 Tytuł: fz6 nie pali ;(
PostNapisane: 2013-11-12 00:38:02
Dołączył(a): 2012-06-19 23:05:05
Obecne moto: FZR 600 3HE
Witam.Mam problem z odpaleniem FZ6 ;/ motorek jest po składaniu do kupy a przed rozebraniem palił git.Wszystkie kable są podłączone i nic nie zostało luzem. Iskry nie ma i wachy nie podaje ;\ wcześniej nie było problemu.. od razu mówię że moto był lekko bity i brakuje licznika i plastiku w kluczyku.Ma to jakieś znaczenie ? wcześniej też nie było i palił więc nie wiem czemu teraz jest inaczej,pomocy koledzy go już nie wiem co robić... ;(
 Tytuł: Re: fz6 nie pali ;(
PostNapisane: 2013-11-12 06:35:38
Wygląda na to że immobilizer nie działa.
Bo z tego co wiem to w tym modelu jest.
Rozebrałeś i coś ruszyłeś co się trzymało aby aby.
Załatw licznik by sprawdzić błędy.
PostNapisane: 2013-11-12 11:36:51
też o tym czortostwie pomyślałem.Ale gdzie w tym motocyklu immobilizer się znajduje ? jak w liczniku to dupa bp nie mam a jak w kluczyku to też tylko rdzeń mi został ;/ a jak kupić licznik i kluczyk to przecież pewnie trzeba zaprogramować hmm ?
PostNapisane: 2013-11-12 12:01:14
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Tylko jeśli to immo, to dlaczego wcześniej odpalał?
PostNapisane: 2013-11-12 12:41:39
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
jasiooo w awatarze masz napisane ze posiadasz fzr a tu piszesz o problemie w fz6. wiec albo masz dwa motocykle <wiec ja juz milcze> albo popraw błąd
PostNapisane: 2013-11-12 19:44:19
kris tak mam dwa. no właśnie tego nie rozumiem dlaczego przed rozbieraniem do gołej ramy było ok,chociaż tuż przed rozebraniem też nie chciał odpalić... nie rozumiem ;/
PostNapisane: 2013-11-12 22:37:39
tak bym obstawiał że coś się trzymało jedynie z przywyczajenia i gdzieś teraz nie masz zamkniętego obwodu
PostNapisane: 2013-11-12 23:29:42
Sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: 2013-11-13 16:00:11
no pewnie tak i też było że coś tylko na słowo honoru działało.. od bezpieczników zacząłem szukać. Co tu teraz działa ? to ten immobilizer skoro brakuje plastiku kluczyka tak ?
Jak ten system obejść ? konieczna wymiana instalacji ?
PostNapisane: 2013-11-13 17:56:52
A możesz to napisać w bardziej przystępnej dla oka i głowy formie?
PostNapisane: 2013-11-13 18:35:49
tak Panie,z pewną niepewnością możemy tutaj domniemać że przed rozbiórką motocykla owa iskra tudzież benzyna była,lecz po rozbiórce zanikło wszystko za sprawą braku całego kluczyka po którym ostał się ino sam rdzeń.Pragnę też zauważyć że bezpieczniki są wszystkie dobre.
Czy teraz jest dobrze ? :D
a tak poważnie to czy immobilizer można usunąć jakoś z instalacji ? czy może dorobić kluczyk u jakiegoś znachora który zaprogramuje go pod dany motocykl ? ;/
