i 6 biegu. Może na niższych biegach też to występuje ale tego nie odczuwam. Najdziwniejsze jest to, że czasami to nie występuje wszystko działa prawidłowo bez żadnych zastrzeżeń. Może któryś z kolegów powiedzieć jakie są objawy kiedy czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony. Bo u mnie jak próbowałem jeździć bez podpiętego czujnika to nie było żadnej różnicy. Dalej pojawiało się chwilowe szarpanie. |
| Autor: | Pieraś [ 2013-09-23 21:54:24 ] |
Obstawiam cewki, kable, swiece. Miałem tak w aucie i po wymianie swiec się poprawilo znacznie. Kable tez zmieniałem. |
| Autor: | mores [ 2013-09-23 22:16:17 ] |
namork no właśnie miałem dziś Tobie pisać żebyś podmienił z kimś czujnik położenia przepustnicy....załóż dobry i wtedy obadaj :) |
| Autor: | miąchal [ 2013-09-24 07:49:54 ] |
Ja bym szukał winy w gaźnikach - tyle tematów już było - bo ktoś nie potrafi skorzystać z carbtune jak należy - lub jest leniwy - mam na myśli mechaników. |
| Autor: | Pieraś [ 2013-09-24 08:52:14 ] |
Miąchal myślisz, że to tylko synchro? Pytam, bo ostatnio sam wyrównałem sobie gaźniki bo ewidentnie nie były równe .. nie mówię, że umiem ale wyglądało, że filozofia żadna, ino cierpliwość itp. Ja przerywanie w aucie miałem z winy układu zapłonowego i tu tak samo obstawiam - krótkie przerwanie jakby 1 zapłon wyskoczył. Bo to takie krótkie czknięcie jest - przynajmniej u mnie. |
| Autor: | SztandeR [ 2013-09-26 21:55:25 ] |
Ja bym nie stawiał na gaźniki z tego względu, że na innych biegach przy tej samej prędkości obrotowej nic sie nie dzieje, a jezeli byłyby to gaźiory to przy tych samych obrotach przerywało by tak jak na 6 biegu... |
