PostNapisane: 2013-10-12 20:45:44
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Jak w temacie - przerabiał ktoś rollgaz w FZ6 na krotki, żeby nie trzeba było tak machać manetką? ;)
Znalazłem taki tutorial
http://www.fz6-forum.com/forum/how-tos/ ... ottle.html
ale pewnie jeszcze jakieś info od innych by się przydało :)
 Tytuł: Re: FZ6 krótki rollgaz
PostNapisane: 2013-10-12 21:12:44
Obecne moto: Yamaha Fz6
to może być przydatny patent
PostNapisane: 2013-10-12 21:42:30
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Do przemyślenia, ale wolałbym jakiś gotowy kit i to jeszcze gadający z grzanymi manetkami...
PostNapisane: 2013-10-12 21:55:03
Z tego, co widzę, to manetki grzane będą śmigać bo modyfikacja dotyczy elementu który jest już poza samym gumowym elementem manetki. A cała filozofia tego kółka sprowadza się do zwiększenia średnicy koła po jakiej idzie linka gazu co automatycznie ją 'skraca'. Idąc dalej tym tropem możnaby się pokusić o 'customowe' takie wyszlifowanie tego elementu, że np na początku gaz szedł by 'ostro' a potem już łagodniej ;) Ale to tylko teoria :)
PostNapisane: 2013-10-12 23:07:36
W sumie dobrze kombinujesz. Aż wierzyć się nie chce, że nie ma takiego patentu gotowego...
Google i...
http://allegro.pl/krotki-rolgaz-1-5-yam ... 89242.html
PostNapisane: 2013-10-13 11:08:22
To znalazłem na początku. Cena odpycha - za to masz 2 tankowania ;)
PostNapisane: 2013-10-16 19:35:11
i jak ktoś miał z tym do czynienia?bo na biurku leży rollgaz z owym elementem do przyklejenia dobrze by było znać opinie? :) jak się z tym śmiga,moim zdaniem maneta w fz6 ma za duży skok czasem trzeba na dwa razy brać ale też nie chce przesadzić..
PostNapisane: 2013-10-16 21:10:04
Ron, umiałbyś mi podać dokładne wymiary tego elementu? A konkretnie średnicę wewnętrzną dokładki / zewnętrzną rollgazu, tak, żebym wiedział jakiej średnicy wewnętrznej rurki plastikowej szukać po Castoramach i innych. Nie bede mial przed weekendem raczej dostepu do moto, tzn czasu, zeby rozebrac to na czesci i pomierzyc.
PostNapisane: 2013-10-16 21:55:34
MarcinJ pytaj o rurkę czterdziestkę "kanalizacyjną" moja jest niebieska po wycięciu fragmentu tak jak na fotach w linku pasuje idealnie gorzej z klejeniem robiłem test epoksydu dwu składnikowego odłazi od tego tworzywa.Pcv to chyba nie jest czym to kleić?? :(
PostNapisane: 2013-10-16 22:10:32
Kanalizacyjna 40tka, OK.
Kleić - może tymi klejami do białych rurek do wody?
I faktycznie wymiary to 35mm wewn, 42 zewn. To daje jakies 83%. Czyli z 90stopni robi sie okolo 75stopni.
PostNapisane: 2013-10-16 22:48:15
właśnie chyba tylko klejami do rur próbowałem epoksydu,czarnego sylikonu i wszystko odłazi,właśnie ciekawe czy do mojej się nada taki klej bo moje była niebieska i w "zwojach" a nie jak zwykła biała pcv z pcv mieli ale o dużo cieńszej ściance niż na foto
PostNapisane: 2013-10-17 15:11:01
Ja co prawda dłubać będę najwcześniej jutro dopiero ale przyjrzałem się temu dziś i tak myślałem - tam jest na tyle 'mięsa' żeby spróbować to mechanicznie połączyć. Jakimiś małymi wkrętami. Musiałbyś poszukać np w modelarskim.
Takie wkręty
Nawiercić małym wiertełkiem i potem to skręcić w 3 miejscach. Powinno wystarczyć.
takie coś
http://abc-rc.pl/p/19/2055/wkret-2-5x12 ... cyjne.html
tylko potem ściąć jakoś / spiłować te łebki, żeby linki nie niszczyły.
PostNapisane: 2013-10-17 17:24:26
a to w ogóle potrzeba sklejać? może glupio pytam, ale rollgaz ma "oczka" na końcówki, a linka dociska rurę do rolgazu. rura tylko zwiększa średnicę, wiec też żadnej siły tam nie ma. ewentualnie lekko "naciąć" prowadnicę w rurze i np. recepturką żeby nie uciekło.
PostNapisane: 2013-10-17 17:41:20
W sumie... Ale ten pierscien moglby sie potem zsunac w bok i przyblokowac rollgaz. Np na wejsciu w luk ;)
PostNapisane: 2013-10-17 20:11:52
pierścień się nie zsunie bo obudowa rollgazu tworzy prowadnice że ma mało luzu na boki ale wypada to zrobić jak trzeba i przykleić wkręty o ile mikroskopijne też mogą być,ja testowałem dziś ten patent i jest duży plus :) manetka czuła,lekki ruch i mamy przepustnice na ful reakcja na gaz ostrzejsza,fazer nie jako staje się jak by trochę innym moto :P polecam starym fazerowiczą bo dla świeżaka lepsza seryjna manetka.A i jeszcze przy obecnych warunkach jakie mamy na drodze bym uważał bo moc teraz jest oddawana "ostrzej"
